Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это как сказать, бывают случаи, когда наличие заземления убивало, а его отсутствие спасало жизнь.
    Чтобы сильно много не писать, посмотрите в окно на сидящих птиц на проводах с напряжением 10 киловольт, и они живы, им эти киловольты пофигу.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пока, до переделки, вижу выход только такой:
    1. открыть кран при отсутствии электричества (можно открыть на минимум), начать набор горячей воды в ведро/тазик
    2. Включить электричество.
    3. При наборе ведра горячей воды отключить электричество.
    4. Закрыть кран.
    Кнопка включения выносится вне баню (у меня в гаджете в приложении).
    Тогда жить можно :aga:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    достаточно п1 и п4
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Подскажите насчёт герметика по ламелям. Есть ли смысл и если да, то какой лучше использовать?
    В акриловых хорошая паропроницаемость, но обычно небольшая устойчивость к стоячей длительное время воде.
    Есть специальные акриловые герметики для бань, они получше.
    Герметизировать планирую этот стык, изнутри парной.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Заземление конечно можно сделать, но имхо нагревательные и прочие приборы на 220 в парилке - от лукавого. Тем более проточные водогреи, когда вода и мощный тэн на 220 упакованы в небольшой объем токо проводящего крана.
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Надо отдельную тему создать-"Что "приколхозить" к ББ за 1,6 ляма". Зато наружная брашировка красивая, так что все хорошо. :victory:
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Акриловый водорастворимый герметик я бы не стал использовать для герметизации стыка. У себя все нижние ламели и трапики покрывал льняным маслом с воском в 2 слоя. В моечном отделении стыки между поддоном и стенами загерметизировал герметиком-клеем soudal fixall.
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Герметизировать бы не стал. Ну поподет туда в стык вода и при просушке просохнет, она поподет даже с герметиком. Но вот сам герметик не даст от туда ни выветриться воде, ни высохнуть. И вода будет киснуть в стыке и впитываться в древесину. Вообще герметик это штука временная.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо, почитал отзывы в Леруа (только им можно более менее верить). Желтеет со временем? Как эластичность на растяжение, адгезия к дереву?
    Тоже согласен. Но мне не нравится что вода попадает в "слепое для глаз" пространство. Не подумал про этот момент, когда решился на купель в бане бочке. Сейчас бы не стал заказывать. Разве что высокий полок в середину высоты парной очень зашёл.
    Может, думаю, дополнительно вентилятор включать на просушку этого стыка? Но вода то "за стыком" собирается, хотя ее излишки да, выходят наружу из сливного отверстия вокруг слива из купели. Не понимаю, как она там может просушиваться из этого места.
    Герметик на 100% не уберет протечку, но может значительно ее уменьшить. На просушку не думаю что он как-то повлияет слоем в толщину стыка.
    Но помню здесь мелькали фото одной ББ, где торец бани стал подгнивать. Снаружи стык бани был обработан герметиком, скорее всего это препятствовало просушке.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Переговорил с супругой. Отказываемся от горячей воды в бане. Она нам особо и не нужна, а в ведре и так нагревается, чтобы лицо обмыть.
    Думаю если будет нужно нагреем немного в какой-нибудь жаростойкой ёмкости на печи.
    Или змеевик сделать из гофротрубы вокруг стартового сегмента дымохода, чтобы на выходе получать теплую воду.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Давайте, злорадствуйте :)
  12. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    термостойкий и морозостойкий-разные русские слова
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    еще 100 итераций- и выйдет автономная ефимовская баня. только не каркасник и без скоропарки (пока)
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я всё в бане, включая парную, загерметизировал прозрачным санитарным силиконовым. Пока полет нормальный.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне Максим тоже про такой сказал.
    Но вот, мнения форумчан разные... А нужно мнение практика. Что именно герметизировали? Какой эффект, сохраняется ли герметичность?
