Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На всякий случай соединения перегородок с ламелями. В парной и КО только внизу. В МО в душе полностью стык с ламелями снизу доверху и душевой поддон со стенами. В КО дверную коробку. Проблем никаких, ничто не гниет, никаких подозрительных точек и пятен. Соединения до сих пор стоят. Но я в парной делал только от ветра защиту - у меня же там ничего не льется, только пар, и тот выше, а это не то, о чем говорят коллеги.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Дерево должно проветриваться.
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    было бы это нормально- на заводе бы сразу силиконили
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хорошая баня состоит из мелочей. Но мелочи - это деньги. Иногда, существенные. Поэтому за них потом доплачивает хозяин.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @dan-riza, Я тут почитал про сомнение и опасность в бане проточного нагревателя. Это действительно очень опасный девайс. И вот что подумал ...
    А если отказаться от него совсем ? Вместо него установить накопительный бойлер ? Причем подойти к этому вопросу не стандартно. Водонагреватель установить не внутри, а с наружи бани ! Погодите тапками кидать, ща поясню.
    Заколхозить некий симпатичный ящик с крышей и дверкой. Внутри этого ящика сам бойлер, а ввод и выход воды из бани -в баню. Причем ящик утеплить, да хоть тупо пенопластом и приколхозить самый маленький полотенцесушитель. Объем ящика не большой и полотенцесушителя хватит за глаза для обогорева. Причем при наружном монтаже сливать тот бойлер вообще не будет проблем.
    То есть в итоге у вас будет бойлер (причем надо не большой на 50 литров). Приехали, налили в него воды, включили и пользуйтесь гор водой. Закончили баню, слили ..уехали. Стоимость таких бойлеров совсем не высокая, полотенцесушитель (мини) тоже в районе 3-4 т. р. Вся эта конструкшн. находится за баней .. и на внешний вид никак не повлияет ..
    Может я конечно не прав, народ поправит, или забракует аргументированно ..
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dan-riza, @Pavel777N, мне не понятно как производитель бань допустил установку такого девайса -обогревателя проточного в парное отделение? КАК? как он допустил оборудование на 220В, когда это действительно Очень Опасно! Это что за специалист такой, который не ожет объяснить вредность и опасность такого напряжения в парной - он потенциальный убийца, по моему мнению.
    и у Даниила конечно косяки - обливное в парной, купель внутри - Ужас, а теперь танцы-улучшайзинг
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А когда Заказчика останавливали опасности или нормы?
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Вот купить баню за полтора мульта и ляпить на нее. Блин по мне так за эти деньги вообще не оправданы все эти телодвижения.
    Как по мне, так чем проще тем надежнее.
    Отсюда у меня и сомнения в каркасниках.
    Нет, я конечно парился в каркасниках, но в дешевых. У меня очень большая боль на счет каркаса БАНИ, так это надежда на добросовестность производителя, что там за обшивкой хрен его знает. И не проконтролировать никак. В таких случаях узнать о неисправности можно очень поздно, когда внутрянка и нидай бог каркас уже в труху превратятся. :faq:
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @kvnkvn1, наслышан, что заказчик при выборе ББ совсем неадекватным был, сейчас только понимание приходит
  10. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Не понял нафига тут полотенцесушитель. Сам бак и подогреет этот ящик. И бака литров на 25-30 даже хватит.
  11. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Неадекватным?
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Скажем так с оочень завышенными требованиями, без понимания процесса
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерно так делают газификацию при размещении котла снаружи дома в утепленном ящике. Идея нормальная.
    ЗЫ Да и обогреватель внутри ящика не особо нужен, бойлер сам себя обогреет, + тепло приходящей и уходящей воды и тепло от греющего кабеля.
    ЗЗЫ Вокруг бани начинаем строить огромный навес, защищающий ее от осадков, ветра, взгляда соседей, заодно дорожка между домом и баней станет под защитой от дождя и снега...
    Потом зашиваем его со всех сторон, утепляем и обогреваем...
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А в чем может быть проблема ? Фишка каркасного строения как раз именно в том, что в стенах нет ничего, Там только стойки самого каркаса и утеплитель .. Что может сделать, как вы говорите не добросовестный исполнитель ? Причем так, что ОНО у вас сгниет ? Утеплитель сунуть не той плотности ? Зачем ? ОНО не особо и дешевле. Мембраны перепутать ? Так они тоже все расписные ..при желании наоборот не пришлепаешь. Ну электрику внутри ? Так делайте всю по наружке .. Каркасная баня чем и хороша ...теплоемких материалов НЕТ ! Топить ее очень быстро. Экономия дров и энергии вообще. на лицо. Что вас смущает ..ХЗ.
    Ну в конце концов ..вот же Бани-бочки ..
  15. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Подумалось тут такое. Если герметизироваться, то вода все равно будет стоять в стыках ламелей, просачиваясь потихоньку куда ей захочется. Возможно, стоит сделать канавку (например болгаркой с зачистным диском, толстым) сравниваясь с глубиной стыков, чтобы вода по ней убегала прямо в сливное отверстие. Будем иметь - воды к стыку будет доходить меньше, в стыках ламелей воды меньше, просачивается под купель тоже меньше.
    Вот, синим нарисовал как вижу эту реализацию :)
    Может и ошибаюсь.
