Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот несколько фото, ответ сразу на два вопроса.
    Сверху щель между стеной и полоком есть, но если посмотреть снизу, то нет, т. к. там рейка ее закрывает. У Максима есть опция "Полки на проставках", но позиционируется как для коммерческого использования бани, и я не стал заказывать.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Все осмотрел со всех сторон. Специальной приточки под печь не нашел, там только минерит снизу, и он как я понял вентилируемый, в два слоя, и с улицы есть щель между этими двумя листами.
    Не знаю на что расчет, но никаких проблем с тягой нет, если открыть зольник дрова разгораются моментально и тянет здорово. Да, приточный воздух скорее всего через сливное отверстие, одно и второе, они по 5 см в диаметре. Окна и двери при этом закрыты, проверял.
    На фото щель для вентиляции между листами минерита, это с внешней стороны бани.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Верно говорите. Но. Для этого нужен человек (или робот) который во время моего отсутствия откроет зольник. Буду конечно думать, как это организовать. Тайминг у меня чаще всего такой такой, что я оставляю баню на просушку, закинув дров, и уезжаю. Я не живу у бани, увы.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Теперь по порядку. Вчера приехал и по совету Романа поставил баню на нагрев с активной просушкой:
    В итоге: потратил полную упаковку брикетов (больше просто не влезло за эти три часа), грел баню 3 часа, и вуаля! достиг невиданного ранее режима. Стрелка гигрометра просто упала до 25%, пришлось прибор аж наклонить в сторону чтобы ей не мешать показывать показания (я пока не вешал прибор на стену, т. к. не решил еще, куда надо повесить).
    Температура почти 55градусов, и влажность 25%, и это все на уровне среднего полка, пот лился с меня ручьями пока снимал все это на фото, зайдя в парную всего на пару минут. Форточки при этом были уже открыты часа полтора назад, на просушку. Боюсь представить что было бы, поддай я на каменку :aga:. Мне даже понравился такой режим, надо будет попробовать для "пропотеть". Дышалось за счет форточек свободно.
    Полоки были все очень теплые и комфортные, ламели тоже теплее, чем раньше, когда грел до 30-35 и шел париться. Фокус с камнем на полке пока не попробовал, все еще впереди, спасибо :hndshk:
    В принципе понятно. После такого разогрева надо делать хорошее залповое проветривание и заходить париться. Наконец до меня дошло как выходить на режим :pioner:
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Еще пара ЛХ.
    Организация системы теплых полов в парной ББ по факту весьма проста и неприхотлива.
    И специальный уголок на низ двери чтобы не заливалась КО при обливаниях (проверил, при закрытой двери ни капли не попадает).
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Мне кажется, вы печку неправильно топите (по этому сообщению и фото выше с брикетами в топке).
    Железные банные печи надо топить с огоньком первый час. Т. е. реально чтобы огонь горел пламенем. Без гудения, но горел. У вас же тление или оооочень медленное горение идет. Так поддерживать температуру можно, но нагреть баню очень сложно.
    Если набить топку брикетами как на одном из ваших фото и дать им гореть, то у вас за сотку температура уйдет.
    По теплым стенам-полкам. К моменту захода в баню они должны быть теплыми. Т. е. их температура уже выше 35 градусов. Никакого конденсата на них уже не будет. И когда не только от печи идет тепло, но и от стен, полков (это уже 50 и выше температура дерева) - это такой обволакивающий жар. Даже без пара начинаешь потеть.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, так и было. Это фото уже через три часа топки. Я туда закинул ещё 2 брикета и уехал домой.
    Но если немного приоткрывать зольник, тогда огонь веселее.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я обычно беру 10 обычных пачек (хватает на полсезона), т. е. таких - 5. 5 * 566 = 2830 - 1590 = 1440. Могу себе позволить их отдать за доставку с экономией бензина и времени :)]
    У меня через 3 часа там давно прах. Странно, что эти форму держат.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вид распухших брикетов. по моим меркам это плохие брикеты. хорошие выглядят как угли при сжигании, а у вас как вата. Впрочем, при отсутствии хороших и эти пойдут. те же хорошие через год становятся такими как плохие.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это очень опасно.
    В инструкции на любую печь пишут (думаю на грильд тоже есть), и на баню должны писать:
    - не оставляйте работающую печь без присмотра.
    Кто знает, что может произойти, когда идет ИНТЕНСИВНОЕ горение в топке печи! В топливе может что-то "щелкнуть", вылететь, взорваться. Стекло может лопнуть, дверка приоткрыться... Выпасть из печи горячие и горящие дрова, угли, вылететь большая "искра". Все это очень пожароопасно!
    Я очкую уходить далеко и уезжать из дома и из бани когда у меня там даже остаточное горение. Если надо уехать, то перекладываю горящие дрова/брикеты/угли в ведро и выношу на улицу на снег или в ведро заливаю воду, чтобы ветер не разнес по улице источник огня. У вас деревянная баня, рядом на расстоянии вытянутой руки деревянный дом, через плевок деревянный забор и соседские дома.
    Очень опасно и не дальновидно уезжать из бани, закинув полную топку дров на стадии интенсивного горения, тем более, на стадии разгорания дров в печи. Какие бы обещания не были у производителя печи и бани по поводу безопасности такого. Хотя, я уверен, что они написали именно то, что я написал выше.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    С брикетами такая вероятность нулевая. А вот с дровами да.
    Хотя конечно в общем согласен. Но что будет если я пойду домой спать?
    Нужна сигнализация какая-то.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто надо поменять свое отношение (ответственность) и распорядок, уезжать с дачи, когда топливо в печи прогорит.
    Производитель дров вам это где-то пообещал? Берет на себя компенсацию если это произойдет?
    Внутри брикета может быть любой сюрприз.
    Да и у вас может быть этот сюрприз, например, забытый газовый баллон возле печи.
    Если не есть семечки "аппендицита" не будет?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо, я услышал. Надо менять свое отношение ко многим вещам. Вообще, безопасность это отдельная огромная тема.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мда, почитал отзывы на сайте Леруа, ужасное качества, народ жалуется:
    https://spb.lemanapro.ru/product/toplivnye-brikety-bereza-10-kg-15510302/#reviews
    Надо обратить внимание на ваши ссылки поподробнее)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Начитавшись их и стал искать другие варианты. Ну и мне отложилась фразу одного мастера, что в Леруа сплавляют некондицию. И практика это показывает. Характерно было с землёй: из Леруа привезли мерзость. А тот же производитель из другой точки оказался хорош. Так что в Леруа уже года 3 не был, всё беру в Озоне и ВБ, даже землю.
