Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пластик. Это точно.
    Надо ли предпринять какие-то действия, например прогреть баню, или теперь просто ждать?
    Понятно, что нужен какой-то перерыв между походами в баню. Мы парились 4 раза за 10 дней.
  2. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Торцы бани хорошо обработаны?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Блестяще, я бы сказал. Но похоже, какие-то шевеления появились. Или так было. Или транспортировка тоже влияет. Мне кажется какие-то миллиметры сыграли.
    Вторая фото из того же ракурса при видео обзоре бани.
  4. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Если дерево камерной сушки, вроде не должно так сильно распирать..., если полешку кинуть в печку после процедур.
    А вообще, русская баня должна быть из двух отделений: парная-моечная и КО. Купели только на улице, как у меня покрышка от К-700:super:
    Р. S. у меня есть принудительная вентиляция, но ни разу не включал, сухо... Хотя это лето в раза три похлеще было Питерского по дождям. Месяца два лили беспрерывно.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кому должна? РБ были разные. В том числе и с раздельными ПО и МО (если баня побольше - а тем более общественная).
  6. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Я никому не должен, ни одному банку, пока... зарекаться не буду.
    В чёрной бане мылись? там всегда была парная, моечная, квасная... и ещё кое что...?;)
    Я пас, купель и сугробы у меня на улице... :hello:
    Русская пропустил;)
    Вообще то сколько людей, столько мнений...
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И что? А мылись - не в чёрной и с отдельным МО? Баня ведь не перестала от этого быть баней.
    Я просто о другом. Меня немного раздражает построение фразы - баня должна. Не должна она ничего. Бани есть разные. На разный бюджет. С разным построением. И с КО. И с пребанником. И много чего ещё может быть.
  8. йклмн
    йклмн
    йклмн
    про бильярдную с парадной забыл, с шестью лузами...
    "Каждому своё", и вообще я про просушить баню бочку.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    наоборот, она наберет влагу из воздуха с 6% до 12% просто находясь на улице. и от этого ее разопрет.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня ББ из 3-х отделений (6 метров), вход с торца - сохнет вроде без проблем.
    После процедур поднимаю трапики, сгоняю лишнюю воду, подбрасываю одно полешко, немного приоткрыты форточки в каждом отделении. Пока 4 года - полёт нормальный.
  11. йклмн
    йклмн
    йклмн
    А есть древесина бань бочек с 6% влажности...?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы же сами сказали про камерную сушку
    ну даже если не 6, главное, что она разбухать будет а не усыхать как при постройке из сырой древесины
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вообще-то справедливости ради, каждая ламель у бани-бочки может разбухнуть на 1-2 мм, а их примерно 70 шт +- .. То есть баня бочка может вырасти аж на 14 см в окружности. Вот баня и набрала влаги из атмосферы .. похолодало, дожди, влажность резко увеличилась ..
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А какая физика процесса? То есть, если париться внутри бани, то логично влага должна впитываться вначале внутренним слоем ламель. Он и должен набухать. Если она насквозь впиталась, это ж караул.
    Есть правда ещё момент, если межвенцовые пазы впитывают влагу, тогда окружность тоже должна расти, за счёт увеличения швов. Так она и лопнуть могёт.
    Дожди кстати у нас как-то не часто нынче. Зато воздух хоть ртом ешь и пей воду из него. С вечера по утро такой конденсат везде, жуть.
    У нас на участке стоит пара пней, для рубки. Так на одном гроздья поганок выросли.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Физику процесса твердим много ЛЕТ уже.
    Точка росы. Все тела, нагретые ВЫШЕ температуры Точки росы высыхают, а если их температура ниже - они мокнут (на них конденсируется влага). И не важно каким способом они нагреты (не считая эффективности нагрева, нагрев паром более эффективен, чем нагрев воздухом).
    Вы человек (хомотерма) - ниже Тр, поэтому мокните, окружающие конструкции - температура выше Тр - и они сохнут. Купель и обливное ниже Тр - они мокнут и мочат конденсатом рядом расположенные предметы, при этом крадя у вас пар.
    ЗЫ А пар в классической каменке - дорогой продукт (не эффективная передача тепла от огня к камням с последующим испарением на этом тепловом аккумуляторе воды).
    ЗЗЫ Т. е. купель и обливное в парной требует сжечь большего количества дров, чем в аналогичной парной без этих элементов "декора" для получения аналогичных кондиций внутри парной. А многие парные нагревают даже пол выше Тр, если нет массивных энергоемких предметов, мешающих этому.
    Но это всё ЗЫ
