Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет, я не путаю, а у вас мешанина в голове, похоже.
    теплопотери тем ниже, чем меньше площадь ограждающих поверхности при равном объеме и прочих равных.
    В идеале - это шар. Но в нашем случае, цилиндр выигрывает у параллелипипеда.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тут главный вопрос: насколько выигрывает? Если разница в одном-двух полешках за всё время парения, то можно считать, что разницы нет :aga:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот за этот прекрасный стиль общения я обожаю вас, @syslog
    Все ваши вчерашние личные претензии ко мне просто головой разбиваются об ваши выпады подобного плана.
    Какая бы у кого не была мешанина, никто вам не давал права так грубо тыкать пальцем.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Читаем, что такое теплопотери:
    Под теплопотерями подразумевают непроизвольный выход тепла (энергии) от некоторого объекта
    И причем тут форма объекта? Вы хотите сказать что если нагреть шар или квадрат равного объема до одинаковой температуры, шар медленнее остынет?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Он путает жёлтое с резиновым, как всегда.
    Вопрос в разнице объема а не в форме. Квдро имеет больший объем чем цилиндр, при равной длине объекта. Поэтому больше теплопотери и кол-во полешек. Зато есть свои плюсы.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Он же господин теоретик. Всерьёз считал что баня бочка держится на 3-4 кольцах :aga:
    Теперь он считает что кольца стягивают усохшие ламели
    Там извините, бред на бреде построен (не удержался назвать вещи своими именами), зато гонора на миллион.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    с кем поведешься - так тебе и надо. держу с вами ваш стиль общения.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот так делают бани в Кедрпроме:
    Если интересно, то можно углубиться в производство дальше.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот такую новинку от ТМФ осваивает Кедрпром в ББ.
    "Гвидон" - комплект печь+бак+проходной узел+подогреваемый приток воздуха. Все выполнено единым модулем, через единственное технологическое отверстие в строении бани, обеспечивается весь функционал печного узла разом. Минимум "дырок" - минимум возможных проблем протечек и пожарных проблем.
    Единый узел для ББ любого диаметра и любой формы "овала".
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ведете себя как дефченка :cool:.
    Лучше бы привели аргументированный ответ.
    Я тут рассчитал объем и площадь шара и объем и площадь куба, как пример зависимости площади (теплопотерь) от внутреннего объема. Вышло, что площадь шара меньше чем площадь куба при равном между ними объеме. То есть, теплопотери в шаре действительно меньше. Вывел даже коэффициент: ~1,23.
    То есть, теплопотери в квадробочке больше чем в круглой при равном диаметре и длине конструкции: во первых из-за формы, во вторых из-за более прямоугольных скруглений углов имеет больший объем.
    Жаль что @syslog не умеет так доносить свои мысли. Корона на голове мешает :aga::)]
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это истина, ее не надо доносить, это известно еще с начальной школы. то что вы рассчитали знает любой школьник, если не прогуливал школу.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Буржуйка с кастрюлей :aga: для поклонников сауны, где даже поддать нельзя :no:
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И гигантские теплопотери.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Что вы. Я как-то изобрел систему торгов Мартингейл, потом через год узнал о ее существовании, вот был сюрприз :aga:
    правда, у меня было не тупое удвоение ставок, а последовательность чисел Фибоначчи. И система прекрасно работала.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    печь простая, согласен.
    А теперь идем на любой рынок банных печей или интересуемся у продавцов и строителей бань, какую печь или баню чаще всего берут. Другими словами, что приносит деньги продавцу и производителю, чтобы он мог не просто выживать, но и заниматься выпуском продукции для не всех (не саун а бань).
    И будет ответ: саунных печей и бань в саунном режиме продается и делается 90...99%.
    Все наши Атмосферы, Скоропаки, Ферингеры - единицы процентов от всего проданного.
    В какую частную баню в деревне или в СНТ не зайди, там почти на 100% будет сауна.
    Если попадется баня с влажными режимами, то это либо случайность, либо чья-то работа-наставление, что крайняя редкость.
    Общаковские бани, можно с уверенностью назвать что их 100% сухововоздушечные сауны, в которые поддают на высокой температуре. Попробуй в какой-нибудь такой бане сделай вместо 97С ниже, там наши любимые 55...65 - тебя сожрут и баня лишится своих клиентов.
    Я не даю оценку, я лишь говорю, что производители делаю то, что требует рынок и на что есть спрос. Наши потребности - незаметная доля. Достаточно посмотреть на полки бань, точнее, на жердочки. Они практически, везде, даже если поставили в эту баню Фернигер или Атмосферу.
