Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простите. Что подразумеваете под словом "Потемнение"?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Топка с улицы - баня для коммерции или покрасоваться перед друзьями баней :) К частому бытовому использованию не имеет отношения :) Экран, подобный тому, что на фото, продается. И каналы в нем, типа, для прогрева смежного помещения. Здесь же они обогревают улицу.
    По трем картинкам очень странное ощущение складывается :)
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как-то у Анатолия (жарпарком) вышел ролик с вопросом про полностью выносную печь для бани (основная идея - повысить пожаробезопаснсоть). Это определенно шаг в эту сторону. Прикольное решение, многим зайдет. А то что теплопотери большие, будет способствовать более мягким режимам в парной.
  4. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    В одном из "углов" под полком в стыке между торцом и ламелями древесина покрылась серыми и черными, пятнами.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    ИМХО, в более 70% бань предпочитают иногда поддавать. А здесь этот режим зарублен на корню. Скорее это печь для производителя (блестящая, легко ставится), а не для покупателя. Т. к. если сегодня покупатель не понимает, зачем ему баня, то завтра будет переживать, что то же пиво не может на камни вылить.
    Мне больше нравится подход Парны (что-то постоянно их сегодня упоминаю, пора деньги за рекламу брать :aga:): ставят Гейзер-Мини в самые простые бани. В результате клиент может и сауну сделать, и поддать мягким паром, и вообще с бубном РБ устроить.
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Когда Искандер покупал, наблюдал за выбором печи еще покупателей. В магазине, кстати, выбор огромнейший был. И чугунные, и нержавейка, и чернуха. И в облицовке, и в сетке. Цены: от 15-ти (наверное) до выше 200, на любой вкус. Покупатели по виду могли купить такой же Искандер или Грозу в облицовке (это вообще конфетка по внешнему виду). Продавец предложил что-то чуть дешевле Искандера. На что покупатели заявили, что не готовы за печь столько отдавать. Опустились вниз до самой дешевой. В итоге сказали, что знакомый сварщик за 10-ку сварит.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот жара пошла в ветке. Как в бане при поддаче ;).
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А в круглой ББ перегородок нет или там угол не 90 грд? :aga:
    Просто неправильно установлена, видимо со скатом к улице, а не к двери. Ну и сушка некачественная.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не совсем так, или совсем не так. Вы по мелким фото не увидели сути.
    Есть подробное видео про Гвидон на БФ снято несколько роликов про него.
    Там можно печь сделать как с топкой изнутри, так и снаружи все поворачивается при монтаже.
    Так же как и 50л бак для воды вертится на каждые 90 градусов.
    Это единый модуль для встраивания через 1 отверстие, но внутри модуля возможно разное наполнение и расположение. Модуль будет изменяться (содержание) по запросам производителей ББ, но его монтажные размеры не меняются. Это облегчает установку в ББ, что ведет к удешевлению монтажа и снижению себестоимости готовой ББ.
  10. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Я не говорю о перегородках, есть конечно. Я говорю то что вижу. Я и писал ранее, что да, возможно дело в не качественной просушке. Пятна как раз в том месте где округляется дно. Т. е. переход от стены к полу.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я про это и говорю. вам хватило лишь одного наблюдения, чтобы поймать тренд и суть.
    а если поговорить со знакомыми, кто в теме и непосредственно участвует в строительстве и продажах, то будет еще "хуже".
  12. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Я не пытаюсь тут чего-то доказать!
    Для себя рассматриваю либо бочку, либо как уже говорил Ефремовскую баню. Естественно для меня важно чтобы баня прослужила максимально долго.
    Вот я и интересуюсь у кого какой опыт.
    Вот у вас например давно бочка в эксплуатации? Сезонное использование или круглогодичное?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Реально, только одно отверстие? А то что на рынке куча решений где "одно отверстие" (для сэндвич трубы) при внутренней топке, это все мимо, так? Для электропечей так вообще нет отверстий.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9151010/
    Боюсь такую конструкцию ветром сдует. Труба упадет на крышу. И будет пожар. От чего убегали к тому и прибежали :aga:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    посчитайте свои отверстия или чужие
    1. дымоход
    2. топливный канал
    3. приточка. в данном случае она будет с обогревом.
    И теплозащита печи и канала, проходного узла
    п1 и п2 зависит от формы, конфигурации и размеров бани. Овал, круг разного диаметра...
    все это подбирать и держать ассортимент материалов, комплектующих и шаблонов...
    даже при топки изнутри, надо теплозащиту и каждый раз ее менять от конфигурации бочки и ее размеров. Это решение позволяет стандартизировать подход.
    Впрочем, оценить это в состоянии только инженер и производственник.
