Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я тоже обратил на это внимание, ага, поржал про серебро :)
    Но это более менее оптимальный по составу акриловый, который я нашёл.
    Продаван в оффлайн строймаркете мне вчера вообще загнул, берите полиуретановый герметик.
    Я выбрал исходя из безопасности, прежде всего. Хуже такой герметик сделать не должен, раз паропроницаем. Лучше может сделать, препятствуя току воды в ненужном мне направлении.
    Стыки между досками, сама доска, сливы, все это будет просушивать то, что все таки просочилось. Планирую загерметить самую нижнюю часть стыка. Больше там и не надо, и нет смысла.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Сначала герметик, потом лакирнуть сверху, потом полирнуть лакировку. Но если откровенно, то благодаря форме ББ вода будет собираться в самом низу на стыке с нижними ламелями. Может и не стоит так сильно заморачиваться.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Температура поверхности бака к концу парения не более 60-70 градусов. Внутри доходит иногда до 90, но только сверху. До кипения воды в баке ни разу не доходило.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Или джутом сверху.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Я бы промаслил льняным маслом с воском нижние доски и стык в том числе. Масла создают защитную полимерную пленку, не дают гнить древесине. Я например использовал такую пропитку
    https://www.wildberries.ru/catalog/224654463/detail.aspx
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Наносится на неокрашенное либо тонированное восковым грунтом дерево.
    У меня там бесцветным лаком обработано.
    Кстати, тоже с бактерицидным серебром :aga:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Изучаю тему УЗО и защиты от тока. С заземлением оно лучше выходит. Ток утечки если возникнет, уйдет в землю и сработает. Это ведь лучше чем ток утечки пройдет через тело человека и тогда сработает УЗО.
    Вообще, я так и не понял, какие риски. Допустим, треснул корпус, полетела изоляция. Корпус хоть и пластиковый, стал пробивать напряжением. Человек стоит босыми ногами на полу, там брызги т. д., берется за ручку краника под напряжением (пластик, но мокрый например). УЗО не срабатывает например. Земля некачественно сделана. И ток бьет через тело человека, далее мокрый пол, далее по дереву через сваи в землю. Все. Кердык. Так? И совсем нет вариантов профилактики? Резиновый материал какой-нибудь на корпус краника тоже не вариант? Руку под воду когда прибор включен, тоже лучше не совать, тоже может убить током?
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Задумался, что же у меня греет баню. Судя по температуре облицовки печи (верхние камни 160-200 градусов), в основном греют парилку за счёт конвекции.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня температура камней сверху кмк намного ниже. Я вообще могу рукой касаться ОК, ненадолго конечно.
  10. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Даниял, может всё-таки не стоит? У вас все высохнет, часть воды уходит в слив под купелью, а част в отверстия в стыке перегородки. В стыках каждой перегородки делаются по три отверстия, по моему по 20 мм. и та вода что что в стыке остаётся, благополучно скапывает через эти отверстия!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С учётом высокой проводимости распаренной кожи - с большой вероятностью именно так. Вообще УЗО 30 мА считается "дополнительным средством защиты": если дело дошло до необходимости срабатывания УЗО на ток через человека, то что-то было сделано очень неправильно в принципе.
    Во. Поэтому у правильного водогрея в конструкции много металла, и при всех вероятных неисправностях весь ток должен уходить в надёжно заземлённый металл независимо от наличия УЗО. Есть бытовые проточные водогреи, в которых в принципе нет изоляции между водой и фазой: вместо ТЭНа в воде голая нагревательная спираль.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не знал про эти отверстия. Там внизу, под стыком, находится стапель (лапа).
    Может, просто джутом уплотнить стык с простенком? Дабы уменьшить количество воды которое туда проходит.
    А герметик только на самые нижние ламели задуть.
    Вообще, я был уверен что с той стороны Максим все загерметил. Возможно, "вода дырочку нашла".
    Да и толку от силикона, при расширении сужении древесины, мало.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Максиму написал, он говорит "можно герметить, с той стороны гидроизоляция". Не совсем понимаю, какая именно там гидроизоляция. И почему тогда протечка. Поэтому буду герметить.
    Погодите. Дело не столько в распаренности, а во влажности кожи. Обратите внимание, модель идёт с душем. И УЗО в случае душа. То есть предполагается что человек мокрыми руками будет трогать эту лейку, обливать себя прибором который под напряжением. В условиях влажной среды ванной комнаты. Интересно, сколько человек уже пострадало от этого изделия?
    Баня ко всему добавляет а) заморозки б) высокую температуру.
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вообще то, рпри покрытии изнутри вам и надо пароНЕ прозрачный герметик или покрытие, т. к. у вас просто одинокая ламель бочки, которая будет сохнуть наружу. Про купель, ведро бондарку уже писали выше.
