Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Так себе процедура. Поставил ведро под кран - повернул кран - отбежал на безопасное расстояние - нажал на кнопку - дождался пока ведро наполнится - нажал на кнопку - подбежал повернул кран. Тоже смахивает на тихое помещательство. Еще вариант, сделать специальную удлинненную рукоятку из куска трубы ПП с вилкой на конце, чтобы поворачивать кран на удалении. Тогда можно и кнопку реже дергать чтобы отключать потенциал на кране. Но все равно это какие-то лишние действия, по любому когда нибудь забудешь, что кнопка включена и рукоятки под рукой не окажется. Возьмешься мокрыми руками за кран или руки захочется сполоснуть в теплой водичке. Потенциальный риск остается. Можно конечно свято верить, что процент таких случаев изчезающе мал. Однако закон Мерфи действует и эти доли процента плохих случаев могут достаться даже если статистика обнадеживает.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Угу, на порядок проще было бы просто вывести кран в КО. Но @dan-riza понимаю: кран уже стоит, переделывать ой как не хочется, интереснее модифицировать текущую систему или вообще забить. Сам бы наверно так же сделал. Как вариант: ручку полностью покрыть диэлектриком или удлинитель какой. Под ведро положить толстый кусок резины. Струю обвесить лентами резины. Повесить плакат: "Не включай! Убью!" :)] Или просто послать всех советчиков в лес: "Поучайте ваших паучат" :aga:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и не включать её, пока не устранены явные нарушения электробезопасности.
    Пока серьёзных нарушений видно минимум два:
    1. Техника, спроектированная под заземление, используется без заземления. NB: УЗО не заменяет заземление, а дополняет его.
    2. Техника используется за пределами паспортного температурного диапазона.
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А чем плох этот вариант
    Лучше этого варианта photo1711183589.jpeg наверное нет. Отдельная зона под обливания с полной гидроизоляцией краев поддона. Кидать полиэтилен на пол в качестве гидроизоляции затея так себе. Вода дырочку под полиэтилен всегда найдет, а сохнуть под полиэтиленом не будет.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Самоклееный поддон конечно хорошо, но испаряться влаге и сохнуть ламелям под ним он не даст. Может лучше купить кусок гибкого стекла https://www.ozon.ru/product/kradecor-gibkoe-steklo-80x120-sm-tolshchina-2-mm-980748205/ нужных размеров кинуть на пол парилки, а после процедур поднимать его и сушить пол ? Тогда и сомнений не будет относительного того, что творится под поддоном.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В общем, есть несколько идей.
    Я уже зарёкся анонсировать идеи до их реализации, поэтому сообщу как только что-то получится.
    Есть ещё одна, кстати: на зиму кидать заранее подготовленное покрытие на пол, из фольгоизола. Так парная должна гораздо быстрее греться. Но это тоже пока, в туманном подсознании. Это из палаточного прошлого :aga:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По крану, тоже покажу когда будет реализовано. Все просто, кмк. И безопасно. Сперва запускаем в баню кошку... :)]:aga:
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Суть то та же самая. Да, гибкое стекло поплотнее пленки, если вы об этом.
    Есть принципиально два варианта: сделать ванну с вентзазором, или без. Вентзазор сделать немного геморройнее, зато нет никаких вопросов к вентиляции. Контр обрешетка на ламели, и поверх нее листы ПВХ или другого материала. Вода после обливаний, будет стекать внутри ванны, а конденсат и капли попавшие мимо, по вентзазору.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    1. Роль заземления здесь хорошо понятна. И можно без него обойтись в ряде случаев. Например, в космосе, или в самолёте. Или в помещении которое не сообщается с землёй (нет электрической связи).
    2. Де-факто техника не используется, а только хранится вне паспортного диапазона. Выключена и слита.
    А верхний температурный диапазон в паспорте указан 60 гр. Он не превышается при использовании. Благо не сауна.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Насчёт заземления, рядом с баней сетка рабица, можно присоединить землю к столбам, как раз будет хорошая преграда для всяких грызунов в случае пробоя на землю :aga:
    Правда руками нельзя будет ее трогать и соседей предупредить: сорян, такие ТУ к водогрею :)]
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы только на это посмотрите. Да мой проточник просто кладезь безопасности:
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Инфракрасные обогреватели обычно имеют двойную изоляцию. Нет ни заземления, ни открытых проводящих частей с риском напряжения на них.
    Чтобы действительно удивиться - прочитайте инструкцию к финским банным электропечам Harvia. Там прямо в инструкции запрещено использовать УЗО в цепи подключения. И, по отзывам, некоторые особо неудачные экземпляры при включении выбивают УЗО 100 мА, т. е., имеют смертельный для человека ток утечки на корпус. Но неисправностью это не считается.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не пробовал, спасибо за совет.
    В итоге поменял и стыки герметиком смачно смазал.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не ищем легких путей и были куплены березовые дрова)
