Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не обратил внимания. Показалось 30 мм. Тогда это подложка. И вопрос: зачем? Под линолеум класть...
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я тоже не помню если честно. Но вроде конвектор идет вместе с баней?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Под линолеумом плоский шифер (или ЦСП). А уже под ЦСП, для выравнивания неровностей, подложки. Не на проводе ведь должен лежать лист ЦСП.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    да, но и проводу в подложке из горючего полиэтилена лежать нельзя
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конвектор, как и ИК-обогреватель с баней не идет. На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому каждый покупает то, что ему больше по душе. Рекомендации я даю в инструкции. И подготовку под установку делаю. Просто покупателе и вешаете. Электричество подведено, противопожарка сделана.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так там мат что-ли? Не пленка? Интересное решение... маты под клей кладут. Если срок годности такого кабеля (если не перегорает) большой, т. е. как срок службы бани, то... просто берем 2 листа цсп и между ними кладем мат.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, только место под него и проводка.
    Я дополнительно врезал в цепь питания отдельный термостат-терморегулятор, потому что в моих старых электроконвекторах этот узел сгорел везде, в двух с выбросом пламени, а в других просто "сдох тихо". Поэтому я решил, что отдельный терморегулятор лучше и позволяет вешать "тупые" электрообогреватели, а датчик разместить в нужное мне место.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня знакомый делал так: ЦСП, на нем борта для канавок из тонкого ГВЛ, сверху лист ГВЛ. Греющий элемент в канавках.
    По ГВЛ гидроизоляция и напольное покрытие. Под ЦСП расположен утеплитель.
    ГВЛ дешевле и легче чем ЦСП.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Эластичность пока сохраняется, изолировал герметиком щели изнутри между поддоном и прилегающими стенками. Считаю выбор герметика оправданным, иначе вся вода от процедур заливалась бы в щели, а сохнуть там долго и не факт что высохнет. А снаружи бани щели заливать герметиком может и не стоит. Быстрее высохнет.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласен. И я о том же, лучше уменьшить в разы поток воды, оно и сохнуть будет быстрее.
    Но я склоняюсь к акриловому герметику, из-за лучше адгезии к дереву и эластичности. Заказал специальный "для сауны". Паропроницаем.
    То что его может вымыть если долго с водой контактирует, знаю, это минус. Надо смотреть. Но силикон не паропроницаем и не такая адгезия. Акриловый можно, сверху покрасить лаком, и тогда вымываться 0не должен. По описанию, возможна эксплуатация от -40 до 120 гр. Буду пробовать на самом низу стыка, и посмотрю результат.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А вся проводка в бане, как и в любом деревянном доме как я понимаю, сделана по негорючему контуру.
    Вообще, если уж совсем перестраховываться, надо и от дерева отказаться. Горит ведь.
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Жалко потерянного тепла от трубы. Хотя в природе конечно ничего не исчезает. Можно было бы и бак самоварный на первое время с перспективой замены на парогенератор. Ничем не хуже отдельно стоящей ёмкости или гофротрубы. Народная русская забава - рубить кошке хвост по частям. Ну или делать временное с перспективой замены на постоянное.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Новое неизвестное слово "каллойдный" намекает на компетентность придумавшего всё это дело маркетоида.
    Про коллоидные растворы серебра знают все, знакомые с историей фотографии, но для биозащиты дерева вряд ли это экономически эффективно. Более вероятен известный с начала прошлого века рецепт пирожков с рябчиком и кониной.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Выше ссылка на видео, там вся история как он начал делать ТП, какие ошибки, и как сейчас делает.
    Насчёт горючести, думаю теплый пол конечно не добавляет безопасности.
    Просто или доверяешь производителю, или нет. Я вот доверился. А дальше жизнь покажет.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, если у вас бак, может он и греет так сильно парную? 100 градусов на площади такой не маленькой всё-таки.
