Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Где-то есть видео .. Парна использует саморезы примерно на треть всех ламелей снизу. Остальные ламели соединяются шкантами. И стяжки там реально нужны.
    У меня вообще подозрение, что те кто утверждает про "декоративность" стяжек немного лукавят. То есть зимой оно разбухнув стянуто и без щелей, а летом когда тепло и появляются щели, температура и пар держится за счет пирога кровли .. благо она практически половину тело бочки закрывает .
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    И в чем тут преступление ? То есть, если бы человек работал в "Гриль Д" противоречий и "танковых" членов экипажа не было б ? Логично ...чо)
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Топку возле входа можно организовать только если парилка тоже у входа
  4. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Ну здесь тоже самое можно сказать про сруб. Ососбенно если его срубили какие нибудь хапуги. Сруб в приципе как дуршлаг, каждый год без конопатки не обойтись.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сруб не высушить в камерной сушке, поэтому он усушивается на ходу, естественной влажностью.
    Ламели же напротив, должны быть тщательно высушены перед сборкой, и тогда усыхания быть не должно. Миф о том что стяжки стягивают ламели при усыхании, распространяемый тут некоторыми пришлыми товарищами, вызывает смех.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И что? Естественный цвет дерева - серый! И черные точки - это нормальное явление для дерева, где оно соприкасается с деревом.
    А вот, если у вас будут БЕЛЫЕ пятна, то можете начинать расстраиваться.
    И вдогонку к вам вопрос:
    А чем плоха в бане внутренняя обшивка 17 мм, а не, например, 53 мм доски без утепления, как у бочек? И в чём плохого в том, что у нас отсутствует внутренний вентзазор?
    Я только плюсы вижу в течение 9 лет работы и строительства наших бань.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    17мм хорошо, но непопулярно. Вижу в продаже 16мм и 20мм.
    В любом случае, имитация бруса лучше вагонки. И это жирный плюс вам, как производителю.
  8. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Как бы не сушили в сушилках, жарким без дожей летом (как этим, например) высыхает еще больше. И стяжки стягивают - нисколько не миф. Я на своей бане этим летом убедился.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Стяжки подтягиваются вслед за усохшими ламелями, кмк. Но никак они не стягивают их своим усилием. Мне так кажется, ибо не могу себе представить какое усилие надо приложить чтобы их стянуть силой.
  10. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А местных, Тюменских производителей почему не рассматриваете? Забил в яндексе - вывалиось больше десятка. Так-то можно будет по ходу производства обговорить все детали, печку например свою поставить, стены подвигать. Ну и своими глазами посмотреть что они производят и как. Опять же доствка практически до нуля упадет.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Очень интересно посмотреть как, завинчивая стяжки, вставляются усохшие ламели обратно в свои в пазы. Ничего подобного в Ютубе не видел. Буду очень признателен за ссылку.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Поискал сам. Нашел кучу видео где говорится о сезоном подтягивании, и всё.
    Вот в этом видео дядька подтягивает стяжки, и, где-то на последних минутах, говорит что ламели встанут на место при наборе влаги.
    Обратите внимание какие толстые стяжки и худые ламели. 30 мм вроде. И ничего при натягивании при самом процессе на место не встало.
    Вот такая жуткая картина со щелями и никакие подтягивания дело не исправят, если дерево не наберёт влаги:
  13. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Тюменские есть и их много. Есть бывшие диллеры Ефремова в Тюмени. Но я бы предпочел у проверенных подрядчиков покупку.
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Роман, доброго времени! Я много наблюдал за вами, были мысли и у вас купить баню, но откровенно говоря мало дерева и основная причина это скоропарка. Мне такая печь не по душе. Парился с ней в баньке, но не мое, не зашла она мне.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    16 мм тоже можно.
    Ещё лет 8 назад руспар, если не путаю, проводили замеры прогрева дерева. Так оно прогревается во внутрь на 10 мм на такую же температуру, как темеературу поверхности. Но в зависимости от толщины самого дерева происходит это за разный промежуток времени и при разном количестве затраченной энергии. Соответственно, и износа печи. .
