Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Artema78
    Artema78
    Artema78
    О, мы в армейке таким пользовались. Два лезвия спички и для большей безопастности нитками всё это фиксировали. Смертники ещё такими кипятильниками делали в солёном растворе крашенная полированная пластина иголкой выцарапывали надпись, кипятильник и солевой раствор.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это очень сложный вопрос. его в тему электроснабжения лучше задать.
    С одной стороны, возможно появление паразитных токов на линии N-N. С другой стороны, чем ближе N к P (E) тем лучше.
    НО PE я бы заземлил прям возле бани.
    ЗЫ Правда, зачем это если в бане нет электричества в мокрой зоне?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно это и пофиг. В однофазном подключении никак не надо учитывать то, что потенциал нуля может быть безопаснее потенциала фазы: поскольку может и не быть безопаснее, причём без предупреждения. С фазой и нулём нужно обращаться абсолютно одинаково, а защитный ноль (он же заземление TN, он же зануление) должен быть отведён от рабочего нуля в трёхфазной части сети.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    тут полностью согласен
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    линейкой не пробовали измерять диаметры низа трубы и верха?
    поймете снизу или сверху мама
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот думаю стоит заморачиваться и у бака резать "маму", развальчовывать.
    Или проще собрать по дыму но с герметиком.
    Задолбал конденсат от сырых дров.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Заземление может запросто обернуться проблемами намного хуже, чем его отсутствие. Шаговое напряжение при пробое на землю и отсутствии срабатывания защиты. Вот тогда реально баня сможет приобрести статус убийцы, если подойти к ней босыми ногами.
    Такой сценарий даже более вероятен, чем та фантастика которую тут назвали параноики.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А при наличии водогреющих приборов нет большого выбора. Техника, спроектированная под заземление, по нормам имеет право на вполне ощутимые утечки тока, вплоть до невозможности пользоваться.
    Другими словами, заземление делают вместо надёжной изоляции.
    Да, накопительные водогреи с "сухим ТЭНом" утечки тока практически не имеют. Проточники так работать не могут, хорошая изоляция одновременно создаёт слишком большое тепловое сопротивление; Штибель вообще делает бытовые проточники по принципу вышеупомянутого бритвенного лезвия, с неизолированной спиралью в нагреваемой воде.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Изучаю тему. Пока мое имхо что заземление полезно в квартире. И больше вреда от него в частном доме чем пользы.
    Чтобы убило током, при отсутствии связи человека с землёй, 220 вольт, это фантастика. Если я ошибаюсь (как всегда, ессно), интересна подробная статистика поражений током.
    А пока все эти разговоры в пользу параноиков.
    Не забуду как по мне на приём пришел такой, в эпидемию COVID-19. Весь в масках, перчатках. Боялся делать Рентген, ибо там же микробы!
    Еле уговорили. Но в итоге сделали Рентген через его перчатки :aga:
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @dan-riza, вам пора утихомирить хейтеров. снимите видео как стоя босиком на полу в парилке беретесь руками по очереди за ноль и фазу
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    А второй рукой дергаете цепочку обливайки.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Здесь чувак провел такой эксперимент. С батареей отопления в качестве заземляющего подводника.
    Смотреть с 14:15
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вы путаете заземление и упавший на землю провод под напряжением. Заземление делают треугольником со стороной метра в три и забивают штыри в землю тоже метра на три (точные цифры искать лень). т. е. ток будет растекаться не из точки на поверхности земли, а с трех штырей и глубоко под землей. Шаг при таких условиях должен быть метров в 10, чтобы между ступнями более-менее чувствительное напряжение набралось.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То есть, нужны элементарнейшие правила безопасности. Благодарю :)
