Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Когда мать зашла в помещение бани, она была без обуви, тоже почувствовала удар током. После этого она сразу же вышла. Они обратились за помощью к соседям, которые помогли вытащить мужчину и женщину. Причиной несчастного случая послужила неисправность электроосветительного прибора..."
    https://vetta.tv/news/incidents/v-permi-suprugov-ubilo-tokom-v-bane/?ysclid=m3nh2oa7tf81662227
    «Один из посетителей, выходя из парной, наступил на пол, где имелась вода и коснулся рукой корпуса электрической печи, в результате чего получил поражение электрическим током. Находившиеся в сауне приятели пострадавшего вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть 24-летнего мужчины»
    https://reporter64.ru/content/view/24-letnego-parnya-ubilo-tokom-v-parnoj-vladelcu-sauny-vynesli-prigovor#ad-image-0
    Во Фрунзенском следственном отделе г. Саратова расследуется гибель молодого человека от поражения электрическим током, которое он получил во время принятия водных процедур в сауне.
    http://elektroas.ru/v-saratove-muzhchina-poluchil-smertelnuyu-elektrotravmu-v-parnoj?ysclid=m3nh2v8reo204388849
    Однако на этот раз устройство подвело москвича – водонагреватель ударил его током и загорелся.
    Инцидент произошел в доме на 3-ей Институтской улице. Огонь от водонагревателя быстро перекинулся на полотенца и другие вещи. От удара током у мужчины вспыхнули волосы и одежда. На крик прибежала супруга пострадавшего, которая потушила пожар при помощи холодного душа. Москвич был доставлен в реанимацию, у него ожоги 62% тела, теперь врачи борются за его жизнь.
    https://www.mentoday.ru/life/news/07-06-2024/zagorelis-volosy-ot-udara-tokom-vodonagrevatel-chut-ne-ubil-moskvicha/
    Бойлер, в котором нагрета вода до принятия процедур, а во время парения отключать из розетки полностью, кмк более безопасно. И то...
    Поэтому я полностью ратую за проводку внутри парной 12в с обязательной гальванической развязкой. Либо, как компромисс, полное отсутствие проводки внутри парной за пределами светильника на 220в. Так сделано в Ефимовской Бане: светильник расположен на стене, за ним в стене отверстие, через которое в предбанник выходят провода питания, так, что внутри парной нет никакой разводки, а сам светильник герметичный. Т. е. он закрывает собой отверстие для ввода проводов.
    По поводу электропечей (а особенно 3х фазных) отдельная долгая песня электробезопасности...
    ЗЫ про пост выше. На мой взгляд, не так опасен водонагреватель сам по себе, как его нахождение в парилке во включенном состоянии и провода, находящиеся под напряжением городской электросети...
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То же самое касается ЛЮБОГО мокрого помещения.
    Этот же нагреватель в ванной комнате на раковине:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да зачем далеко ходить. ЛЮБОЙ греющий кабель внутри трубы является потенциальным источником удара электрическим током.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я подумаю над отключением этого нагревателя (3 кВт) после набора ведра горячей воды. А больше он нам там и не нужен. Душ им принимать практически невозможно.
    Включение и отключение всей системы управления баней и в частности водонагревателя происходит кнопкой на телефоне. Можно установить автоотключение, например через 10 мин, этого как раз хватит для набора воды.
    Выключается он от wifi выключателя, в щитке ВНЕ БАНИ.
    Спасибо что обратили внимание!
  5. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У меня стоит ППШ-Б. Да, так и есть. Пара от него не сказать что сильно много. По факту он начинает работать только когда температура воды в баке приближается к 100 градусам. Поэтому зимой сразу заливаю туда горячую воду, градусов 50-55. Так быстрее нагревается баня, ну а летом просто не сливаю воду с бака.
