Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. вы хотите сказать, что вода у вас в парной из крана течет, но древесина при этом сухая? Да и вы говорили, что у вас в бане атмосфера получается влажная, а не сухая...
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы ж сами говорили про птиц на линиях электропередач. Забыли? Вот это тоже самое. Нет связи с землей!
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Первая ББ в которой мне довелось попариться :)
    Стоит в СПА комплексе Териоки.
    Кстати, в ней электрокаменка. И ничего, все пока живы.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У вас в бочке еще какая ЕСТЬ! А у птиц на проводах - нет.
    ЗЫ Вспоминайте еще что такое ЕМКОСТЬ и как ведет себя емкость в цепях переменного тока.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это совершенно другой уровень электробезопасности, СДЕЛАННЫЙ в бане, а отличии от вашей пластиковой фигни размером с кулак с 3кВт нагревателем внутри
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Эту фигню делают на производстве и в магазинах продают. Вы так пишете что чуть ли не я сам не наколхозил :aga:
    Есть модели с душевыми лейками.
    А представьте что будет с человеком в чугунной ванне и канализацией, обливающимся через этот шланг под напряжением? :)]
    Изготовитель наверное из судов не вылезает :um:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хотите безопасный проточник?
    Он должен быть цельнометаллический и располагаться снаружи парилки на толстой заземляющей шине. Тогда по струе вас не убьёт. Но пощипать может.
    О какой электрокаменке вы говорите в сравнении, если даже не знаете как подключили свою ББ: на каком проводе у нее фаза, на каком рабочая нейтраль и не сделали правильного заземления?
    А электропечь вся заземлена очень хорошо.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ваше дело. еще врач, не должны верить в фигню
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    согласен
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это вы можете производителями фи предъявить. И исками закидать (вы это я условно, имея ввиду всех потребителей такой продукции).
    Что касается подключения к проточнику, у меня к нему идёт ОТДЕЛЬНЫЙ провод из дома. Никаких розеток. Провод широким сечением, толстый, и подключение в щитке через дифавтомат, к проточнику, ноль к нулю, фаза к фазе. Для нуля отдельная шина в щитке, для земли тоже.
    Да, заземления у меня пока нет, вот как раз займусь этим в сезон, и подведу к щитку.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Для понимания, вот щиток к проточнику (и греющим кабелям) и вот розетка к бане.
    Это две РАЗНЫЕ линии.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Чтобы УБИЛО током, надо чтобы ток прошел через тело и ушел куда-то дальше. Земля от бани изолирована. Куда уйдет ток, в конденсат? Доска внутри суха как африканская лань :aga:
    Между полом и дном бани трап. Полок.
    Да, ёлки палки :)
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Именно это и собираюсь сделать. Домкратом поднимать боюсь, тем более, что уже пристроил навес над входом.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dan-riza, а чего вы так возбудились? Если уверены, что все нормально - дело ваше, будьте покойны.
    А раз свербит, то значит - вовсе не уверены.
    А нам интересно как вы реагируете) Сколько фактов и догадок... Загляденье.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
