Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Возможно я не прав насчёт конвектора.
    Посмотрел динамику прогрева по данным датчика в парной.
    Обратите внимание, динамика равномерная, но после растопки (20ч) она ещё лучше. При этом я топил умеренно, для получения комнатной температуры, а если б на полную?
    Но это парное помещение, конечно из КО прогреть ПО трудно.
    Поэтому я ошибался насчёт конвектора. Максим прав. И Роман.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кстати на выходных провел эксперимент, залил в ЗК воды, чтобы та кипела и горение печи убавил получился режим схожий со скоропаркой)
    Можно легко влажность поднять до 90%. Сравнивал показатели на стрелочном и электронном гирометре.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Заказал родителям печь Астон 20 из нержавейки, после установки расскажу ощущения и сравнение с грилльдом
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я так делал. Да, это легко. И режимы кайфовые по своему, очень мягкие.
    Но если сталь не нержавейка (если я все правильно понял от опытных форумчан), лучше так не играться, заржавеет быстро.
    В моем случае лучше чтобы вода испарялась до контакта со стенками топки в ЗК.
    Знал б, брал бы печь из нержавейки.
    Но там свои нюансы, сталь тоньше, поддерживать режимы должно быть труднее.
    Можно поставить парогенератор типа ППШ, для этих целей.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это я возможности печи.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Режим хамама-то? Скоропарка так не сможет. Там если убавить степень горения дров, то парогенерация вообще прекратится. Хотя смотря сколько воды в баке...
    Но опять же, как долго сохранится такая возможность?
  7. ggs_1967
    ggs_1967
    ggs_1967
    г.Дмитров, Московская область
    Так же на металлическую ручку форточки в парной надел в два слоя термоусадку. Работает. А на ручку крана Паровара плотно намотал (с петелькой затягивающейся, как ручки ножей обматывают) в два слоя шнур-веревку. Тоже работает.
  8. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Да.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    фумка не плавится?
  10. ggs_1967
    ggs_1967
    ggs_1967
    Нет.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Уря! В бане зафиксирована минусовая температура.
    Настоящая промораживаемая баня! Завораживающее ощущение, как первый выход в открытый космос :)
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Неверное утверждение. Парогенерация идёт постоянно. Только количество разное.
    Хамамом пользуются летом, когда на улице тепло и жарко, поэтому в баню идут только отмокать, а не жариться.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот кстати в этом у Скоропарки преимущество перед СВ печами. Летом не пережаришься на малых оборотах.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кто знает, почему Парна отказались от печей Ферингер Малютка в своих банях? Что с ними не так. Или в этом сочетании.
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Ответ банален. Дорого и были проблемы с поставками. Был момент когда говорили, что они больше не выпускаются. А так всё так. Малютка паровая шпарит седьмой год. ПИФ сдох в прошлом году.
