Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. deepp
    deepp
    deepp
    По размерам печь Везувий как раз.
    Высота, мм: 643
    Ширина, мм: 370
    Глубина, мм: 708
    Каменка: Открытая
    В бане 4- 5 м перегородка играет большую роль? она почти посередине получается.
    Отзывы про печь не могу найти.
    Нашел. Пишут, что хрень это).
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дело не в размере, а в функциональности, удобстве. Как писал выше: если нужна сауна, то любая печь сойдет, с русской баней начинаются нюансы.
    Стены бани сделаны из 4см досок. При отсутствии перегородки они начинают больше гулять относительно друг-друга, со всеми вытекающими. Самая простая ситуация: ламель в центре выпирает вверх (как бочка) и по краям появляются щели.
  3. deepp
    deepp
    deepp
    Так одна перегородка же есть. Между парилкой и предбанником.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проблема не в количестве перегородок, а в длине ламелей без крепления. У меня даже в 2,2м парной такой изгиб виден, благо на потолке, под крышей.
    Но это мои теоретические предположения, может не прав и найдете производителя, который на это согласится с соблюдением гарантии, если что пойдет не так.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  6. deepp
    deepp
    deepp
    Читал эту тему. Столько доделок -переделок. А без этого никак? Ланна, буду дальше смотреть искать.
  7. deepp
    deepp
    deepp
  8. deepp
    deepp
    deepp
    Если буду делать баню такую то никакого блестящего металла на улице. Вообще чтобы не было железа на улице. Кроме трубы на крыше. Воруют всё)
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно как. Это ж для удовольствия делается, игра такая :) Большинство народу ничего не делает и весьма довольно.
    Мои игрища привели к тому, что хоть я и обожаю компании, но стал предпочитать париться один, что бы прочувствовать всё удовольствие от процесса :) При первоначальной бане парился так: сел на верхний полок и сидишь, смотря на песочные часы, когда ж наконец 10 минут пройдет. Тут компания незаменима.
    А сейчас ложусь на верхний полок, регулирую подголовник как у шезлонга - прямо отдыхаю как на пляже, и изредка еще для удовольствия поддаю в ЗК, что бы слегка мягким жаром обволокло - просто ляпота! Тут компания совсем ни к чему, только отвлекает разговорами :)]
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Скоропарка - очень хорошо. Но не для стандартной парилки ББ, маловата она, там уже будет скороварка :) Если удастся увеличить парилку до 14-16 м2, то тогда самое оно. Но опять-таки это не для бабушек-дедушек. Ну и сухую сауну уже никак не сделать.
  11. deepp
    deepp
    deepp
    Наверное можно пластиковые трубы на улице для ветиляции. В бане металл, а снаружи пластик.
  12. deepp
    deepp
    deepp
    Сауна не нужна в том то и дело.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зимой там воздух будет мерзнуть и вентиляция отрубаться. Да ещё пар будет замерзать на стенках. Так что если только ещё самим утепление этих труб делать.
    Но почти все и без вентиляции отлично живут, так что нет никакой необходимости. + почти никто из производителей её не ставит.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Черт возьми, где Вы живете?
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Почти везде, за пределами 100 км от Москвы.
