Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Нет печей с парогенератором. Есть печи с закрытой каменкой. Для Тунгуски аналогом является Гейзер, но его способность самостоятельно делать РБ весьма ограничены. Для создания РБ с ним обычно стены поливают, веники мокрые на каменку кладут и пр.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    есть
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Согласен, был не прав. Почему-то думая про Ферингер думал только про ПИФ и забыл про кассеты. Ну и конечно есть всякие, менее в ББ распространенные, Теплодары и пр.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сегодня парились компанией 6 взрослых человек. Если коротко, все любят баню, регулярно ходят в неё, и сейчас были в полном просто ауте.
    Использовал опахало, впервые. Невероятно полезная весчь! Р
    Влегкую разгоняет пар по всей парной, к любой точке тела. Удобная, лёгкая, эффективная штука.
    Отдельно отмечу по поводу второго дыхания. Всем кто пробовал, очень зашло. Как дополнение ко всем процедурам. Которым можно и пренебречь если его нет. То ли дело опахало. Оно невероятно дополняет парение. Даже в самостоятельном режиме, одному. Про компанию просто молчу, это что-то.
    ЗЫ. Парились 4 часа кряду. Еле "выгнал".
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Похоже ручная вещь. Не, для одиночного плаванья только в экстренных случаях может помочь. В остальных надо выходить из Дзена и пахать :) Так и веником можно махать
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну самый типичный представитель "по максималке" - НЕПРЕРЫВНАЯ генерация ПЕРЕГРЕТОГО пара - это род Скоропарок, Скоропарка сама и ее вариации типа Паробомба, КЦ, Жига, Парма..., далее электрические "Пар и Жар", Футурус, Сангенс. Не с непрерывной парогенерацией упомянутые Теплодары, кассеты Ферингера, а так же встроенные паронены типа труба с нержой в топке от Услады (хотя, я бы их назвал полугенератор, полукаменкой, см. ниже), и еще у некоторых производителей есть похожее, по сути, пушка Магола в гипертрофированной форме.
    Упомянутые натрубники типа ПИФ, ППШ, Паровар, Парофон, НИП образуют с печью (а печью правильно считать все, что внутри помещения по срезу потолка) единое по сути (не по SKU) устройство теплового агрегата с парогенератором.
    Но так можно договориться, что и каменка - это парогенератор. Тут нужно четкое и общепринятое определение, но его еще нет единого и устойчивого. Я считаю каменкой (чугункой, железянкой) такое устройство, которое генерит пар по принципу аккумулятора запасенной энергии. А парогенератор - устройство производства пар "как из розетки", т. к. сразу от энергии дров (газа, электричества, химического, ядерного топлива, термояда,...) без его запасания, - сразу в парообразование (и перегрев). Это кассеты, натрубные и обычные Скоропарки, пифынипы, теплодаровские типа Казачки и Алтая...
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Лучше уж полотенцем махать, эфективнее получается
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Или сидушкой. А если принести туристический подпопник - то ваще! Но в любом случае надо махать - лень :)]
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Задумался, насколько эффективно работает печь и как быстро набирается у меня температура. Вчера готовил баню и ставил эксперименты. Начальная температура 4 градуса тепла - когда начал топить. В баке 50+ литров воды. Как обычно раскрыл дверь в мойку настежь. Загрузил 4 кг березовых дров IMG_0001.JPG . Поддон у меня всегда закрыт полностью и при этом тяга хорошая. Спустя полчаса топки температура в парной 15 градусов IMG_0004.JPG . Влажности не особенно доверяю, гигрометр врет при этой температуре. Добавил еще 4 кг дров, поскольку первая топка прогорела почти полностью. Еще через полчаса (1 час от начала) температура на уровне полка 30 градусов IMG_0006.JPG , температура полка 27 градусов, температура в мойке 29 град IMG_0009.JPG . Подкинул еще 1 кг дровишек. Спустя еще полчаса температуры парной 41 град, полка 38, мойки 39, воды в баке 57 IMG_0012.JPG IMG_0013.JPG . IMG_0014.JPG Добавил еще 1 кг дров (продолжение следует).
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Итак продолжаем опус с нагревом бани. Спустя 2 часа от начала топки температуры следующие: парная 51, полок 46, мойка 42, вода в баке 57, температура трубы под баком 192 град, над баком 75, верх каменки 118 градусов IMG_0025.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG . Добавили еще 1 кг дров. Еще через полчаса (2, 5 ч от начала): парная 55, мойка 46 градусов и еще 1 кг дров в топку. Через полчаса (3 часа от начала) выход на режим парения: парная 64, мойка 45, труба до бака 202, труба после бака 86, вода в баке 82, верх каменки 164 IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG IMG_0037.JPG IMG_0039.JPG . Для выхода на режим потрачено 12 кг дров и 3 часа времени, чтобы хорошо прогреть парную.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И обжигать руку/руки. У опахала достаточно движений лишь одной кисти, оно легче полотенца и намного маневреннее, можно доставать пар из различных уголков под потолком, и аккуратно его "дозировать" в необходимые локации.
    Хотя полотенце так можно подсушивать, тоже полезно, убить двух зайцев за один мах :) Я воспользуюсь этим в следующий раз при большой компании, - к 3-4 часу все полотенца были мокрые хоть выжимай.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересные наблюдения. Не хотите после закладки повторных 4 кг залить в воронки литра 2 воды? Так парная должна нагреться гораздо быстрее. Закинуть дров, налить воду, и уйти ещё на полчаса.
  13. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Попробуйте в следующий раз дрова укладывать не так плотно и не до самого верха. Горение будет более активное
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    100%.
    Там же "дышать нечем".
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Веер же? Не соображу что то. Для опахала места же не хватит ...
