Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отличные наблюдения! Я так и подозревал.
    Только если труба заведена в дом под домом, а в доме тепло, то и под домом тоже не очень холодно должно быть. Не замеряли температуру под домом где труба, она соответствует окружающей?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там низинка, дом на сваях и ветер завывает
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я так и подозревал что зря затеял все эти утепления, аж два кабеля, один внутрь трубы, вниз в трубу которая уходит в глубину грунта (4 метра), другой наружный кабель для трубы (труб) которые идут поверху (тоже 4 метра).
    Планирую включать их не сразу, посмотрим будет ли вода замерзать.
    Ещё, систему можно настроить так чтобы при наборе воды через какой-то заданный промежуток времени, вода сливалась.
    Это возможно благодаря системе умный дом :)
    То есть по сути вариация сухого ввода, только у меня она не вся под уклоном, есть загибы у кессона, там все дополнительно утеплено.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не зря. включайте все сразу
    лучше перегреть, чем лопнет. фитинги очень капризны к замерзанию, особенно, металлические.
    у меня от безвыходности замерзает, не охота в -25 гену заводить ради подогрева трубы.
  5. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Переделал слив из купели, убрал нафиг гофру. Жаль утеплялки подходящего диаметра не было под рукой на 50-ку придётся в следующий раз.
    Но вообще зимой пользоваться не планирую. Жалко воды. Летом то она из СНТ идёт.
    Тут другой прикол открылся, вода из парной по ламелям течёт в пространство под купель и вытекает через отверстие под купелью (там 100 диаметр, спецом чтобы конденсат стекал).
    Чё-то мне это не нравится, хотя Максим говорил что все обработано Неомидом (430 вроде), но все равно.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я смотрю, вам Максим много чего наговорил... умеет, молодец. Явно не Роман Ефимов, Роман фигню впаривать не умеет и не хочет.
    но тут другой косяк:
    зимой ваша земля поднимется примерно на 10см. а баня на сваях останется там же.
    ловите "пробой ануса" вашей купели. убирайте всякие подпорки под канашку в месте слива.
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Кстати, да! У моего соседа по весне морозные пучения подняли грунт и гофра вместе с сифоном поднялась в парилке аж на 12 см.
  9. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Обработано, то обработано, новопрос в том, что влагу от туда ни как не выветреть и она там будет киснуть.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если нет продуха между пластиковой купелью и доской, то там может потеть и сыреть долго и плохо сохнуть. надежда на щели и на то, что выдует наружу. это не многослойка, есть вероятность высыхания наружу.
  11. йклмн
    йклмн
    йклмн
    У знакомого братишка с женой погибли... (давно уже) от стиралки в предбаннике.
    Поэтому 220в подходят к торцу КО ББочки, и на этой же стенке одна розетка, для зарядки телефона. а освещение везде 12 вольт. Это тоже повлияло на выбор ББ.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    М-да. Но если зима, там будет наледь. Наледь=щели между досками. Щели = вентиляция :aga:
    Я опасался немного другого, конденсат на ПВХ купели, если набирать холодную воду. Там между ПВХ и доской на этот счёт сделана гидроизоляция, материал похожий на рубероид, может Технониколь. На фото слива видны его куски. Конденсата пока не наблюдал, водичка текла между слоем гидроизоляции и ламелью, когда лилась вода в парной.
    Все же есть смысл гидроизолировать протечку между парной и низом этой гидроизоляции, правда как, вопрос.
    Силиконить раз в год...
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем? Очумелым ручкам не до скуки? Голова не дает покоя?
    В любом действии должен быть смысл. Что вы эти добьетесь или хотите сделать?
    - запереть конденсат между купелью и гидроизоляцией или
    - запереть конденсат между ламелями и гидроизоляцией?
    - и не давать воде вытекать ни от туда ни от туда?
    Сейчас писюн слива и область вокруг него хорошо обдувается = просыхает. Под лейкопластырем дыра от чирия не затягивается, - "тухнет", хотите перитонита во всё днище ББ?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Открою страшную тайну: безопасность освещения 12 вольт - иллюзия. Проблема в трансформаторе, в отсутствии надёжной изоляции между первичной и вторичной обмотками в большинстве блоков питания. Доказательство - многочисленные истории про несчастливую зарядку телефона (напряжением якобы 5 вольт) в ванне. При острой электрофобии можно поставить рядом с баней аккумулятор, это действительно надёжные 12 вольт. Но на самом деле правильный, рассчитанный на высокую температуру светильник на 220 в сочетании с УЗО никаких рисков не создаёт. Поводов для срабатывания УЗО - тоже не создаёт.
    Проточный водогрей в парилке меня тоже удивил неприятно, присоединяюсь к ругани. Теоретически эту штуку можно было бы сделать безопасной... если бы не совершенно нештатная для неё температура вокруг.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я бы даже сказал, что в некоторых даже полное отсутствие трансформатора в блоках питания для светодиодных лент. Для меня это был психологический шок, когда я такое встретил в первый раз, а потом оказалось, что это "обычное дело".
    Для бани надо полную гальваническую развязку! Обычный трансформатор на 50гц с габаритной мощностью с 2..3 запасом - на мой взгляд лучшее решение по безопасности, нежели преобразователи-пищалки.
