Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Использовать другую печь? :) В Гейзере ЗК расположен внутри топки и пламя его облизывает со всех сторон, за счет чего камни прогреваются весьма быстро. Возможно так же надо больше дров кидать :)
    Вот совсем не смешно. Не надо всё сравнивать с Ферингером с его задушенной конвекцией. В других печах они быстро и легко набирают нужную температуру.
    Ага, 200 гр взорваться, вместе с печкой :) В Гейзере при поддаче идет ревущий звук, в Grill'D - звук вьюги (в интернете много роликов с ними), и идут они не секунду, а в зависимости от количества воды. И пар выходит мягкий... правда у меня только первые 2-3 поддачи, но больше и не надо, т. к. Паровар делает фон, а поддачи только для пиков удовольствия :)]
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Вот именно, что две-три подачи. Это потому, что камни только сверху нагрелись. Это как аккумулятор, хорошо заряженный акум крутит бодро и долго, а не до заряженный еле крутит и сразу умирает. И не понятно причём тут конвекция той или иной печи? Открытые камни просто не способны нагрелся до лёгкого пара. Точнее это возможно наверно, но тогда в парной температура станет далеко за сто. А когда вы пишите, что через час топки поддаете и туда и сюда, какой там вой и рёв? Не спорю, через час можно начинать процедуры, но без подачи, можно просто комфортно греться ещё хотя бы час. Я так и делаю. Но настоящий прогрев камней наступает не раньше трёх часов и можно лить хоть пять раз по двести и через 30 минут Каменка опять готова. Конечно при постоянной топке, с железкой по другому не получится.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    А паровар, извините я вообще не понимаю. У меня есть ПИФ, которым я пользуюсь только исключительно для прогрева парной, в процессе я уже туда не поддаю. И бывает ещё "паровар", когда в баке на трубе вода закипает. Парная сразу становится не выносима, дышать тяжело. Сливаю часть кипятка и добавляю холодной.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так легкий пар при этом получается. Ну и насчет "только сверху" не уверен, т. к. камни небольшие, особенно негде им режимом "только сверху" заниматься. Скорее так: нагреться успевают только камни у стенок ЗК, в центре нагрев меньше. Но это совсем не мешает: центральные камни превращают воду в мокрый пар, а крайние догревают до сухого.
    Это верно. Но температура легкого пара от 250, а до 100 за полчаса/час нагреться - камням в ОК легко и весело.
    Я и через полчаса разок с дуру поддавал - всё хорошо шумело и пар шел. После моих 2-3 раз через 20-30 минут даже при слабой топке (1 полешко или 1 брикет с задушенным поддувалом) всё опять восстанавливается и опять можно поддавать. Ну а "сюда" не поддаю, только "туда" - в ЗК.
    Для понимания посмотрите его конструкцию :) Вкратце так: в Пароваре 2 режима:
    1. "Кастрюля", как выше описано - нужен для создания парового пирога для веников
    2. "Легкий пар" - когда образовавшийся от кипения пар через патрубки идет вдоль трубы вниз, нагреваясь до 400 грд. и делая режим в парной.
    Чем сильнее топишь - тем больше пара, поэтому зимой в парной от Паровара влажнее, чем летом.
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Ммм, понял. Ну тогда да, я значит не совсем знаю что это такое.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот так всё понятно:
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Очень интересная штука. Хочу. Я так понимаю это я могу поставить и себе вместо бака с трубой? А сколько там горячей воды для разбора получается?
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Ещё не понял как её контролировать? Вверху задвижки вижу, а выход мягкого пара как?
  9. goos777
    goos777
    goos777
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, конечно, поставить можно вместо него. Не знаю, как бак сделан, но здесь низ по дыму, а верх по конденсату.
    Воды немного - до 15л, но его можно использовать как теплообменник для бака на стене.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Выход снизу. Принцип туп: задвижка открыта или паровой кран сверху - весь пар при расширении уходит туда. Если все закрыто, то давлением выдавливается вниз, под Паровар (внизу стрелка "мягкий пар").
    Описание/продажи: ПАРОВАР (xn--80aaf1cdhd.xn--p1ai)
    Тема автора на forumhouse: ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
  12. goos777
    goos777
    goos777
    А в процессе можно постоянно пополнять запас воды в пароваре? Я так понял нагревается вода там моментально. И ещё вопрос: если вода в пароваре закипела, то она постоянно будет не контролируемо парить? А топить без воды в нём с ним можно?
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Ага, разобрался, на схеме всё понятно. Вариантов подключения полно. Супер, спасибо большое!
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для этого подвешивается бачок (либо покупается у них, либо ставится свой) который заполняется либо автоматически, либо вручную. Но расход зависит от жара в трубе. У меня максимальный расход был 5л за 2 часа активной работы, летом вообще 2.
    У меня на верхнем патрубке стоит кран со шлангом на улицу: открываю и весь пар туда :) Топить без воды можно, главное, что бы в это время не подливать воду. Вот только необходимости никакой не вижу (влажность выше 55% при 60 грд даже зимой не получал), я пользую вывод пара во вне уже при сушке парной.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Ага, понял! Спасибо!
