Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот ещё попробовал в онлайн калькуляторе посчитать:
    https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-teplovoj-moshhnosti-pechi-dlya-bani.html
    Требуемая мощность печи для парной от 22 кубометров у меня вышло.
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вам шашчки или ехать? Пара-жара не хватает? Вы же баню покупали чтобы париться в ней, а не чтобы высчитывать насколько процентов она подходит под модель идеального сферического коня в вакууме
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Жара пара хватает. Здесь нет никаких вопросов.
    Так, мысли вслух.
    И повод задуматься о дополнении натрубной каменкой, кмк она здесь не помешает, особенно зимой, больше и дольше тепла сохранится в парной.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поясните, пожалуйста, как у вас из квадратных метров площади получились кубические метры ОБЪЕМА? Вы умножили ПЛОЩАДЬ на безразмерный коэффициент и получили ОБЪЕМ. Это не правильно.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Почему же безразмерный. Коэффициент имеет размерность (Дж/м2)/(Дж/м3). Судя по инструкции
  6. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Пока не спешите с сеткой на трубу, наберитесь опыта в прогреве в зимнее время. С трубы идет большая часть тепловой энергии на прогрев.
    Для увеличения массы ТА в своей бане облицевал защитный лист минерита камнем, порядка 40-45 кг.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если разделить, то Дж сокращаются и получится 1/м. Умножая его на площадь м2, получим метры, а не кубометры.
    ЗЫ да и с какого перепугу он "размерный"? Только чтобы получилось.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Нет, остаётся м. При делении вторая дробь переворачивается и м3 в числителе оказываются, а м2 - в знаменателе, Дж сокращаются.
  9. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    По сути, это коэффициент, отражающий отношение тепла, затрачиваемого на обогрев 1 м2 стеклянной поверхности к теплу, затрачиваемого на обогрев 1 м3 воздуха парной.
  10. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    По условию задачи) во сколько раз больше понадобится тепла для нагрева 1 м2 условной стеклянной поверхности по сравнению с нагревом условного объёма воздуха. Даже не на нагрев, а на поддержание опоеделённых параметров в опоеделённых условиях.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я полагал что Вы специалист в вопросах подбора мощности печи к определенным условиям помещения парной. Во всяком случае по вашим постам.
    Удивлен. Там все есть в формуле, все конечно и размерно. И указаны коэффициенты, в разных источниках про подбор печи.
    А если это не верно, покажите плиз, как верно. Критикуешь - предлагай.
    Возможно, что для режимов СБ и РБ немного разные расчёты подбора мощности печи.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну тут палка о двух концах. Стартовая труба у меня 50 см, да она первая нагревается в системе и первая же остывает. Да, чуть дольше, наверное, с каменкой на трубе будет идти нагрев, зато тепло не будет просто так улетучиваться в трубу и сохранится в камнях, разве не так?
    Согласен что надо набраться опыта. С этим делом ещё успею.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    куда мне, для этого надо иметь опыт, не в один десяток (даже, не в одну сотню) парных подобрать печи, чтобы все согласовалась как надо. У меня нет такого опыта. А приведенный расчет, что пальцем в небо, можно просто, как всегда и без него с тем же результатом.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не совсем согласен насчёт пальца в небо.
    Как показал расчёт,в моем случае стало понятно очень многое. Может и другим будет полезно. Расчёты весьма простые.
    В какой-то ситуации Вайлет даст перетоп, в какой-то, как у меня, можно активно ее топить и никакого перетопа не будет.
    А можно было взять печь помощнее, знай я заранее все эти коэффициенты и расчеты. И получил бы перетоп :aga:
    Так что в чем то мы правы, не знал, и хорошо все получилось :)]
    Благо Максим опытный пользователь бань и предложил такой вариант к данной бане.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пару лайфхаков в хату ББ. Если уже было кем-то предложено, прошу извинить, не видел.
    Дровник из пластика для дров на текущий банный день:
    Помещается 20 брикетов, это почти 2 упаковки (остаток в печь.) С лихвой на весь банный день. Крышка герметичная и легко открывается при необходимости. Очень удобно доставать брикеты и тут же закладывать впечь (если топка из парной конечно). Сверху можно класть веники чтобы не мешались при занятых полках. Снизу желобок для слива воды не закрыт, все сливается.
    Единственное, на просушку поднял на полок, чтобы не мешало вентиляции пола.
    Еще два контейнера поменьше влезли под лавки в КО. Один для золы и другого мусора, чтобы не бегать через дверь с железным и громоздким зольником. Другой для дополнительного запаса дров (или щепы):
    Ну и третий лайфхак который всем известен, а я подтверждаю эффективность:
    Производители каркасных бань с проливными полами нервно курят в сторонке, в том числе Роман Ефимов со своей зашкварной претензией к баням-бочкам где якобы "мерзнут ноги".
    Полок нагрелся до 30 градусов менее чем за 1 час. Ноги не то чтобы мерзли если так не делать, трап у печи, и так нагревается довольно быстро и комфортно, просто попробовал на случай реальных морозов.
    Но есть идея получше и попроще, можно просто за один край его приподнимать, поворачивая к печи, я сразу не догадался:
    К слову, ещё ни разу не надевал тапок в бане, нет необходимости. С моей то склонностью к мерзлоте конечностей :)
