Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Здесь в теме это обсуждали кмк. Пушка не будет лишней но это не всегда удобно. Да и опасно оставлять ее без присмотра (вдруг обдув сломается, нить накалена и может случиться все что угодно).
    Дерево должно сохнуть само в течение суток-двух я думаю. Если не сохнет, проблема в технологии.
    Нужна правильная герметизация швов. Иначе оно неделю там будет сохнуть. А зимой вообще никогда.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ничего. Я доведу эту баню до совершенства. Парная (низ) будет герметизирована. Вода должна уходить только в сливные отверстия либо сохнуть.
    С водогреем тоже есть безопасные решения. Как тут кто-то сказал, ББ это в любом случае конструктор "сделай или доведи до ума сам".
  3. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Так это самые опасные места во все бане и есть. Наверное Максим все же делает там внутри, в пазу, три дырки наружу, чтобы то, что туда попадает, вытекало наружу.
    Я поэтому и предложил канавку перед этим стыком с целью: вода уходит по канавке в слив, и до этого паза доходит меньше, меньше попадает внутрь, быстрее сохнет. У меня сливное отверстие посередине парной и такая канавка есть от производителя (не совсем правильно доделана, но я сам руками довел до слива, там буквально 1,5 см неуглублено было. Почему - не ведаю, но задумка то правильная).
    Вода в стыках ламелей не задерживается, течет в слив охотней :))
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А для чего думать убьет или не убьет если можно просто удалить потенциальную причину ? Есть 220 вольт в парилке - есть потенциальная проблема. Особенно когда ее касаешься руками.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот и подошли к правильной конструкции бани БОЧКИ.
    Получается, она должна быть примерно такой:
    но не прямая линия дна, а дугой
    или вообще, как глобус)
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Модель брал специально с возможностью калибровать по коэффициенту излучения в зависимости от материала https://ozon.ru/t/D0qQpo1. Можно также вносить поправку в пределах нескольких градусов если известна температура источника. Сейчас такую распродают по цене 928 р. Если нет желания экспериментировать с генераторами пара, можно и каменку.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    только, пожалуйста, поясните товарисЧу про коэф. черноты, а то вдруг, дымоход окажется очень холодным). Калибровка отличная опция, но только в умелых руках и с думающей верно головой.
    ЗЫ до 550С в банных делах с печами по белому будет как раз в нужный диапазон. Для прямого нагрева надо до 900С, кто там хотел Печь ДенисовЪ ставить в ББ.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень верно. Уберите хоть одно из пары: парилка и 220В.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    хреново вы работу узо изучили. незачет
    пс. даже с узо не должно там быть никаких краников под напряжением
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ахаха. помнится одной из претензий к баням ефимова в вашем длинном списке было
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Эх, уже столько потрачено на всякие фитинги-краники утеплялки и электрику, что и это не сильно продавит кошелек :)
    Возьму для понимания Т диапазона, не только в парной но и для дома пригодится наверное. Мало ли, утечки тепла какие. Кстати там же можно за 743 руб взять, только доставка из Китая через 2 недели.
    Спасибо!
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    220 в сейчас есть у каждого первого в парной. Лампочка например тоже может быть источником удара током.
    Вообще, я не очень понимаю проблемы, если умеючи пользоваться таким водогреем. Можно электроизолятором его обмотать, в конце концов. Можно наладить автоматику чтобы он включался только при наборе ведра воды. Вариантов много.
    В Ютубе полно роликов у Максима с этим девайсом, странно что никто пока не отписался о таком высоком риске.
    Я пока не понял, может ли убить током если потрогать струю воды из этого крана? Если да, это было бы для меня самым убедительным аргументом.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Да уж.
    Кто то париться в бане.
    А кто то париться по бане.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Посмотрел описание. Корректировка показаний от -5 до +5 градусов ни о чем.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    как всегда, смотрю в книгу...
    речь о настройки коэф. черноты.
    впрочем, вам это сложно понять, видимо, по причине не знания физических законов излучения черного тела
