Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Надо правильные бани покупать. Чтобы потом все отверстия не затыкать. Первый раз слышу, чтобы в бане ускали присутствие щелей! Я их конструктивно закладываю! Это же баня!
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это не я написал. Это ваш покорный сислог написал как он сломал простенок где печь в вашей бане, после чего стало лучше дышать и не так влажно.
    Я не виноват !
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    смотрится симпотно. Вообще не понимаю, что ты к ней привязался? Бери и пользуйся. Изучай, экспериментируй. И просто наблюдай на так называемые тобой проблемные места. Увидишь какие-либо изменения, то тогда будешь что-то делать.
    Стыки, которые могут быть в воде, умный строитель бань не силиконит. Лучше обработать жидким стеклом, т. к. он купирует поры дерева, проникая вглубь дерева на 2-3 мм. При соприкосновении с водой становится гелеобразным, поэтому грибок на нем не развивается.
    Просверли небольшие отверстия наружу в 6-8 мм штуки 2-3 в этом месте. Чтобы был сброс воды из этих мест. Тот подсос, который будет из них идти зимой, ты даже не заметишь под своими лавками. Зато место будет вентилируемым.
    Судя по ржавлению металла, у тебя очень сырая баня, и у нее нет межбанной вентиляции. Т. е. ты напарился, намылся, закрыл баню и ушел. И думаешь, что она сейчас проветривается. Не проветривается!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И что? То, что человек сделал по нашей новой технологии стеновую проходку, т. к. произошла доработки печи, это плохо! Ты вообще не умеешь радоваться чужому успеху?
    Хочешь, я тебе расскажу про твою печь? Чтобы ты вообще спать перестал? Тебе это надо?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Осень! Очень сыро.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я вообще ничего против вашей бани не имею.
    Абсолютно.
    Я просто шучу, иначе тухляк.
    Мне баня моя нравится. Но никаких косяков утаивать не собираюсь, даже напротив.
    Ну, вы сами видите.
    И ваша баня тоже отлично бы зашла и смотрелась.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    зимой будет еще хуже!
    В межбанный период ты зольник или дверцу у печи открываешь, чтобы дымовая труба работала, как вытяжка? И где тогда у тебя приточка находится при этом?
    У вас нормальной вентиляции в бане нет. А вы все хотите в русских режимах париться. Ты думаешь, раньше срубы бань не гнили из-за отсутствия вентиляции? Еще, как гнили. Только теплоемкая печь и спасала, и то, что ее постоянно топили.
    У тебя баня и печь не предназначены, чтобы там париться при 45-50 градусах и повышенной влажности. Твой режим в такой бане 75-80 градусов. И влажность уже поддачами нагоняешь. Бочка - это сухая баня. Паровую баню строят ... с утеплителем! Вот он для чего нужен. Чтобы при нагреве дерева внутри парной отсечь холод наружный.
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Я и изначально думал, когда Максим обзоры снимал, что это не будет работать. Сюда лучше шпингалет какой-нибудь.
    Обливные мне не нравятся. Как по мне, так лучше в холодую купель, целиком.
  9. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Обратите внимание, все отверстия закупорили, но у вас дверь стекло, снизу щель есть и в КО наверное окно приоткрыто, или вентиляция. Или еще из стыков в перегородках может тянуть, в них есть отверстия. Либо в бассейне у вас слив открыт.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Точно! Открыто там. Я и забыл.
    Шпингалет да, но станет очень горячим наверное. Когда баня разогрета, форточки лучше закрываются на магниты.
    Я не парился в ней уже недели две.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Была мысль убрать мелкие камушки из ОК. Чтобы усилить конвекцию и температуру в парной. А то выше 55 не греется. Для зимы наверное так и сделаю.
    Все впереди.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Роман. Если вы посмотрите хронологию сообщений, то увидите что кто-то начинает меня троллить, я в ответ начинаю отвечать. Вот так оно и выходит, что меня злыдни выставляют противником ваших бань, и так далее.
    На самом деле это далеко не так.
    Я же горячекровный. Наполовину. Срываюсь на идиотов. А они только рады.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Полу-милорд, полу-купец,
    Полу-мудрец, полу-невежда,
    Полу-подлец, но есть надежда,
    Что будет полным наконец.
  14. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    На уровне полка шпингалет горячим не будет. В своей бане на ручку открывания установил термоусадку
  15. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Намотайте джут сантехнический
