Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Да, разного диаметра, на самом дне нержавейка
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Жадеит хакасский или уральский ? Хотя отличить сможет их только специалист. Интересно как поведут себя керамические шары. Меньше конвекции и мягче режимы - согласен, поэтому облицовка. Чистая вода это дождевая или снег топить. В колодцах у нас к сожалению чистой воды не добудешь, превышение по железу.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Мечта технократа - все автоматизировать. А потом приходится следить и поддерживать автоматику в рабочем состоянии. Или потом надоедает следить и забиваешь болт на автоматику и прочие удобства.
  4. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Не скажу, раньше с печами Вайлет камни шли комплектом. Про чистую воду на подачу, вода не из под трав и веников, без масел и прочего, обычная вода, в моем случае после водоподготовки
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    У меня с Вайлет поставили только габбро-диабаз. Его оставил в облицовке, а в каменку докупил катушек добростали по низу, а сверху средний колотый жадеит вроде как из Хакасии https://www.wildberries.ru/catalog/170170359/detail.aspx. Может и не будет сильно пылить.
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    В любом случае, во время генеральной уборки бани, я делаю раз в пол года, делайте ревизию вн. каменки, это ваше здоровье и здоровье тех, кто с вами ходит в баню
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Громоздко. Попробую реализовать с таким краном. Надо найти трубку 1/4, знаю медная для кондиционеров должна подойти или трубочка для коктейлей)
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    У них же покупал только на озон, когда цена была 600-700 рублей. Камень хороший
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Если у трубы дымохода юбку у мамы отрезать папа получится?
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Комплектом был габбро-диабаз.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Прикольно.
    Я чуть остыл к этой идее. Поддаю ковшик в одну воронку, а в другой у меня чаша стоит, там 4-5 таких ковшиков можно сразу залить, и водичка медленно поступает вниз. Этого хватает минут на 10-15 парового акцента. И чем больше разогрета ЗК, тем надо меньше поддавать. В прошлый раз лил всего 3 ковша и было достаточно.
    Краник надо будет ещё отрегулировать как-то, и всякий раз по разному. Потом, не факт что вода в капельном режиме будет доходить до самого жаркого места в ЗК, я думаю по пути большая часть будет испаряться, а это будет неэффективно.
    В общем, не уверен)
    Но почему бы не попробовать.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У кого была или есть натрубная каменка, как она работает? Что даёт? Как меняет микроклимат. Увеличивается ли время разогрева парной и ее остывание.
    Про опыт @SergeyAS читал, в его случае усилился суховоздушный режим и инерционность, то есть смена режимов стала труднее. Интересует случай сочетания с паровой печью, то есть с печью с достаточной продукцией пара для мягких русских режимов. Пока мне кажется что такая каменка будет хороша для зимы как аккумулятор тепла, но для лета не очень годится по этой же причине.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Хорошая идея, подача пара постоянно не нужна. Можно фотографии реализации
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Купил на озоне вот такую штуку, только из-за ковша. Шланг с дробью из комплекта не использовал. Чаша понравилась размерами и цветом:
    Уложил ее так, чтобы отверстие патрубка было над воронкой ЗК. Правда, надо будет ещё снять верхнюю облицовку печи, чтобы более точное было сопоставление с воронкой, она пока болтается туда сюда. Я вообще временно поставил, все хочу доделать но и так нормально:
    Когда наливаешь туда воды, это около литра, в форсунке ЗК наблюдается такое очень протяжное и нежное "завывание" где-то около полминуты, не больше, и шипение тоже, т. к. часть воды попадает мимо, на открытую каменку (поэтому хочу снять облицовку чтобы чётко стояла именно в воронке).
    И всё, можно ничего не делать минут 10-15, в зависимости от разогрева печи и количества налитой воды в чаше, идёт парогенерация и выход на паровой режим. Параллельно можно опрокинуть ковшик-другой в свободную воронку, у меня она слева, и вой будет штатный. Для "акцентов" пара самое то. И вот здесь нужен веер или опахало :)
    Но всё это пока в предварительном тестовом режиме, какого-то четкого алгоритма ещё нету, пробую разные варианты. Одно могу сказать точно, такая чаша удобна тем что даёт мягкий пар и длительно. Если просто лить воду в воронки сдуру, подряд, климат становится более жёсткий, так как дозировать труднее, хочется ливануть и балдеть, а не ждать полминуты для восстановления заряда. Поэтому чаша и выручает.
