Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Места более чем достаточно. Веером тоже можно, но у веера нет такой удобной рукоятки и она длиннее чем у куцего веера.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это не опахало). Даже если теплодар так написал. Гипертрофированный веер. Хотя, 66см - просто веер с ручкой. Обычный банный веер будет получше, в тех же размерах, площадь больше, эффективность обмахивания выше.
    Вот опахало:
    Шапки "Спиридоновки" и ковш Руста (Иди в баню) позволяют оценить размер настоящего Opaxalo (c).
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Паровары нынче дороги, по стоимости потянет почти как Тунгуска. Можно пока и паровыми пушками как-то перебиться, если нет острой необходимсти. Хотя конечно если хочется много пара, тогда да. У меня например есть с амовар на 55 л и большая ЗК. Откровенно говоря острой нужды в каких-то изменениях пока не испытываю, хотя и нет чистого режима РБ. Догоняю температуру до 60-65, а вот влажность едва до 35-40 % к концу парения. Можно конечно и больше поддавать в каменку, но по самочувствию мне достаточно.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я такой штукой огонь раздуваю, не думал, что это опахало. Вы на озоне посмотрите какие веера бывают. Метр! при этом складной. Есть и с ручкой.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Осталось найти подходящую печь с ЗК и не промахнуться с ее мощностью. Недавно тоже так мучился, менял базовый вариант из трех печей которые впаривал производитель бани на вариант с грилл Д комета Вега. А потом после долгих раздумий, уже когда баня была почти готова поменял Комету вегу на Вайлет. И очень тому рад.
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Не думаю, что стоит спешить с паром пока стены не прогрелись до рабочей температуры. Не уверен, что ЗК достаточно для этого прогрелась. Прогревать быстро паром конечно заманчиво, но что-то мне подсказывает, что сначала идет качественный ИК прогрев, а потом пар.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, мне более чем хватает. Хорошее, удобное, маневренное опахало, свою функцию выполняет очень хорошо. Во всяком случае по сравнению с маханием веником, это небо и земля.
    А метр это точно для каких-то больших бань, или для опытного пармастера:
    Кстати у Баничевых я впервые испытал действие опахала. Не могу сказать что оно метровое, мне кажется это перебор. В метровом в такой парной как у меня нет необходимости. 2,7х2,3. Это же жутко неудобно будет, двухметровый размах крыльев :aga:
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    На самом деле горение вполне активное https://disk.yandex.ru/i/mw53D07CvGT2eA. Обычно четыре полена закладываю только сначала, потом подкидываю по паре полешек. А больше четырех небольших поленьев (30 см) у меня в топку и не помещается из-за установленной защиты топки IMG_20241113_112519.jpg . Зато горят они замечательноиз-за вторичного дожига газов, благодаря воздуху, который поступает из каналов образуемых защитой и корпусом топки. Сам удивился когда увидел яркие языки пламени непосредственно у стенок топки, там где и дров нет.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Что характерно, дрова с успехом горят при полностью закрытом зольнике. И откуда только кислород берут ? Видимо хитрая конструкция топки печи.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вот же ответ:
    Тут то воздух и пожаловал).
    Длинные красные языки пламени говорят о малом количестве кислорода для горения. Чем меньше кислорода, те длиннее и краснее пламя. Здесь пиролизные не горели и вспыхнули только у подогретой вторички.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это скорее увлажненная сауна. Так же было со старой сухопаркой. В том и отличие универсальных печей от печей постоянной парогенерации и специализированых РБ-печей, что в них пар при частом использовании становится достаточно сырым и некомфортным. А если не часто, то либо рассеивается, либо охлаждается. А попробовали бы в режиме 50/70 или 55/60 с постоянно горячим паром, вот где удовольствие! А там уже со временем можно и до 60/60 дойти...
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Среднее. При активном пламя прямо рвется, иногда с гулом, хотя этого лучше избегать.
    А кислород попадает из щелей зольника и/или щели очистки стекла дверцы.
  13. Shyr3
    Shyr3
    Shyr3
    @syslog, Добрый вечер! Немного тему изучил, вопрос: подскажите, а почему именно Герра, в Гаргоне больше лучей (при таком же цене в 4500). Я так понимаю больше лучей, больше правильного пара или не так?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как хотите, лучше в теме форума про пушки спросите или у Ирины.
    Я думаю, что по большому счету все равно, лишь бы все эти тройники уместились, гофру проще разложить куда надо чем бандуру из тройников, к тому же, в низкую каменку эта бандура может просто не поместиться.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Учтите следующее: камни водой достаточно быстро охлаждаются, из-за чего падает качество пара, а потом и сам пар прекращается. Что бы это избежать - надо постоянно печь топить (угольный режим - радость саунщика, здесь противопоказан). А чем больше топите - тем больше греется парная, поднимая температуру до значений, когда пар совсем не в удовольствие. Поэтому чем больше воды - тем больше пара, но и тем хуже его качество и тем сильнее надо топить. Так что нет никакого смысла в маленькой парной в 3 лучах. Эффекта РБ все-равно не достигнете, а вот некомфортный режим легче сделаете.
