Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно поставить ППШ-Б - смесь бака и ППШ :)
    Совершенно согласен - от добра добра не ищут :super:
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Очень странно. У вас вроде Вайлет? И объем парной 8-9 кубов.
    Как у вас собраны наружные ламели? Камни какого размера? От этого очень многое зависит. У меня все забито в буквальном смысле, камни разной фракции.
    И какие у вас камни в ЗК, как заполняли?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    То что топить надо не так, как, скажем, Грилд Вайлет - да. А вот Искандер Ураган дает тепло и пар гораздо лучше Вайлета.
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Исключительно сухим теплом без особого труда довожу баню до 65 за 3 часа. При этом грею парную вместе с моечным отделением. Практически все излучающие поверхности печи прикрыты камнями либо самоварным баком. Термометр на уровне головы IMG_0034.JPG
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Эквивалентный объем парной + мойки оцениваю приблизительно 10-12 кубов, грею их одновременно. Печь Вайлет, ламели заполнял насколько можно плотно, чтобы не оставалось воздушных промежутков и не сквозила ИК радиация от стенок печи. Камни габбро-диабаз. ЗК по нижнему слою турбокатушки в один слой, далее до верха жадеит средней фракции. В открытой каменке и вокруг воронок габбро-диабаз и остатки жадеита IMG_20241113_113200.jpg IMG_20241113_113141.jpg
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вижу довольно крупные камни в ламелях. Производитель рекомендует заполнять туда камнями размерами 2-4 см. У вас они явно больше.
    В ЗК камни надо заполнить на 70%, то есть не до верха.
    Так вы получите лучший заряд в ЗК и лучший режим РБ. Сейчас у вас ближе к сауне. ЗК не работает, т. к. тепло уходит сквозь щели крупных камней в ламелях и дает конвекцию, излишне обогревая парную.
    У меня все камни перекрывают друг друга в ламелях, стенки топки в прямой видимости практически нет.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если у вас вот прямо сейчас так выглядит печь, то понятно почему вы не можете нагреть баню.
    Больше огня! :)
    У вас труба даже цвет не поменяла. А если топить нормально, то она зеркальной перестает быть.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это была первая растопка с камнями. Сейчас она уже совсем другого цвета :)
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Печь грилл Д вайлет.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хороший пример, где одна и та же печь конвективная, а где паровая.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Крупные камни это только сверху. В ламели запихивал камни поменьше и специально их резал болгаркой. В ЗК конечно не до самого верха, но внизу стоят слоем тубокатушки, а места под камни уже не так много остаётся. Укладывал их слоями приблизительно до верха отверстия. Излишней конвекции не наблюдаю, как и больших свободных промежутков все прикрыто камнями и баком. Конечно же можно заполнить ламели и галькой 2-4 см и полностью перекрыть конвекцию, но как тогда прогревать парную ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь сама по себе это чаще всего ни о чем. Говорить есть смысл только о женитьбе ее с парной. Вот этот симбиоз может утянуть как в сухость так и в мокроту.
    Ну и конечно, "прокладка" между рулем и сидением истопник и банщик много что значит, сможет он или нет настроить под себя, как ему надо, а не как получается.
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    ППШ-Б конечно выход, придется правда повыше поднять трубу. Надо бы поизучать вопрос и отзывы тех, кто использует эту комбинацию.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ППШ-Б это ППШ + питающий бак в одной железке. Производительность по пару не очень большая
    Я бы сказал, что термин "Водогрейный БАК + Парогенератор" больше подходит к Паровару.
    Он и Кипяток шустро дает и Пара много, причем на выбор перегретый или сырой. Но ему нужен внешний питающий бак.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, палка о двух концах. Видите, я долго грею парную, зато пар неплох.
    ППШ вроде вмещается вместо стартового сегмента дымохода.
