Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, делюсь давней идеей по дизайну: у входного торца бани построить открытую сверху загородку для спокойного выхода на улицу в голом виде, и оформить-раскрасить всю конструкцию под паровоз.
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я б установил. Вдруг забудут слить воду ? ОНО с полотенцесушителем не замерзнет точно. Более того при желании можно воду и не сливать. С обогревом ничего бойлеру не будет. Потребление эл. энергии у этого девайса вообще минимальное и выключать его вообще не нужно, да оно и рассчитано на постоянную работу, круглосуточно .
  3. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Вот я о чем и говорю, пленки перепутет, либо при монтаже дырку где случайно сделают в фольге. Но это мои страхи, возможно они напрасны.
    Я сам работаю с недвижимостью и много сего навидался при стройке домов. Поню был случай когда возводили каркасник и привезли пленки для стен. Так один из горе строителей хотел налепить паропроницаемую пленку снаружи. У него спрашивают ты что делаешь, это не та пленка. Он и отвечает, да какая разница, они ведь все эти пленки одинаковые, только названия фирм на упаковке разные!
  4. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А эта штука чем плоха? Это лучшее что есть в этой бане.
  6. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Даниял, видимо уже разочаровался в этой бане. :flag:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У вас все со всех сторон проветривается, поэтому все гуд, и герметизация стыков не столь опасна. Эффективна, это хорошо, но как я понял силикон имеет очень слабую адгезию к дереву. К тому же дерево это живой материал, подверженный подвижкам, здесь важно чтобы герметизация не отлипала от дерева при таких подвижках.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    На данный момент две проблемы, которые испортили мне настроение. Протечка под купель и напрасный проточник. Протечка бесит больше всего :mad:
    Кстати стык между простенком в КО загерметизирован производителем, протечек со стороны слива из КО не наблюдаю. Пока, во всяком случае :aga:
    Это потому что я первый на форуме с такой баней. Был бы кто-то до меня, сделал бы выводы. Увы, быть первым не комильфо.
  9. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Да, это потому что теплый пол у вас. На всякий случай.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Можно поставить в комнате отдыха.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пару-тройку дней можно понаблюдать за процессом сборки и спать спокойно.
    ББ, на мой взгляд, - это дешевая альтернатива (каркаснику) другому варианту. Если она стоит соизмеримо или больше, - то это не верный выбор. Ну, если нет других причин, типа неподходящее место, установка на шасси прицепа, просто любовь к бочке (потомок Диогена или Гвидона). Все остальное похоже на тюнинг шахи под бмв, превышающий стоимость бмв в 2 раза. Как ее ни тюнингуй, она все равно шахой останется...
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сделайте сверлом отверстия! Вода, если попадёт, будет уходить. При этом будет ещё и вентиляция.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это я пропустил... В смысле, с подогревом который?
    Где теплый пол? электрический?
    Не все успеваю прочитать внимательно, писатель пишет быстрее читателя)
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В КО :)
    Вы сразу скажите, эту бочку лучше на свалку?
  15. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Да, теплый пол в КО.