  6. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Даниял, приветствую! ️ Скажите, этот водонагреватель бестолковая приблуда в парной? Просто Макс его так проповедует, что сам не вольно начинаешь верить в его не заменимые свойства в ББ.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не обязательно. УЗО. Развязывающие трансформаторы. Есть определённые требования по организации электрики, выполнение которых значительно снижает вероятность проблем от электрического тока.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А почему нельзя просто перенести в КО? Набрали там горячую воду и в парную, и ничего выключать не надо.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вопрос в необходимости горячей воды в бане. Мне лично горячая вода совсем не нужна, я обливаться люблю только холодной. Поддавать на камни тоже можно холодной водой, на ее нагрев до пара теряется 10-12 % энергии каменки (если я все верно понял).
    Но, если есть дети, супруга, которым надо теплой воды, нужно вешать или бак на дымоход, или греть воду электричеством. В любом случае теплая вода конечно добавляет комфорта в бане, хотя не критично как по мне.
    Этот водогрей заменяет бак на печи, с которым слишком много возни: залить, слить. Потом он закипает, даёт тяжёлую влагу, опять надо слить и залить холодной воды... Нельзя разжигать печь без воды в баке.
    В общем, мне показалось что с таким водогреем я лишу себя этих хлопот. И оно действительно так. Открыл кран, набрал горячей воды. Только напор надо делать ОЧЕНЬ маленький, ведро набирается примерно минут 5. Штатная лейка для душа с коротким шлангом, напор воды маленький для душа.
    Подключен он у меня в щитке через дифавтомат (с УЗО). Штатный УЗО на проводе пришлось срезать, не дотягивался до щитка.
    Обогрев воды включается ТОЛЬКО при наличии давления воды в системе (0,4 АТМ по инструкции) и повороте краника в сторону горячей воды.
    Что касается замечания @syslog, что там такого в парной, чего нет в любой ванной? В любой кухне? Вопрос в целостности проводки и насколько грамотно всё сделано/подключено, кмк. В парной где на уровне полка 50гр, и вокруг печи минимальная конвекция.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да можно и так, только изначально надо было так запланировать.
    С тем климатом что у меня в парной, 50 гр и 60-70 влажность рядом с печью стоит пластиковое ведро и даже не думает плавиться (вначале думал деревянное брать, да нет смысла), что может произойти с водогреем?
    Удобно когда вода есть в парной.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Причем можно в КО на перегородку повесить небольшой бойлер, а кран/душ и пр. сквозь перегородку вывести в парную (для тех, у кого нет МО).
    Там обливаются ведрами воды. Если просто хороший провод в изоляции, например, NYM, а лучше с допзащитой идет, а дальше исчезает в герметичных недрах - то и ладно с ним. А если начинаются всякие игры с разводкой внутри, то из-за повышенной влажности изоляция соединения может нарушиться (не сейчас, а лет через n, после кучи циклов заморозка/разморозка) и очередное ведро воды замкнет контакты.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Внутри парной нет никаких разводок. От этого водогрея Цельный провод выходит за баню.
    И уже там соединен, через пайку и термоусадки + общий клеевой, с переходом на гофру.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Короткий отрезок цельного шнура идёт из парной наружу.
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Морозами этот подогреватель уже испытан? Как представлю как это все продувать каждый раз, после банных процедур... Нафик-нафик. Я уж лучше буду просто воду из бака сливать на следующий день после бани. Ну и перед баней несколько канистр с водой (слитых в предыдущий раз) принести не проблема.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    https://youtube.com/shorts/hfTpo8TeG1Q
    Кстати, согласен.
    Можно и ведро горячей воды принести. Игра не стоит свеч ради одного ведра воды.
    Из допопций можно смело вычеркнуть.
    То количество геморроя, которое необходимо для подведения воды, утепления труб, организации слива, это что-то за гранью разума.
    Пока не было воды мы таскали пару вёдер. Этого хватает более чем.
    Разве что обливное устройство стоит без дела... Вот это точно вещь которая ощутимо придаёт кайфа.
