Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Достаточно поднять одну какую-нибудь часть и положить ее на остальные. Так даже удобнее, есть обо что упираться при погружении. Ширина полка 75 см вроде, не мерил, у купели ширина с бортиками 75 см (не мерил, это по ТТХ бани). Длина всей лежанки 230 см. 3 квадратных по сути полка, они лежат на бортиках купели и упираются в них (контробрешеткой снизу), до стекла там пара сантиметров, очень близко но благодаря бортикам долбануть когда все лежит на месте нереально.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Слушайте, а как решен вопрос с защитой торцевых ламелей и стыков в такой продуманной к мелочам ББ как Парна?
    Там есть вообще защита, герметик, капельники или что-то?
  3. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Понятно. Я думал крышка купели расширяет имеющую лежанку, добавляет ширины. Настоящий полог должен выглядеть так Screenshot_2024-11-28-17-22-51-994_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    Может кто и узнает эту баню. С форума там бывали, не с этой темы только наверно.
    Вопрос по панараме. Она у вас в сторону вашего дома смотрит? Ладно вы один или с женой, а когда друзья со своими жёнами приедут? Выходя из дома взгяд упирается в панораму как в аквариум? Ладно я бегаю у себя по участку голышом, пускай соседи отворачиваются, мне пох, девчонки они же не такие.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Надо померять. Но полок очень просторный по ширине, хотя конечно не такой как на вашей фото. Там что основной полок, что этот одинаковые по габаритам. Я на него залазил когда супруга там находилась, лежали вдвоем на звезды смотрели ;)
    Но мы худенькие, я 179/80, она конечно тоньше.
    Панорама выходит на яблоню. Дом - справа. При желании можно выйти на террасу дома и заглянуть в панораму под углом, будет что-то видно, да. Пока пара нет, стекло не запотевшее. Да, супруга тоже вначале переживала. Потом забила. Если толпа гостей дома, никто без купальника не будет в баню ходить кмк.
    Зеркальную пленку можно снаружи при желании, но я пока не вижу смысла.
    А вот изнутри бы приклеил термо или бронепленку.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Как относитесь к отступу полока от стены по длинной стороне? Есть опыт?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Блин, точно. Пересмотрел фото, теперь понятно почему он кажется просторнее нижнего полока. Да, он расширяется, на 5 см где-то судя по фото. То есть там под 85 см, должно быть.
    ЗЫ. Вы посмотрите, какая красота. Ну разве оно того не стоит.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Тепло потери возле дымохода.
    Стоит беспокоиться?
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нет. Так у всех бань-бочек. Даже если они Викинги :)
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не припомню такого в моем доме каркаснике вокруг трубы дымохода.
    Или что-то с утеплителем, или с зазором в проходке.
    Это же каркасник.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @KeNeDi
    Если каркас, то смотреть утеплитель.
    При осутствии утеплителя в проходке возможен такой эффект.
    Но забивать проходку полностью утеплителем запрещено почти всеми производителями дымоходов. Допускается 5-10см, в зависимости от производителя.
    Разница между 10см ваты и ее отсутствием:
  11. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Доброго времени дня, камрады! Заказал бочку со штатной печью Вихрь стандарт 14 ДТ-3, но еще не поздно печь заменить на ASTON 16 INOX, подскажите это стоит делать и почему? Разумеется разница в 17 рублей) дополнительно. Благодарю!
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Приведите ТТХ печей., объем парной, площадь остекления двери и окон.
    Какие режимы хотите получать.
    Так это разговор ни о чем.
  13. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
  14. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Это немного старый чертеж, на торце, в парной два кошка будет, симметрично, и будет крыльцо 500 мм
  15. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    печь инокс https://aston-pech.ru/product/pech-dlya-bani-aston-16-inox/?ysclid=m42lxm9orn590719878
    печь вихрь https://pechki.su/vse-dlya-bani-i-sauny/pechi-dlya-ban-i-saun/stalnye-drovyanye-pechi/bannaya-pech-vezuvij-optimum-standart-14-dt-3-2016/?ysclid=m42lv61yqw568850745
