Минимальная толщина стен из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MaximusTheGreat, 15.05.23.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну больше всегда лучше) хотя в общем и целом можно и так и так. Яж не знаю всех данных.
    При 25 фундамент поширше желательно. Стандартные жб перемычки аккурат в толщину стены будут (одна на 25 или 2х120),без всяких свесов и т. п. Но может вы их по месту лить будете или еще как. Устойчивость еще прирастёт, но нужна ли она сходу не ответить.
    Если экономия первостепенна - то 20. Если можете себе позволить то 25)
    Всегда считал и дальше буду, что излишняя оптимизация только для случаев когда точно знаете что делаете и будет именно как задумано. Если что-то может пойти не так или возможны "погрешности" - лучше чуть с запасом брать. Между 20 и 25 это целых 25% сверху от 20-ти к прочности на сжатие и устойчивости. Если по стоимости будет разница меньше чем в 25% - то можно считать что перерасход был даже выгоден).
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ещё примите, что это форум. Тут обсуждают и даже советуют. Но вот чтоб давать конкретные рецепты и гарантии без глубинного вникания в ситуацию - это вряд ли кто-то сделает.
    А если да - то относитесь к этому с опасением. (Это личное мнение).
  3. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    У меня залита плита 17см со стеклопластиковой и металлической арматурой. Монолитный пояс по периметру верха думаю заливать вручную.
  4. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    То, что у меня залита плита под здание, улучшает условия или же это все равно?
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вряд ли влияет так что бы стоило морочиться. Проверяют устойчивость стены и её прочность. Фундамент немного отдельно. Тем более из всяких ячеистых бетонов.
  6. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    Из нашей беседы я понял что в первом приближении 200мм - норм вариант, но на чердаке уже дискотеку не стоит устраивать, а при 250мм можно смело делать мансарду и ее эксплуатировать. Я правильно понял информацию?)
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    в общем и целом да. Но не надо воспринимать всё наше обсуждение как некую гарантию.
    Всёж это некое сферическое строение в вакууме. Конкретный сбор нагрузок и "точные" вычисления никто не производил и вряд ли будет) Т. е. на первый приближенный взгляд 200-250 мм не вызывает опасений, но чтоб однозначно говорить - слишком много неизвестных.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    200мм В2-2,5 с запасом
    в принципе и 150мм хватит -но с условиями при мизерной экономии
    плита на стеклопластике = зло
    если и будут проблемы то от плиты
  9. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    Зато бетон был с завода и марки С20/25).
  10. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    Таким образом, можно сделать вывод, что толщина 200мм блока D500 приемлема для хозпостройки с чердаком при стандартной прямоугольной планировке здания, выполнении монолитного пояса и двухскатной кровле?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Цитату можно и целиком. Ничего новее не напишу)
  12. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    Тогда спрошу по-другому). Возможно ли подобное техническое решение в официальной документации? Конечно, при выполнении соответствующих расчетов.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Возможно.
    Хотя смотря что понимать по официальной, под документацией и чьими силами :)] .
  14. MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    MaximusTheGreat
    Ну, условно говоря, проект какого-либо вспомогательного здания, строящегося за бюджетные деньги для государства). Я понимаю, что нужен полный расчет, но на дачную постройку я проекта делать не буду, мне просто хочется, чтобы знающий инженер сказал мне, рабочее решение со стенами 200мм или нет).
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    рабочее в общем и целом. но всегда есть нюансы. не вникая в каждый (ну или почти каждый элемент) - нельзя говорить однозначно.
    Влиять может многое: габариты, пролёты, шаг балок/стропил, тип стропильной системы, угол наклона крыши.
    И вникать надо в каждый элемент. Он в свою очередь может повлиять на другой и т. д. и т. п.
    Есть решения из подкорки мозга, которые знающий инженер и считать не будет, т. к. сталкивался с ними уже сотню раз. Но обычно это некоторые элементы здания, а не рассуждения о нём в целом.
    Вы ищите "гарантий" и успокоений и это можно понять. Знающий инженер, вероятно, не сможет сказать однозначного "да/нет" не обдумав сам каждый момент. Впрочем может такие и есть (это лишь моё частное мнение).
    PS. Цену себе не набиваю, просто мне кажется это наиболее логичный подход. Но могу и ошибаться.
    Может найдёте такого знающего инженера который вам нужен.
