Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут как раз в местных новостях прилетело.
    https://www.fontanka.ru/2024/11/20/74355911/
    «Сижу в парилке с другими людьми, тут встает мужчина и тут же падает! Первая мысль — поскользнулся… Кто-то берет упавшего парня за плечи, чтобы помочь подняться, и тут мы понимаем, что через нас идет ток. Помню, как кто-то говорит: „Срочно из парилки, тут электричество“. Пытаюсь сделать шаг, а ноги уже не слушаются. Чувствую, как ток идет через тело и мышцы парализованы»
    Для описанных эффектов достаточен ток в пределах 30 мА, без причин для срабатывания УЗО.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шаговое напряжение налицо (в ноги).
    Учимся выходить из таких ситуаций, читаем буквари по электробезопасности...
    Тем, у кого в парилке есть электричество из розетки.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если сливать в сторону то ничем наверное. Но зачем тогда воду сливают только на следующий день?
    3. Не допускается эксплуатация крана в неотапливаемых помещениях
    Про эксплуатацию в парных ничего не сказано.
    Розетки нет, провод идет в щиток к дифавтомату с УЗО.
    Врезное УЗО демонтировано. Внутри бани НЕТ никаких скруток и соединений проводов, он непрерывным отрезком от прибора выходит наружу бани.
    Устройство защищено от брызг IPX4 (со всех сторон).
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Из-за неисправного электрического чайника серьезно пострадала пятилетняя девочка 16 января - прибор с кипятком ударил током сначала маму малышки, а та машинально отбросила агрегат в сторону, неудачно попав прямо в дочку. У малышки — 25 процентов ожогов тела, она в больнице.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё разумно. Лучшее, что можно сделать.
    И не документирован диапазон температуры в помещении. Верно?
    Скорее всего, общепринятое отсутствие заземления.
  6. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Нагретый бак отлично выполняет функцию конвектора, который сушит парную после окончания процедур.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В разделе Хранение есть такое:
    Если существует опасность замерзания воды в кране, его следует демонтировать, полностью слить воду и поместить на хранение. Хранить кран следует в сухом помещении, при температуре от 0 до +40 °С
    Нашел и подтверждение качеству пластика:
    Корпус крана (нагревательной камеры) (1) изготовлен из ударопрочного и термостойкого пластика. Внутри корпуса расположен нагревательный элемент (ТЭН), имеющий форму спирали.
    Помониторю температуру у этого водонагревателя. На противоположной стороне полка термометр выдавал в максимуме 50гр на этом же уровне.
    Скажите в чем может быть опасность? В том что при касании может ударить током, или в том что вода может выходить из крана под напряжением? Что можно предпринять дополнительно, может имеет смысл например резиновую рукавицу надевать при повороте ручки излива (или надеть на нее по умолчанию)? И отключать прибор вне периодов набора воды? Резиновый шланг натянуть на излив? Могут ли быть опасны латунные соединения возле этого прибора?
    Душ я вообще планирую отключить, это лишнее звено и возможный токопроводящий элемент (судя по всему чуть ли не единственный, если даже модель с ним идет с УЗО). Вместо душа на отвод прикручу сливной клапан, чтобы не морочиться со сливом.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Значит ли это, что ему категорически запрещено находиться при температуре ниже 0 и никакой слив воды не поможет? :faq:
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, производитель перестраховывается. Может ведь лопнуть пластик например. Хотя и термостойкий.
    А разве бойлер можно устанавливать в перемерзаемые помещения? Или чайник например.
    Надо заморочиться хорошим заземлением. Вот ещё одна статья расходов. Тут уж, приглашу профессионалов.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я выезжал на место проишествия. Погиб молодой парень в бане, в парилке.
    Более часа его пытались откачать. Позже выяснилось, что он взялся за градусник, который висел на стене... и был прикручен шурупами к деревянной
    стене. Оказалось, что со временем доски усохли...и шурупы были немного длиннее, чем требовалось. И пробили оплетку кабеля за досками. 380 вольт.
    Парню было чуть больше 20 лет.
    П. С. За неделю до этого нас пригласили в эту баню и мы там проводили время и парились. Удалось поймать угонщиков и вернуть машину владельцу. И он нам
    выставился... и сделал баню. Это было в 75-76 году.
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Может и перестраховывается производитель. а может и знает, что вода из этого прибора полностью не сливается. После заморозков появится трещина где-нибудь в районе изолятора нагревателя. Снаружи ее видно не будет и может быть даже протекать ничего не будет, но при включении будет утечка электричества на корпус или на струю подогретой воды.
    Может я конечно и фантазирую и такая ситуация невозможна в принципе... Но все же не надо тащить 220в во влажное помещение, особенно в промораживаемое.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Жесть конечно. Если бы знал такие нюансы, отказался б.
    Может, переделаю всё, под бак на печи и систему трёх кранов. Посмотрим как зиму проведём и вообще как баня себя поведет, и летом переделаю.
    Вместо стартового сегмента небольшой бак вроде помещается.
    И разводку воды я смогу сделать. Руки уже начинают потихоньку расти из нужного места. Голова только туго соображает. Кстати кран не обязательно демонтировать. Просто от электричества его отключить нафиг. И отвод душевой пустить на бак. Эх! :)
    Спасибо, ребята.
    Максим, правда, сказал что заземление просто надо сделать.
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ламели и я тоже долго тряс, уплотнял, подбирал камни по форме и размеру, фигурно укладывал чтобы перекрыть пути для прямой конвекции. Можно долго для собственного удовольствия раскладывать пасьянсы из камушков. Однако большого смысла в этом не вижу, сильно изменить режим бани такими действиями скорее всего не получится. Другое дело поставить паровар или иной генератор пара. Верхняя решетка облицовка конечно лишняя - заложить все камнями доверху под трубу. Да и трубу не мешает закрыть сеткой или иным способом. Иначе весь смысл тщательного уплотнения камушками в ламелях теряется когда открытый участок трубы нещадно фонит
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно. Там огромные пространства, где из остатков воды лёд образовался, пропал и никто не заметил. А в этой штуке узкие протоки, что остаточным льдом легко поломает. Перестраховка дело хорошее, но точно ли они перестраховались, лишая себя части рынка?
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пункты в разделе безопасность. Забавный 5 пункт. Это как?
    1. Категорически запрещается эксплуатация крана-водонагревателя без
    заземления.
    2. Для моделей, не оснащённых устройством защитного отключения (УЗО), в цепи
    питания должно быть установлено данное устройство с током срабатывания
    не более 30 мА.
    3. Не допускается эксплуатация крана в неотапливаемых помещениях.
    4. Запрещается подключать кран к электрической сети при наличии в нем замерз￾шей воды.
    5. Вода, поступающая из крана, не должна иметь контакт с частями крана и запира￾ющими поток элементами.
    6. Запрещается выполнять очистку крана во время его работы. Перед проведением
    любых работ, связанных с монтажом и техническим обслуживанием, необходимо
    отключить электропитание.
    7. При использовании крана не рекомендуется одновременно включать в сеть дру￾гие мощные электроприборы (электрический чайник, электроплита и т. п.).
    8. Категорически запрещена эксплуатация изделия с повреждённым электрическим
    кабелем. В случае повреждения электрокабеля, его замену должен производить
    Изготовитель, уполномоченный Сервисный центр или иное квалифицированное
    лицо.
    9. Запрещается вставлять вилку в розетку (вынимать из неё) мокрыми руками.
