Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Продавец то прав, а вот покупан замудреный, перемудрил сам себя.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Силикон плохо адгезируется с деревом. Тогда уж клей, про который выше писали.
    А чем плоха комбинация акрилового и сверху джут? Чем плоха паропропроницаемость в этом случае? Ну будет сохнуть в обе стороны. В любом случае, бОльшую чем есть я паропропроницаемость не сделаю.
    С джутом спорно, будет нужно чуть большее время для просушки. Но. Снаружи этой бани на торцах (стыках ламелей с простенком) джут.
    Или я что-то не понимаю, или производитель. Или оба.
    Но как я вижу комбинация акрилового герметика и джута даст а) хорошую адгезию б) механическую защиту джутом и защиту от вымывания.
    Если я не прав, покажет время. Другого судьи нет.
    ЗЫ. Джутом буду "утапливать" нанесенный герметик. Т. о. джут приклеится и стык будет более герметичен. Это и по технологии предусмотрено.
    Надо подобрать джут правильной толщины.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если вода доходит до сливного отверстия, минуя эти дырки, значит они не работают.
    Я специально смотрел. При обливании в парной ручейки из сливного под купелью усиливались. Других источников откуда льется вода, не было.
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Тогда у Вас баню греет в основном открытый участок трубы ? Было бы полезно исследовать температурный профиль Вашей печки. Если камни 70 градусов сверху, парилка будет греться долго. Да и с температурой внутри ЗК большой вопрос. В общем ИК пирометр Вам в руки.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже думаю, ценник гуманный вроде до 1 тыс рублей можно взять. А инфы даст море. Какая модель у вас?
    Кмк тепло тупо улетает в трубу. Имеет всё-таки смысл поставить натрубную каменку. Чтобы сохранять это тепло в бане.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    экономайзер
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Топите правильней! :)
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Всё-таки джут на стыке из парной наверное лишнее звено. Надо герметить, смотреть что получается. Сверху можно лаком, если все будет удачно. Этого достаточно для механической защиты. Джут дольше будет сохнуть.
    Но Максим настаивает на санитарном силиконе. Это странно, он же пропагандирует что это бесполезно в случае стыков со стороны улицы. "Вода идёт вдоль волокон древесины", хоть обгерметизируйся. Главное - сушка!
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а что лак у вас стал паропрозрачным? вы же за паропрозрачность топили несколько часов назад.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Гугл:
    Акриловые лаки имеют хорошую паропроницаемость, но при этом защищают поверхности от проникновения влаги.
    Баня обработана акриловым лаком Евротекс (термостойкий)
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Где-то видел такое решение по розетке и тоже решил подстраховаться.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Такое ощущение что это место недосыхает. Поковырял там в стыке, нашел остатки листьев, на ощупь влажные.
    Парился в крайний раз три дня назад (понедельник вечером). Видимо оттуда влага идёт, из под стыка, и долго сохнет.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вчера попробовал чуть за краешек силиконового герметика, который на противоположном стыке, между парной и КО. Он совсем плохо держится, адгезия очень низкая, легко отходит от места соединений. От него толку на дереве как от уплотнительной резинки, проложенной в этом месте и подходящей по размеру.
    Правда, хорошо тянется. То есть, толк какой-то наверное есть, чтобы вода не хлестала по стыкам, но между этим силиконом и деревом она кмк может просачиваться. Хотя на вид держится аккуратно, плашмя и тд. Но стоит поковырять пальцем как вся красота отходит.
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    А если после банных процедур, во время сушки, туда тепловую пушку поставить, для дополнительного обдува теплым воздухом? Думаю, зимой особенно не лишним будет.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Очень интересно, как организована герметизация стыков в банях бочках Парна. Пока, такое ощущение что это наиболее грамотные по технологии ББ. И 12 вольт развязка у них по умолчанию, и только кедр по кругу, и обручи с саморегулировкой, и тд.
