Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    если нельзя понять одну сторону, может быть можно опустить другую?
    Поддон поддоном, но если под ним в не вентилириуемой области будет водичка (конденсат) и она по рельефу течет не в сторону дырочек, а в неположенное место, это же плохо.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кроме окисления, нужен еще и коагулятор и после него фильтр.
    Собственно, говоря, ваша домашняя система водоподготовки, вероятно, это и делает.
    Избавится от железа в вашей Люберецко-Бронницкой стороне МО малоразмерными фильтрами практически не реально, поэтому либо из дома вести, что у вас далеко, либо таскать, что вы и делаете.
    ЗЫ Тег цитаты закрывайте, а то "не своими словами" пишите.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А не проще из дома кинуть шланг? А зимой его сворачивать. У нас тут кто-то так делал: развернули шланг, налили воду в ёмкость и тут же свернули.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В однофазном подключении глубоко пофиг.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Очистка воды это отдельная песня в нашем регионе. Дома в топочной стоит бак для аэрации, колонна на железо, колонна на соли жёсткости. После этого вода становится приемлемой. Теги цитат постараюсь закрывать, еду в поезде, набираю на планшете, немного не удобно.
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Под поддоном только утеплитель 5см ЭППС, гнить нечему. Да и поддон сверху заизолирован, под него заливаться не должно. В общем пойдем пока по пути наименьшего сопротивления, путем наклона трапа в нужную сторону.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Народ!
    Хочу собрать по конденсату, папа не лежит в печь.
    Печь комета.
    Что делать?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет, если подходящая сеть 3х фазная с заземленной РАБОЧЕЙ нейтралью, а так у нас везде.
    т. к. потенциал отн земли на проводах разный
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Де-факто, все производители делают на банной печи папу. Исключения можно посчитать на пальцах 2х рук.
    1. применить переходник по конденсату на меньший диаметр. Скорее всего, такой будет только на заказ.
    2. поставить котловой адаптер м-м Но стык будет без изменения папы печи на маму печи.
    3. найти на рынке "зиговщика" и зазиговать этот конец дымохода.
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Может и так, но на морозе шланги дубеют, надо покупать резиновый, чтобы можно было свернуть при минусе.
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Поставить переходник мама-мама.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спасибо!
    У бака воды снизу мама, если маму отрезать папа получиться?
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А нужно ли перезаземлять непосредственно на бане, если однофазный провод с землёй протянут от дома ? У дома заземление (рамка) имеется.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    смотря кто делал.
    по старой технологии уменьшали диаметр, делая папу (обычно зиговкой)
    по новой - расширяют трубу, делая конец -маму
    Измеряйте диаметры и догадаетесь
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
