Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Понятно. А то мне менеджерша заливала про надёжность Гейзера, мол, больше ничего поэтому не ставят.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Насколько я понял по отзывам, не редко пол ваших бань в процессе эксплуатации рассыхается и приобретает щели различной ширины. В этом случае пол становится проливным, или как вы решаете этот вопрос - герметиком?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы, как бабка, собираете сплетни на базаре, и потом их разносите. 1- 2 случая из 700 бань - это не показатель качества бань.
    Дерево может рассохнуться из-за качества дерева, когда попадается 1-2 доски, которые дают усушку. Устраняется с помощью одноразовой перетяжки пола. Либо герметизации стыков.
    И то, что вода частично в этот момент может попадать вниз, не имеет вообще никакого отношения к щелястому полу.
    Посмотри у меня на канале ютуба ролик про баню Усадьба. Он недавно вышел. Там увидишь не только состояние пола, но и всей бани. Баня была установлена 7 лет назад. И баней пользуются каждые выходные, а не только летом.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ваша тема пестрит этими сообщениями. Оставьте бабку в покое, вопрос не в этом.
    Какой герметик вы рекомендуете использовать при этом?
    Вода все равно проходит через шпунтованную доску, здесь нет отличий от бань бочек.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня ещё в руководстве по эксплуатации написано уже 7 лет: если появились щели в 2-4 мм, то вы можете их заделать силиконом. И подробная инструкция, как правильно это сделать.
    Можете у меня на сайте в разделе документация почитать на досуге.
    И, вам, как знатоку бань, вопрос: для чего заделать щели я рекомендую?
    Для вашей статистике. Моим советом за 9 лет нашей работы это сделали дай бог человек 10. И, знаете, бани у них без этого не развалились и не сгнили!
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Роман, у меня нет претензий к вашим баням. В них все очень хорошо предусмотрено, вода может проходить через пол и уходить в подпол, там отверстия.
    Мне просто интересно какой вид герметика используете и почему.
    Также видел что люди ежегодно силиконят пол (те у кого щели).
    Вопрос: а почему силикон? Этот герметик не предназначен для дерева.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не понял, так почему силиконите щели в полу. Силикон для дерева это мертвому припарка, сами же пишете что умный строитель так не делает.
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    @РоманЕфимов, здравия желаю!
    Скажите пожалуйста, в одном из своих постов, вы как-то говорили, что рассматриваете комплектование своих бань печью "Черная жемчужина", это дейсвительно так?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Возможно, да. Но это переделка бани с непонятным результатом. По остаточному принципу, когда время будет свободным. Пока у меня спрос на бани с печью Скоропарка.
    я два раза отгружал бани без печи. Ставили ВВД ижкомцентр электрические жар и пар, т. к. дровяные в центре города нельзя использовать.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Силикон работает в следующем случае:
    1. когда он либо круглого сечения либо приближается к квадрату.
    2. когда у него три стороны опоры.
    У нас шпунтованная доска. Рассыхается стык шип-паз на 2-4 мм. Но шип-паз сам 12 мм. Т. е. сквозной щели нет.
    Щель зазора до паза составляет в глубину 7 - 12 мм. Я рекомендую при зазоре 4мм, чтобы грязь не скапливалась в них, забить силиконом всего на 4-6 мм в глубину. При этом соблюдаются два вышеуказанных правила.
    У меня в инструкции технология прописана.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кто вам сказал, что каждый год силиконят? Если так делают, то, значит, либо инструкцию не читали, либо делают не по инструкции.
    Силикон влагостойкий сантехнический. Краф, если не путаю хороший. Но он сейчас ушел из россии.
    Мы на производстве герметизируем внутренний стык шип-паз специальным силиконовым герметиком с хорошей адгезией к дереву. производитель ИСО-кемикал Москва.
    Но в вашем случае он работать не будет. Точнее, если появятся микрощели между ним и деревом, то у вас там точно будет грибок. Т. к. вы нарушите вентиляцию данного узла.
    Я же вам написал уже, что и как надо сделать.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Где пестрит? Т. е. один пользователь написал несколько сообщений, и это называется пестрит?
    Возможно у других проходит. У нас нет.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Проливной пол и "рассохся" пол означает не одно и тоже!
    У меня конструктивно заложено, что в шпунтованной доске могут появиться щели. НО они визуальные, а не сквозные! Любое дерево летом рассыхается, зимой расширяется!
  14. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Два пользователя в вашей теме отписались. Один из них ежегодно обновляет силиконом щели:
