Аккумуляторная тачка
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем dwell, 15.05.23.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Единственное забыл добавить: при покупке проверяйте рабостопособность кнопок. У меня в первой такче не работала кнопка заднего хода. А во второй, которую привезли на замену первой, не работает кнопка выключения питания, т. е. она всегда включена. Сразу не заметил, теперь только через гарантийный сервис, всё никак не соберусь обратиться с этим.
  2. mr_RF
    mr_RF
    mr_RF
    Может мне повезло, но у меня все кнопки работали исправно. Я даже не думал, что возможна такая проблема. Покупал на маркетплейсе, вернуть конечно было бы проблемой
  3. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    А автоматики опрокидывания нет, как я понял?
    Все присматривался к такой модели, так как остальной парк ГВ на 82в уже куплен, но решил подождать что-нибудь новенького, а то по сравнению аналогами от макиты сильно простая.
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Автоматики нет, там стоит поршень для облегчения откидывания кузова.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вижу постоянно рекламу на али колес на 350 и 500Вт и комплектов. с ручками и блоком управления.
    https://aliexpress.ru/item/32976184767.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.32.3fc44aa6ffltMn&sku_id=12000027072683897
    цены вполне вменяемые.
    https://aliexpress.ru/item/32976184130.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.29.3fc44aa6sSMLAw&sku_id=66740061961
    основной вопрос а аккумуляторе.
  6. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    У ГВ есть такие аккумуляторы. И на 40, и на 24/48 вольт.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. dwell
    dwell
    dwell
    А как это колесо будет работать? Просто вставить его в обычную тележку? Интересно, будут ли два колеса работать таких. Имхо, тележка такая только в двухколесном варианте актуальна :)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Интересно, а справится эта аккумуляторная тачка greenworks с перевозкой угля в мешках зимой?
    Снегоуборочник по снегу на резиновых колесах шурует только так, еще и сугробы толкает. Понятно, что тропинка от углярки до котельной будет очищена/утоптана, по сугробам я на тележке ездить не собирался. На край можно шины поставить с более зубастым протектором или цепи какие-то.
    По массе груза - думал, килограммов 70-80 за раз возить. Чтобы без напряга, риска заваливания по снегу. И за два рейса мог бы привезти угля на неделю.
    Когда мешки угля рядом с угляркой лежали - просто брал и тащил руками. А сейчас возникла мысль на 20 метров дальше уголь перенести. И желания таскать мешки на такое расстояние уже нету.
  10. mr_RF
    mr_RF
    mr_RF
    Привет. Конечно справится. Я ради теста на ней в снег заезжал не утрамбованный. Садился в нее и ручку газа крутил. И она двигалась вместе со мной. Единственное что обязательно нужно сделать это поменять третье пластиковое колесо на то, о котором писали выше.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PavelTLT, у меня нечто подобное, с самоотвалом, на "ручной тяге", из леруа за семь тыщ плюс минус. Грузоподъемность вроде тоже, 50-70 кг. Это именно садовая тачка, а не строительная. Т е грузы серьезные "разово" может и перевезет, но кончина приблизится.
    Использую редко, берегу. Есть другой парк тачек, которые не такие дорогие и которые не жалко.
    Для снега вообще зимой использую самую дешёвую "из фольги" из Ленты за 3 тыщи двухколесную. Немного укрепил ее и супер. Она же и для угля бы пошла, как мне кажется, если один рейс в неделю условно.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А-а, вот это ржака :)
    С какими АКБ пробовали использовать? Надолго их хватает?
    А в чем подобие вашей из Леруа за 7 тыс. руб. и Greenworks G40GC 40V за 50 тыс. руб?
    Я просто для понимания, какие именно аспекты сравниваем? Материал корыта, раму, оси, колеса?
    У меня есть разные ручные тачки-тележки двухколесные.
    Никакой рамы как таковой на них нет - пара профильных труб, к ним всё прикручено и приварено.
    А вот для сравнения этот Greenworks G40GC 40V - есть разница?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PavelTLT, что-то примерно как Тележка садовая опрокидывающаяся Haitec HT-KW100 100 л
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Судя по фото, значительно уступает упомянутому Greenworks по жесткости конструкции.
    Нижняя рама из уголка. Верхней рамы (по тазику) вообще не вижу.
    Там всё к тазику крепится напрямую?
    Материал - уголок и полоса, слабовато на вид.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PavelTLT, кому надо, тот воочию сравнит. Не будет доверять чужой оценке, да еще чисто по фото. Все же и вы, и я субъективны. Каждый кулик своё болото хвалит. :victory:
