Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    глядя на фотку ванга поставила диагноз- был зажат многопроволочный провод без наконечника
  2. Kolpakov83
    Kolpakov83
    Kolpakov83
    Барыбино
    Никакие не нужны, отговаривать не придётся) Только пол из ПНД вызвал не то чтобы недоумение, но заставил задуматься.
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Не портите баню жидким стеклом, используйте масло или др. составы предназначенные для бани
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я тоже не врубаюсь в тему этого ЖС. Это же из разряда штукатурок, цементной стяжки и подобное. И этот раствор вымываем! Хотя ничто не вечно под луной :)
    Вот результат моих поездок, на выходных буду обрабатывать стыки акриловым герметиком для саун и бань.
    Кстати очень симпотно смотрится такой полосатый дизайн :aga:
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я бы согласился на пол из ПНД только в одном случае: для мытья, но без бани. В таком режиме поддон нужен. А при разогреве все и так будет сохнуть.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, провод многожильный! (я хз почему, но так было изначально), но там был наконечник, это точно. Он был приплюснут почти в ноль, а посадочное место контролера поуже по ширине. В общем, видимо я накосячил. Либо брак. Я больше такие контролеры на такую мощность не возьму. Хватит, обжегся)
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    проводя эту работу мне стало понятна позиция производителей, и тут верно это заметили ранее.
    Никому из них неохота! морочиться с этой гидроизоляцией стыков, и так типа сойдёт. Это довольно кропотливая работа, правильно и в то же время красиво герметить стыки, по технологии. Нафиг оно надо, и так же берут наши бани, и мы напоём что так и должно быть. А если и решают этот вопрос, то с помощью каких-то сомнительных допопций в виде ПНД или битума...
    Потом надо обновлять этот герметик через какое-то время. Кому оно надо, за это время баня типа уже отработает свое.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас греется пол. По нему комфортно ходить. А вот потолок и стены не нагреются за те несколько часов, на которые вы включили теплый пол. Конечно, если вы откроете дверь парной и будете прогревать банной печью, то прогреете, может быть.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Может контакты не затянуты были? и какой марки?
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это из какой-то серии умных устройств, Китай. Очень сомнительные штуки, с учетом обозначенной на них нагрузки (63А) и реальных размеров и куцего разъема. Я подозревал такое когда ставил ... Вчера включил обогрев и ТП 2,5 кВт и 3 конвекторов по 800 Вт, грело в течение нескольких часов. И вот результат. Пару раз мигнул свет пока я в бане работал, потом все вырубило.
    Вот оно:
    SMTONOFF Автоматический выключатель 63А
    https://www.ozon.ru/product/smtonoff-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-63a-1577976184/?_bctx=CAMQ-Z6dMA&asb=b9ytJq5AQSEVDpsO1kU5FYZXV5AgTdicy4ywCOXcH6M%3D&asb2=0zOJze569YitMRoZBc_d56DTBsIUasaE8O__xKMywFxH9vEuMXeLwKQ-bOO6J0nB1CBo7YAN7MqqlRBivlFT0A&avtc=1&avte=4&avts=1733494373
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С чего вы решили, что такой пол плохой? Только из-за того, что его только они делают? Мы вот тоже по своей технологии почти всю баню делаем. Никто так не делает. И баня для большинства самая лучшая на свете.
    Если ПНД снизу утеплен, и правильно стыкован с деревом, то это замечательный вариант, т. к. у вас будет пол теплым зимой.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В 2003 году меня и моих помощников (сейчас это два бригадира моих двух бригад Василий и Алексей) учил электрике на объекте, которые мы только начинали строить по России (магазины Союз аудио-видео, если помните такие), что от гипсокартона дома не горят! Они горят от некачественно выполненной электрики. Не экономьте на ней!
    У меня в 2007 году из-за некачественного дымохода сгорело под дома, в котором успел прожить всего 2 месяца. Поэтому в наши бани мы ставим только хорошие дымоходы. А уже 5 лет ставим тройной дымоход - вечный!
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это не столько от экономии, а от глупости или незнания. Надо было проверять эти контролеры а не забивать болт на три года.
    А вообще, надо было брать нормальный, у которого хорошие зажимы, если уж выбирать из умных:
    https://www.ozon.ru/product/smtonoff-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-63a-1576514991/?avtc=1&avte=4&avts=1733494741
    Но я думаю обойдусь без этого устройства, поигрался и хватит. В щитке им не место на таких нагрузках. Там должны стоять стандартные электромеханические.
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Отважный вы человек. Включать 5кВт удаленно и не видеть что там происходит
  15. Kolpakov83
    Kolpakov83
    Kolpakov83
    Барыбино
    @Kolpakov83,
    Так я, вроде-бы, не говорил, что ПНД пол плохой. Было не совсем понятно, как у них он уложен и как себя дерево будет под ним чувствовать. Т. к. был всегда уверен, что доски пола абы-как и абы-чем накрывать не желательно, для лучшей вентиляции. Завтра на выставке эти моменты и уточню. Дальше буду делать выводы, исходя из полученной информации.
    Здесь же присутствуют люди, по нескольку лет владеющие подобными банями, поэтому и обратился сюда с вопросом по незнакомому моменту. Может у многих пол ПНД уложен давным-давно и баня себя прекрасно чувствует. Какую-то информацию получил, за что благодарен
