Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня баня разогрета до 70, перед тем как идти париться.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, Максим в курсе.
    Баня должна быть высушена, любым способом, но высушена, это основное условие, он сказал. Попросил снять на видео, все моменты, чтобы посоветовать предметно.
    Но мне особенно нечего снимать, баня сушится, влаги на глаз и на ощупь нет. Только обручи играют, вот. Но может так и должно быть, ессно дерево должно ведь расширяться от тепла да влаги.
    Сегодня посмотрю, какой зазор после сушки.
    Насчёт тотальной сушки, согласен. Сделаю. Но мне кажется (сушку конечно сделаю), важно, правильно эксплуатировать ее в дальнейшем, догревать перед самими банными процедурами.
    А вентиляция примитивная. Сливы+ форточки, и вентрешетка в КО. И ещё топка в ПО, должна вытягивать воздух с влагой.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут такое дело, ощущения у меня пока ни о чем, я новичок. Это вам просто, так сказать и сделать.
    А мне бы объективный индикатор нужен.
    Например, в прошлый раз, я заметил пупырчатый конденсат на ламелях. Значит ли это что я недогрел парную перед баней?
    Если да, ок, буду в следующий раз знать и стараться догревать.
    Тогда и появятся ПРАВИЛЬНЫЕ ощущения. Как у вас.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вот и держите её в межбанный с открытой настеж дверкой
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы же хотели приборы.
    купите пирометр, можно не дорогой. он измеряет температуру предмета, а не воздуха.
    Чем меньше у него верхняя граница измерений, тем точнее он покажет в нашем обычном диапазоне *.
    Например, до 350...550С вполне бюджетно и +- правильно. А если печь и камни не мерить, то и до 150С достаточно.
    * обычно это так, и учитываем коэф. черноты. Но если не измерять блестящую нержу, то показаниям можете смело верить. Кстати, температуру воды в купели им можно мерить, температуру пола, двери, потолка. Баню снаружи: верх, бок и низ, будет вам интересно найти источник теплопотерь.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как? Можете озвучить характеристики вашей парной и печки?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я тоже индикатор сделал, чтобы не шастать в парную при подготовке лишний раз и не выпускать пар в предбанник. Пара не жалко, а вот мочить предбанник почем зря не охота.
    У меня это стрелочный сантехнический термометр на двери. Когда он покажет 45...50С - то парная готова. 40С - минималка для лета, а чтобы прогрелось дерево вглубь, лучше 50С.
    У вас цифры будут другие, выше вам писали, они зависят и от бани и от печи и от места расположения термометра.
    Подсмотрел такое в бане по черному, в которую нельзя было заходить пока она топится, но знать о прогреве хотелось. Правда, там парную грели до 120С и выдерживали час.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Должна вытягивать, 100%! Если будет зольник открыт. А, если его закрыть!
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что значить как? 1,5 часа топлю печь. Прогревается.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Размеры парной, модель печи, наличие остекления можете озвучить?
    И где меряете? У потолка у меня тоже может быть 70... Я смотрю на уровне среднего полка.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Камень на полок. И он должен быть горячим. Зимой вообще у вас рука должна от него отскакивать при первом прикосновении, как от батареи в квартире. Вот вам индикатор прогретой бани.
    Конденсат будет под лавками и полоками. Но у нас такой эффект в сильные морозы. В вашем случае отпечаток накладывает отсутствие вентиляции правильной. У вас конвекция крутится рядом с печью, т. к. у нее зольник открытый работает, как вытяжка. А в дальних углах (пардон, у бочки нет углов), в дальних местах застой влаги.
    И полоки отодвиньте от стен на 5-7 см, чтобы лучше была вентиляция. У нас 7 см от стены оба и верхний и нижний полок.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А приточка где? если под печью, то все будет крутиться вокруг печи. А там и так всё сухо. Надо тогда приточку в этом случае открывать где-то снизу. отверстие в полу?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Роман, все примеры что я писал, относились исключительно к ББ (кроме примера для смеха, что не только в ББ есть вход сбоку) :hello: В ББ, при входе с торца, реально неудобно сидеть, т. е. двери там только посередине, баня узкая и места мало. У Вас конечно такого нет, т. к. баня шире, дверь на улицу сбоку и есть куча места для нормального стола и лавок.
    Честно говоря, забыл давно про всё это :hello: Но в нормальной ББ ноги в парной не мерзнут :aga:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там сливные дырки есть под сланями, их надо отрыть на продух
    и пусть крутится около печи, любое кручение вовлечет воздух, находящийся рядом, а тот следующий. это лучше, чем полный застой. но, конечно, хуже, чем правильно организованная вентиляция.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Они постоянно открыты.
    Другой вопрос что их две: одна ближе к двери к КО, она рядом с печью, другая в другом противоположном конце парной, дальше от двери. Метрах в двух.
    Может, ближнюю закрывать? На просушку. Да и при прогреве. Тогда из дальней будет тянуть через всю парную.
    На фото показал стрелками
