Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня джутом наружные торцы отделаны, уличные.
    Смотрится красиво, но тоже думаю, надо будет промазать под ним по низу, каким-нибудь водостопом.
    Кстати смотрю сейчас на рынке полно предложений, составы для гидроизоляции, 700% растяжение, паропроницаемых полно (хотя это не обязательно для обработки стыков). Странно что никто из нас ещё их не попробовал. Это же как доктор прописал.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    "...с обязательной облицовкой плиткой" - идеально для ББ :aga:
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    общее правило по гидроизоляции - минеральное основание- обмазывают, органическое основание - прибивают/укрывают
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    не корректно ТЭН в каменке сухой, горячей, обложенной камнями которую никто руками не трогает сравнивать с ТЭНом в воде в которой ты моешь руки.
    влажность в сауне гораздо ниже влажности в РБ
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    При этом в каждой финской сауне рядом с печью стоит ковшик. Вы были в финке?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ой. Ну там менеджер.
    Имеется ввиду что такое покрытие не противостоит истиранию. Можно хоть трапом закрыть, хоть джутом, хоть чем.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть обмазочная гидроизоляция а есть проникающая.
    Но речь не об этом. Суть в том что покрытие о котором я говорю, создает укрывной непрерывный слой, с хорошей эластичность ю. Другой вопрос, а чем оно собственно лучше полиэтиленовой пленки.
    И кстати, а почему бы не выложить дно ББ мелкой керамической плиткой? :aga:
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Проникающая для бетона/гипса, но не для дерева, поэтому нельзя это всё на деревянно основание.
    хорошо запечатаете воду в дерево - сгниет. дышащей (паропроницаемой) гидроизоляции не бывает
    дерево изменяется в размерах- плитка отлетит. даже от цсп отлетает, а вы на доски хотите
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Любая кровельная мембрана.
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    она укрывает, поэтому подходит.
    есть и для полов похожая, без обсыпки песком (без защиты от ультрафиолета)
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Докатились - уже в ББ гидроизоляцию обсуждают :no: Весь смысл ББ - вода легко вытекает через щели, которые вентиляцией легко сушатся.
    Если так хочется, то насыпьте на пол керамзит, на него положите ЦСП (можно с бортиками) и клейте любую плитку. И пол через керамзит будет сохнуть и пол с плиткой плавающий - отвязанный от гуляющего дерева.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Она воняет - тот же битум. Это как же себя надо не любить, что бы париться с поднимающимися снизу ядовитыми парами :no:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предположение неверное. Отсыревшие ТЭНы каменки "текут" именно в начале прогрева, когда корпус печки холодный, а внутри ТЭНа конденсат или вода, проникшие через трещины. А потрогать печку после включения - начала ли она греться - совершенно естественное, неизбежное действие человека.
    Ну и штатное перегорание ТЭНа весьма часто сопровождается подачей фазы на корпус, и на всё, что с корпусом контактирует.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Керамзит это обожженная глина. Она превратится в кашу при минусовых температурах.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я трогал каменку обычно. Блин, чисто интуитивно. Иначе - был бы кердык?
