Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Вот эта баня! https://rutube.ru/video/61f330858759eabac1372126f9e82cf2/
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    она отличная, но не в парной, а моечной
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То что вода будет через стыки уходить - хрен бы с ней, такова технология бани-бочки, это неизбежно. Вода у всех ББ проходит так или иначе через этот лунный паз и просачивается наружу. Это данность этой технологии. Пусть просачивается! :)
    Я лишь хочу добиться, чтобы вода не попадала в смежное помещение по принципу сообщающихся сосудов - когда вода стоит в парной на полу не успев уйти через сливные отверстия/щели, она попадает под эту купель и уходит там через сливное. Возможно, я вообще зря беспокоюсь, благо вода так или иначе будет просачиваться и уходить/просушиваться, и чем меньше ей препятствий, тем лучше.
    Вопрос.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    нетушки, мучайся теперь, а мы будем смотреть и учиться не повторять твоих ошибок!
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Идеально было бы, согласен. Заметил такую вещь: напарился, облился ею, но все равно жарко! Потому что не произошла смена помещений на более холодное. Эффект в итоге не тот, к которому я привык. Но если нет МО, решение неплохое кмк. В моменте, когда обливаешься, эмоции гуд.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем же. Просто особое внимание электробезопасности.
    Я бы включал его только на предварительном прогреве ББ и при просушке. Когда людей внутри нет.
    А что за теплый пол? ИК пленка, или греющий кабель открытый или в стяжке?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как бы ошибкой не было в принципе выбор ББ вместо каркасника.
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dan-riza, вытащи купель на улицу, а на его месте моечную организуй, туда обливное ведро идеально будет.
    к тому же наполненная купель без вентпросветов сгноит стенки бани очень быстро
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Забейте .. Что просочилось, то и утекло. Просто ОНО у вас новое, вот и заморачиваетесь. Ну такая конструктивная особенность .. наличие купели. Вообще вы уверены, что вода именно просачивается под купель ? Может это вообще конденсат за стенкой образовывается. Тепло туда попадает, ну и понятно не в достаточном количестве, чтоб прогреть и там ламели. Запросто там может образовываться конденсат и потихоньку стекать в слив вокруг слива от купели. Не морочьтесь. Пользуйтесь баней и получайте удовольствие. Ну единственно выкиньте этот проточный нагреватель и подумайте в сторону накопительного бойлера. И все ,
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Встречал упоминание - что кто-то "пропиливал" на полу небольшую канавку к сливному отверстию (чтоб вода сливалась, а не уходила дальше).
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я пока не особо вижу проблему в купели между ней и досками. Надо смотреть по опыту эксплуатации. Это же просто доска без всего, наружу ничего не мешает выдуть влагу, если снаружи не будете ее консервировать пароНЕпрозрачными материалами отделки.
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @syslog, Ефремов, в своих видео говорит что нельзя бочку с водой вплотную к стене ставить, из-за конденсата сгниет быстро
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Пробка лучшее решение в парной ББ? Почему? Лучше деревянной доски. Т. е. я имею в виду, при заказе в Миассе, можно как доп. опцию заказать обшивку вагонкой, или доской и т. д. Почему пробка лучше?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    все верно, там же после доски слой пароизоляции и у него сендвич. Здесь просто доска с открытыми порами наружу. Бочка. В бочках возили воду...
