Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    посмотрите ролики с баняфеста.
    труба на улице, топка изнутри бани (вы же так хотели?).
    Я понимаю, что по фото очень сложно понять. Мы на БФ вокруг ходили пару дней ничего не понимали, пока нам не рассказал и не показал Конструктор. Оказалось, что все очень просто, когда показали).
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Может в продаже не было, может камни испугали - давно было.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А толщина щели не существенная? Теплопотери из КО не влияют?
    Вообще интересно было бы посмотреть обзор Вашей бани на текущий момент.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если есть, то несколько квадратных миллиметров. Щели вокруг входной двери гораздо больше. На теплопотери в КО даже открытая входная дверь не сразу влияет :)
    Я не Ефремов, не умею такое снимать. Да и свинарник на лавке МО надо разбирать :)] Хотя идея хорошая, в эту субботу планирую с утра смотаться, может поснимаю... но в парной камера телефона сразу запотевает :( Хотя наверно его можно погреть предварительно, может не запотеет.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Он не говорил, что впервые в мире применил систему выносной печи? :aga:
    Или систему "одного отверстия"?
    Вы не сказали где сливы. Они выполняют и роль приточки в ББ. Скорее всего это печь для сухого режима для чуть чуть погреться, тогда все понятно.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну и где тогда система "одного отверстия"? Топка раз, вынос печи - два.
    Сами себе противоречите.
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вроде, понял !) Отверстие на печи (на фото) и есть штатное место для выхода трубы, если ее развернуть топкой внутрь. Так ? Другое не очень понятно. Стартовый узел трубы будет очень короткий, и сразу переход на сендвич, для прохода через стену ? Или оно так стартовой трубой и проходит ? Не опасненько ?
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Очередное несоответствие сказанному вами ранее. То вы втирали что Гейзер мини и Вайлет это печи одного уровня. То, значится, у Гейзера нерегулируемая конвекция в отличие от печей с дополнительной наружной каменкой.
    Несёте дичь за дичью, сударь :)]
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да нет там никакого прохода через стену. Печь уже вне стены, вместе со всеми дымоходами. Внутри только тушка топки, либо с либо без дверцы топки если она снаружи.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет.
    нет там никакого сендвича для прохода через стену.
    конструкция - это металлический короб из боковых косых стенок, передней уличной стенки и дна.
    на дне стоит печь, которую можно повернуть дверкой топки или во внутрь парной или в сторону уличной стенки (тогда в ней есть вырез под дверку топки)
    в дне есть канал для приточного воздуха, который проходит рядом с печью и подогревается
    дымоход с печи поднимается чуть вверх, интегрирован с 50л. нержавеющим баком и поворачивает на уличную стенку короба, которая еще и является проходным узлом.
    труба выходит под углом, выпрямляется и там хомут крепления отвода вверх
    на этот вертикальный патрубок одевают продолжение дымохода моно трубой или сендвичем, по желанию.
    (ЗЫ у меня в бане палатке дымоход моно уже 7 лет и нет намека на засаживание, поэтому особого смысла при использовании сухого топлива в сендвиче для бани нет. но можно хоть сендвич, хоть моно, по желанию)
    снаружи всегда так, только либо есть дверка, либо ее нет и там глухая стена
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Внутри вот так, только снизу будет дверка топливника, если топка изнутри.
    круглое отверстие или прямоугольные боковые - это для вывода крана слива воды из бака, можно выбрать нужное решение для себя, как удобно. конечно, если снизу дверка, то не логично над ней размещать писюн крана горячей воды... но ничто не запрещает делать любой вариант.
    Бак сверху, крышка снимается и ничего не мешает в него заливать воду из ведра, например. Если у вас баня не с водопроводом и носите воду ведрами. Если есть водопровод, то способов залить воду в бак полно.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Тогда действительно интересное решение. Реально ...и сендвич не нужен. Оно и так тянуть будет, как старая добрая буржуйка. ОК !
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А печь часом не Скорожарка называется? :aga:
  14. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Совершенно верно говорите, с единственным уточнением - на всех каналах все производители об этом говорят - на круглых бочках стяжки работают на 100%, помогают тянуть, а на квадро и иных конструкциях, за счет углов (хоть и скругленных) стяжки работают хуже.
    А бондарные технологии - это Парна, и, возможно, Глушаков с его бочками - не трубами, как все остальные, а прям бочками. Но и то я не уверен, что без саморезов.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я поясню. Для тех кто в танке. @syslog работает на ТМФ. То ли дистром, то ли кем-то.
    Отсюда предельная осведомленность о модельном ряде и теперь понятно откуда растут уши в интересе к теме ББ.
