Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Вы говорите что баня сохнет, производитель что я не сушу. По идее от влажной погоды она должна увеличиваться в размерах, нет?
    Пока обещали приехать и посмотреть. Но я уже понял, что свои ошибки они будут с неохотой признавать.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно свежая ББ внутри сыровата и после установки начинает подсыхать и уменьшаться, приходя к нормальному состоянию, от которого уже и будет гулять вверх и вниз.
    А производитель будет что угодно нести, главное, что бы ничего не делать. Вы их обязательно заставьте двери сделать, тут уже не отмажутся.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    А как бельё на морозе сохнет, не задумывались? У вас в бане влажность 60-30%, а на улице в минус 15-20 обычно всего 10-15%. И чем больше минус, тем ниже влажность. У меня в бане всегда открыты окна на проветривание, ну только во время процедур закрыты.)
    Сначала строение высыхает и сжимается, сжимается вовнутрь. То есть дверную коробку по периметру равномерно поджимает, при этом не достаточный технологический зазор уходит в ноль. Потом при высокой относительной влажности строение опять начинает набирать влагу и поперечные ламели перегородок начинают увеличиваться в размерах сжимая дверную коробку. Я это проходил, ничего страшного в этом нет, нужно просто демонтировать коробку и увеличить со всех сторон примерно на 1-2см посадочный проем коробки.
    ББ - это конструктор, она тем и хороша, что можно всё что угодно доделать, подогнать и тп. Конструкция проектируется и собирается без учёта региона эксплуатации. Они всё одинаковые, но где-то она стоит относительно хорошо, а где-то не очень. Даже сезон при котором осуществляется сборка и установка может повлиять на дальнейшую эксплуатацию, особенно если сборка проходит на участке.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Т. е. она у вас так и стоит с открытыми окнами? У меня летом так стояла, сейчас открываю когда на улице сухо. А если дождь или сыро - всё закрываю. Может зря?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Когда баня высохла после посещения - не важно. Я всегда на следующий день её полностью закрываю.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    Да, всегда окна открыты. Сетки только москитные стоят, а то осы заводятся.
  7. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Неделю шли дожди, и в первый раз за 1.5 года "прошла" вода. Это в парилке под полками(
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень странно, с чего это? Ветер что ли очень сильный воду в щель вбивал? Или сучок снаружи выпал?
  9. deepp
    deepp
    deepp
    Здравствуйте все.
    Читал. читал..упарился) Вопрос такой. Существуют ли печи в баню как обычные каменки?
    Чтобы бак для воды сбоку был. Старики не смогут заливать воду в бак на трубе. Водопровода в саду нет, воду даюи тут главное успеть полить и набрать в емкости. Поэтому по весне даже для полива привозим воду с родников. А если дождь прошел то и воду не дают. Я фигею.
    Или придется самодельную печь ставить? Хотелось бы баню квадро. Метров 5-4 длинна.
    Парная и моечная совмещены - 2,5 на 2 м и предбанник .
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Конечно существуют. Смотрите печи со встроенным теплообменником. Единственное, что такие печи нельзя топить без воды. То есть вода в баке должна быть обязательно .
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Им высоко и неудобно? Тогда можно купить простую дешёвую китайскую помпу для перекачки жидкости. Это проще, чем ухудшать характеристики печи.
  12. deepp
    deepp
    deepp
    Почему ухудшать? Просто другую печь поставить. А какую ухудшать?
    Вот о такой печи говорил. ВЕЗУВИЙ Русичъ «АКВА» 16 (ДТ-4). Мне кажется, что нормале будет.
    Типа такого.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот про это и говорил, что печь с подобным баком гораздо хуже по характеристикам, чем обычные печи. Хотя если их устроит подобная сухопарка, то можно и её, но к крану надо низко наклоняться.
    Из приличных нашёл Термафоровскую Бирюсу:
    но с ней тоже только сауна возможна, т. е. для РБ в ББ она слишком мощная.
    Но главная проблема в другом: производители ББ обычно ставят ограниченную номенклатуру печей и подобная экзотика туда не входит. На форуме только у одного производителя видел подобную жуть (у производителя моей бани :) он другие не ставит), но этот кошмар выкинул и поставил нормальную, а бак до сих пор в сарае пылится. Так что если только так же: печь производителя в лес, и ставить свою, со всем весельем установки.
    И, кстати, так и не написали, чем натрубный бак не устраивает. Тот же 30 л очень низкий, можете тут на фото посмотреть: https://www.forumhouse.ru/posts/31635633/
    А если взять низкую печь, так вообще будет незаметно.
  14. deepp
    deepp
    deepp
    Старикам неудобно заливать воду. Им уже за 80. но работают в саду.
    Посмотрел фото вашей бани. Примерно такую же хочу, но парилка очень маленькая. Поэтому и хочу парную и мойку объединить.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какая высота им максимум?
    Сколько же народу туда планируете? У меня 4 + мелкий ребенок максимум было.
    Тут могут быть проблемы, т. к. перегородки так же выполняют функцию ребер жесткости, и при их отсутствии увеличивается риск появления щелей.
    Вроде после 10 сообщений появится кнопка.
