Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем ему напрягаться? Это крайне редкая необходимость.
    И где у ББ пол? Что там за подполье? :aga:
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    просто, куда ваша нога ступает - пол.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не думаю. Такой кран нужен для водоснабжения со стороны улицы, да, но его надо постоянно открывать-закрывать будет по типу "набрал ведро воды - побежал обливаться", а у меня система планируется на однократное открытие во время всех банных процедур и последующий слив во время сушки.
    Здесь система будет такая: при включенном кране внутри короба вода идет в баню по ПНД трубам (их еще надо утеплить и засунуть туда наружный греющий кабель).
    То есть алгоритм такой:
    1. включаем обогрев труб к бане по наружному греющему кабелю
    2. после разогрева бани подаем в баню воду через трехпроходной кран который в коробе. Вода при этом в системе не замерзает
    3. После окончания банных процедур перекрываем кран в коробе, открывается слив воды в трубе из бани. Из самой бани тоже воду сливаем.
    Подающая же магистраль, которая приходит в короб из земли, будет снабжена внутренним греющим кабелем на постоянку.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вся эта "красота" на задней стороне бани и не видна. Да и там еще не закончено. Я ж поэтому и вопросы задаю.
    Под полом ББ ввод воды не делают. Как вы себе это представляете? Производитель берет ответственность за свою зону работ и слив устроен простым поворотом кранов, а если трубы будут идти у него в пол, как их сливать оттуда, лезть под бочку?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Трапики - пол? :aga:
    Специфика ББ в том, что везде ламели, везде стены - даже на полу и потолке. И закрывать их от вентиляции нельзя. и перерезать нежелательно, особенно нижние, на которые больше нагрузки.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот здесь и думаю все это дело автоматизировать простым нажатием кнопки на умном устройстве. Нажал кнопку - пошел разогрев бани и труб. Через ~час поворачивается кран и подает воду в баню. Нажал два раза кнопку - вода сливается, и через пару часов отключается обогрев труб.
    Как-то так. Ну или бегать за баню включать/выключать все вручную до бани и по окончанию. Только когда снега полно, придется пробираться к коробу. Вот это уж точно будет эротика, бегать в трусах :aga:
    Да фиг с ней с эротикой, кому она видна сзади бани. Вопроса два: как сделать короб, достаточно ли просто соорудить из ЭППС или нужен более твердый каркас? И как его изнутри обогревать, эти не бог весть какие 50 литров объема обогреются ли огрызком внутреннего греющего кабеля который идет в магистраль, или нет. Предполагаю оставить снаружи магистрали 30-50 см гр. кабеля обмотать им краник и соединения. Кабель 10 Ватт на 1 метр.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Может пристрой сделать, а не короб городить? Закрыть все трубы им. Даже утёплённый не бог весть каких денег будет стоить, а выгода в эксплуатации очевидна.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно. Только тогда уже в следующем сезоне. А пока надо поскорее утеплить да наладить систему.
    Скоро морозы.
    Я думаю вообще пока просто контейнером накрыть, да хоть ведром литров на 50, обмотав его утеплителем. Задача чтобы было тепло и сухо, и руку можно было протянуть чтобы краник открыть -закрыть.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Еще немного эротики вам в хату :)
    Слив из купели. В дальнейшем при желании можно будет облагородить чем-нибудь.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В мороз это все сразу замерзнет в таких "капиллярах". Что там, диаметр 25мм?
    Меняйте на д50, переходящем в д110 и с бОльшим уклоном.
    Можно, конечно, попробовать натянуть шкурку утеплителя, но в морозы тромб обеспечен. Расширяйте сосуды.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В целом согласен. Это летний вариант. Уклон 2-3 см на метр выходит, труба это 50-ка, далее 110 (на фото не видно). Для зимы скорее всего не подойдет, но решение простое, надо будет просто развернуть часть сливной трубы в другую сторону где больший уклон, направо. Или совсем ее снять, но не хотел песок вымывать из под бани.
    Гофра здесь это изврат в любом случае, забьется листьями. Гофра, то есть ее 40 мм часть, нужна была только для резьбового соединения с выходом сливного отверстия из купели. Планирую ее срезать чтобы сделать переход с 40 на 50 муфтой.
    Спасибо за критику.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если 50-ка, то норм. Утеплите ее.
    Все, что ближе к бочке (к точке слива) долго "горячее" (выше 0), там не так страшно, если сечение трубы не большое, там все согревается свежим потоком из бани и обмерзания по внутреннему диаметру не будет. Но утеплить стоит, чтобы и на дистальные участки вода доходила не сильно остывшая, чтобы и там не замерзала.
    ЗЫ вместо гофры я бы там сделал разрыв струи (водопад, завоздушивание, стенки труб не касаются друг друга). Из выхода д40 купели вода падает водопадом в наклонные д50 или д110 (в раструб уголка).
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Посмотрел на фото и понял что угол слива можно сделать гораздо круче, если вывести отвод в сторону (это же баня бочка!). Нарисовал пример. Уклон получится гораздо сильнее. Да и эстетичнее позади бани трубу разместить, и пучением не поднимет (переживал что загнет трубу).
    Утеплить конечно тоже стоит.
    Разрыв струи хорошая идея, если есть опасность проникновения запахов из сливной ямы. Хотя можно просто пробку в сливное отверстие вставлять со стороны купели
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dan-riza, лучше лоток на земле сделайте
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это лишь одна из функций.
    1. Запах (вы увидели только это).
    2. Ползут по трубе микроорганизмы вверх из трубы в купель (именно по этой причине у бойлера аварийный клапан должен заходить в бутылку или быть с разрывом струи, чтобы не "заразить" воду водопровода).
    3. В случае замерзания или застревания мусора в трубе, не происходит тампонирование слива.
    4. Проще обслуживание.
    5. Если есть другой слив в эту сливную трубу, то волной не выдавит обратно. У вас это слив из под трапика, если его делать без разрыва струи, то прямой слив из купели в канализационную трубу может поднять воду и затопить баню через трапик. Из-за гидростатического сопротивления участка трубы ниже, тампонирования нижнего участка трубы идет затекание в другой слив ...
    6. Отсутствие "воздушных штормов" из трубы, когда поток воды служит поршнем, который выталкивает воздух из трубы ниже, а из ответвлений выходят бульки или осушаются гидрозатворы. Такое явление можно видеть в больших домах где не работает вентиляция фановой трубы и нет воздухоотводчиков на каншке. При сливе унитаза, в раковинах, душевых кабинках булькает вода в сифоне и выходит запах канализации.
