Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как-то очень долго. :( У меня даже в худшие времена со старой сухопаркой баня с МО и частично КО при -10 до 60 часа 1,5 грелась. Да и сейчас вон до 55 за час нагрелась при +2, а там ведь еще сверху Паровар, что хорошо тепло ест.
    Но всего 15 литров. Если нужно больше, или не тянет смешивать с холодной водой, то мало. Но можно через него, используя как теплообменник, греть большой бак на стене.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Еще фото IMG_20241113_113211.jpg где получше видно степень заполнения ламелей. Не думаю, что есть сильное влияние конвекции на температуру ЗК. По крайней мере ни разу ее залить не удавалось, хотя лил подряд по нескольку ковшей (250 мл) слева и справа. Температура тоже держалась на рабочем уровне.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    3 часа до 65 градусов печка нагревает объем 10-12 кубов, включая 55 л воды и 150 кг камней в облицовке и каменке. Конечно, можно и быстрее прогревать, если снять облицовку с печи и увеличить прямую ИК-радиацию от стенок печи и кочегарить активно подбрасывая дровишки. Но зачем ? Спешить не люблю. Хорошее дело должно созреть. Еще раз посмотрел результаты своего эксперимента -спустя 2 часа от начала топки: парная 51, полок 46, мойка 42, вода в баке 57. В принципе можно и раньше приступать к процедурам.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У вас щели между камнями с два пальца толщиной.
    Что вы имеете в виду под словом залить? Если воя вьюги нет, значит ЗК залита.
  5. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Парился с ППШ-Б в срубе и парился в бочке с Пароваром. ППШ работает только при активном горении, баню топили 3,5 часа, при готвности влажность была всего 30%, но что меня удивило парились 3 часа и вода не закипела. В бочке с Пароваром мне понравилось больше, готовность парной за 1,5 часа зимой, при влажности в 50%. И даже когда лежишь на полке влажность конденсирует на коже и ощущаешь себя как "слайм", и микроклимат класс. Т. е. мне Паровар зимой очень зашел. Жене моей прям вообще в кайф, нравится парится паром от Паровара.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зависит очень сильно от печи, на которой установлены натрубники. Одинаковые были? Сразу на первом метре дымохода?
  7. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    ППШ был на Усладе-20, Паровар на Березке (модель не помню)
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Вода активно испаряется и пар рвется наружу. Вьюга имеет место быть. Да и при температуре камней в верхней каменке 200, в ЗК вероятно около 400. С чего захлёбываться ЗК при таком раскладе ? Наблюдаемые щели между камнями из за их неправильной формы, по другому не уложить. Другое дело что видимые сверху щели перекрываются у основания камней. В общем не считаю существенной конвекцию и не чувствую ее. Об этом также свидетельствует температура поверхности ламелей, 118 град сверху и 67-70 по низу. Да и как без конвекции нагреть баню за пару часов ?
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, вот сегодня опять попарились, вдвоем с супругой. Слегонца.
    Стартовый сегмент уже "розовый".
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я ничего не имею против, просто предположил, что можно заполнить эти "пустоты" мелкими камушками.
    Обратите внимание, на фото видно как у меня наверху ламелей, все засыпано "под завязку". Так сделано по всему объему ламелей, только вперемежку с крупняком. Тряс каждую ламель туда сюда, чтобы все камушки устаканились. Честно говоря, трудоемкая была задача, зато игра стоит свеч.
    А уже сверху, на облицовку (которую все хочу снять но все некогда), я уложил крупные камни просто для красоты.
    Сниму наверное облицовку, и все воронки будут как на ладони, зря только установил.
    Все руки не доходят, до пара охота :)
    ЗЫ.
    Обратите внимание, конвекция обычно идёт снизу вверх. Поэтому наверху у меня самые мелкие камни ее и "ловят". И ещё уложены плотно на верх корпуса ЗК.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как греть парную и МО, да, вопрос, конвекция будет похуже. Зато режимы интереснее.
    Конвектор/тепловентилятор в помощь.
    Сегодня снял Чашу, попробовали без нее. Пар пожестче! Через ЗК, вьюгу. Ядренее, жарче, не такой постепенный и мягкий как с Чашей. И уходит быстрее. Буду ставить чашу обратно, однозначно. Когда облицовку сниму.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По поводу опахала, ещё раз обратил внимание. Сегодня вообще без веников парились, одним опахалом, безконтактно :)
    66 см в самый раз для моей парной. Сижу по центру полка, мах в одну и другую сторону как раз от стенки до стенки, бОльшая длина уже цеплялась бы.
    66 см в каждую сторону это 130 см, плюс примерно 80 см объем движения моей руки из стороны в сторону, и вот уже 210 см. Плюс ещё надо учитывать свод, не прямоугольный а круглый.
    Да, если ты пар мастер и обмахивать лежащее на полке тело, можно и метровый взять, но это уже профи уровень. Аккуратно от потолка брать пар и на тело, а сам можешь хоть сидеть на нижнем полке.
    Но для любителя, чтобы и на себя помахать и на соседа, небольшого размера хватает в самый раз, если кто думает брать.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дымоход розовый?
    А розовый какой из :faq:?
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не понял, это в парной находится и включенный в сеть всегда, когда там человек? Иначе же от него смысла нет.
    Блин, это жесть... До первой смерти пациента... Не дай Бог, конечно... я бы такое никогда не поставил в парную.
    Я думал, что эти 220В 3500 Вт в прошлых разговорах упомянутые, находятся в КО, и лишь шланг от нагревателя идет в парную... Не говорите про УЗО... это отдельная грустная история человечества...
