Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У приятеля купель деревянная с пластиковым вкладышем .. Лет уже хрен знамо сколько. На улице бедная стоит под всеми ветрами. дождями, снегами .. Нихрена с ней не делается. Облезла вся ..Ему даже покрасить лень .. Тоже деревяха с пластиком впритык ..
  2. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Почему? В каркасниках ведь тоже теплые полы монтируют. У Ефремова например тоже есть опция теплый пол в КО под кварцвинил.
    Лист ЦСП, на нем пленка, на пленке линолеум.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По моим наблюдениям, он сам отключается при прогреве КО. Ставлю на 24 гр при прогреве, и оставляю на просушку, как Вы и заметили, так и происходит. В процессе принятия банных процедур КО нагревается до 26-28 гр и пол "не работает".
    Технология описана у Максима в каком-то из видео, там что-то типа "сухой стяжки", по моему плиты ЦСП сверху. Вроде, это безопасно.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Она гораздо лучший теплоизолятор чем доска. Меньше щелей. Лучше дает климат по ощущениям (пробовал на БФ в 2014г в какой-то из бань). Поищите "Термокорк" и тд.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    не совсем так. после доски- вентзазор, потом фольга (гидроизоляция). поэтому просушка с другой стороны доски в принципе есть, но...
    бочки для воды из липы/сосны наверное не делали
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Максим менял технологию. Посмотрите выше ссыль, не последняя ли версия? По мне она лучше чем пленка.
  7. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    А вот мне интересно, при движении ламелей, не порвет ли эту пробку? Да и толщина у нее всего 10 мм.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сам - не сам. что рвет ноль или фазу? Вы знаете как вы подключили проводку N L не перепутали? N точно N и не имеет относительно земли потенциала?
    Ок, раз есть какой-то слой тепловой инерционности - это хорошо.
    А нагрев отключайте его сами, обрывая ОБА провода к нему
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    закажите 2х10. но и эти 10 лучше чем 50 доски
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НО - верно. оно не работает там, точнее, очень плохо вентилируется
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    достаточно одного случая и из тюрьмы бани не построишь...
    наверняка, есть со * мелким шрифтом, что надо бы включать без людей. Если нет, то мне жаль Володю. И не надо путать каркасник - почти настоящий дом по размеру площади (унос влаги с ног), где можно хотя бы теоретически, уделить больше внимания и сделать больше мероприятий по электробезопасности, чем в ББ и в палатке.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм, надо проверить как я подключил провод из бани. Подключено к розетке :aga: Можно перевернуть розетку, надо только посмотреть рвет ли термостат ноль или фазу.
    ЗЫ. Не слишком ли под открытым местом установлена розетка? Может ее подальше, вглубь, под дверной проем где точно не попадет даже косой дождь?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    маркировать краской правильное положение удлинителя или применить 3х фазные розетки - не перевертыши.
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @YuriyFomkin, @syslog, пробка еще и дизИгн интересный дает, но КМК наиболее практичный вариант либо доска, либо имитация бруса
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На практике именно так и будет без вентзазора.
