Тип фундамента. Просадочный грунт 0,15 МПа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tomasomsk, 14.05.23.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Не хочется по нескольким причинам.
    Как минимум сложно (а в сезон невозможно) найти толкового исполнителя на буронабивные сваи. Разговаривал с несколькими исполнителями, которые на хорошем счету и по рекомендации - у них очереди такие, что они ещё думают насчёт ленточных, берут в основном плитные, так как они самые выгодные и удобные для них, если уже плитных в очереди нет, смотрят ленточные, а буронабивные сваи вообще не уперлись.
    При наличии грунтовых вод на отметке где-то 3,5 метра и глубине скважины под сваю 4-4,5 метра может возникнуть проблема с наличием воды на дне скважины. Это ещё одна лишняя головная боль, особенно, если исполнитель не специализируется на таких сваях, а я пока таких не нашел.
    По свайному нашел человека, который занимается вдавливанием свай. Думаю, что если свайный в итоге по расчетам окажется надёжнее, то с ним посотрудничаю. Он вообще специализируется на работе с установкой огромной, которая вдавливает, но ее доставка - это 1,5 млн рублей, потому для ИЖС он пару лет назад придумал, как задавливать с помощью лидерной скважины и нагружении грузом в 10-16 тонн.
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Подскажите, пожалуйста, а что значит "учесть просадочность"? Ее как-то можно так учесть, чтобы в случае подъема грунтовых вод, например, очень высоко, под пол условно, не произошло больших проблем?
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    То что на счет свай есть логика это хорошо. Но это всё же лучше делать сравнив с иными вариантами. Плита это вариация что сделать просто, но километры арматуры. В общем сравнивать нужно.
    Просадочность это не карст, а дом не в 5 этажей. Так что вполне можно подобрать фундамент, который позволит не привысить начального просадочного давления. Да и исключить замокание вроде бы тоже реально.
    Хотя бы бегло ознакомьтесь с разделом о просадочных грунтам в СП "Основания и фундаменты".
    Да, там есть нюансы, но всё не так уж плохо.
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    По исключению замокания я для примера как раз написал про грунтовые воды под полом. Был свидетелем такого. Причем высота грунтовых вод за 20 лет варьировалась от -9 метров до "под полом". Как будто от такого замокания избавиться будет весьма проблематично. Да и при таком раскладе (если поднимется вода) будет капец как тревожно спать потом, как мне кажется, если есть какие-то связанные с этим нюансы
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну хорошо. Допустим замокает. Величина начального просадочного давления в в 0,15 МПа. это 15 тонн на кв. м. Для одноэтажки даже с техподпольем довольно труднодостижимая цифра даже под центральными стенами (имеется нагрузка на пог. м. стены). Хотя можно извернуться при больших пролётах (от 6 и более м.)
    Подошва шириной в 1 метр для воспринятия такого давления это конечно нюанс, но вполне решаемый.
    Т. е. решения у вас будут чуть затратнее чем если бы грунт был не просадочный, но не сказать чтоб прям совсем ужас.
    Часто R=0,15 МПа и модуль деформации в 9 МПа (в отчёте он со звездочкой) встречается и без всякой просадочности.
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ну и, я так полагаю, надо брать от этих цифр процентов 70-80, так как это в конкретной точке взяли конкретную пробу, не факт же, что везде такой грунт именно, плюс погрешность, или это все уже обычно учтено в этих отчётах?
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну погрешности это само собой возможно. Для этого вводят всякие коэффициенты.
    У вас слабопросадочный грунт I-го типа. Морочиться с тем что он начнёт проседать от собственного веса грунтов не требуется (уже хорошо). Принимается что это происходит лишь при нагрузке.
    Т. е. ищется R (подгоняя ширину подошв под нагрузку) так что бы не привышало начального просадочного давления. Найденная R уже будет содержать в себе коэффициент работы грунта. Ну сомневаетесь - накиньте ещё сколько то ширины.
    А дальше как обычно. Загружаются стены с учетом ширин их подошв и смотрится разность осадок.
    Ну если сомневаетесь - фиганите плиту, другое дело что она вовсе не обязательное условие. Просто тут по материалам и трудозатратам сравнивать надо.
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Что-то не могу раскурить отчёт по геологии. Смотрю лист 13 - там в таблице на вкладке "Нормативные значения" для ИГЭ 3-2 написано, что модуль общей деформации = 17,7 (9*) МПа. 9 - при водонасыщении. Открываю лист 32 - там в таблице для того же ИГЭ 3-2 прописан модуль деформации 16 (7*) на глубине 0,5м и 14 (7*) на глубине 2м. Почему эти цифры отличаются?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В первой таблице сбоку указано, что это нормативные значения (усредненные).
    По ним сверяют те которые при испытаниях. Как бы для проверки полученных в испытаниях данных. Должно быть плюсминус похоже, но
    совсем не обязательно они должны быть равны.
    Да и при вычислении R в знаменателе коэфф. k, который разный для нормативных и испытательных данных.
    В общем там всюду коэффициенты)
    Ну пусть даже модуль деформации разный. Это параметр сжимаемости. Пусть себе сжимается чуть по разному (но не больше нормируемого). Задача фундамента не исключить это совсем, а сделать такие сжатия как можно более равномерными.
    Возмем отношение нагрузки к ширине подошвы. При малых Е чем ближе эти отношения по разным стенам тем лучше. При больших значениях Е, разница этих отношений уже менее критична.
    Для примера надавить ребрами ладоней на поролон и на песок. Левой с силой в килограм, правой в 5. (Двумя руками и там и там)
    Итог очевиден. При давлении в поролон разница в продавливании будет больше.
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ну что, отдал на расчет проектировщикам. Думал про фундаментную плиту. Но проектировщики все-таки говорят, что лучше и надёжнее делать сваи. Так как до реки всего 500 метров и велика вероятность обводнения грунтов, плюс в целом есть вероятность неравномерной усадки из-за просадочных грунтов. Сваи посчитали, на первый взгляд проходят, сейчас более детально считают по моим отметкам. Плюс по плите тоже должны расчет скинуть. Вот такая пока что история.
  11. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Дом я уже сдвинул на участке, чтобы до соседей было подальше. Минимум метров 15, наверное, до соседа. Сваи, кстати, считаем 200×200
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Это для того, чтобы забивать, а не заливать. Пока по размерам плиты не знаю, но походу плита будет немного дешевле. Если делать плиту, то с плиты же я ещё цоколь хочу поднимать, в нем разводку коммуникаций делать.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Мне вот этот момент зело интересен. Во-первых, мой проектировщик при постройке дома меня убеждал, что нужно снять как минимум 50 см верхнего плодородного слоя, так как он в этих пределах не уплотненный, а ниже 50 см. идет уже самоуплотненный грунт, на который можно опирать подошву фундамента. Некоторые вообще отвергают возможность опирания подошвы фундамента на плодородный грунт и предлагают его полностью изымать и при необходимости заменять на ГПС и т. п. Во-вторых, как согласуется такая низкая глубина заложения фундамента (10 см) с нормативной глубиной промерзания в том или ином регионе. Вопросы для меня имеют практическое значение. Спасибо.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Все надо определять на месте.
    Правильно делают. Гумусированный грунт не может служить основанием.
    Учитывать следует не нормативную а расчётную ГП, а она может равняться нулю.
