Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Продолжается эксплуатация-тестирование-доработка бани-бочки. Первая доработка, очень небольшая, но нужная – фиксатор-стопор для двери: саморез, кусочек резиновой трубки и минута времени. Ценность – высокая, можно спокойно оставлять дверь открытой, ветер не будет бить ей о козырек никогда. Так же из оставленной строителями «лишней» доски и разобранных ступенек была изготовлена лавка для сидения на открытом воздухе в перерывах :)
    В свободные дни были заготовлены дрова «из лесу», разные - какие попадались валежины.
    И самая интересная из доработок – навес-козырек перед входом, из профильной трубы 40х20 (стойки 40х40). Использовался трубогиб, взятый напрокат и личная сварка. Окрашено, накрыто поликарбонатом.
    Из остатков сварена небольшая дровница у входа.
    По непосредственному использованию можно сказать следующее – пока все отлично. Топил при 4 градусах на улице – практически то же самое, что и по жаркому времени, чуть дольше разве что получается: для нагрева воды в баке до горячего состояния. Из-за боязни перетопа, кидаю понемногу, вот и чуть дольше получается.
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Брехня, у меня дача в Тульской области, такого бардака нет.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Красиво и с любовью!
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Посмотрите квадроовал. Там парная приличных размеров. В том числе, и в высоту. А если местами комнату отдыха и парную поменять - еще на 20см. больше станет. И проще топку вывести в комнату отдыха. У ББ можно баню без печки заказать. Печь самому выбрать и поставить.
    IMG_20190406_174555_result-500x375.jpg Kvadro-oval-4h3_1800h2120_vhod-sprava-topka-s-parnoj_res.jpg
  5. deepp
    deepp
    deepp
    Если не сложно. может здесь есть тема про сауны в квартире. Я что то не нашел. Душевая кабина (90 на 120 см) в ванной комнате стоит. Может из нее сауну на зиму сделать)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наберите здесь в поиске (лупа на зеленом фоне на самом верху листа) "сауна в квартире" - много тем выпадает
  7. deepp
    deepp
    deepp
    спасибо
  8. clepach
    clepach
    clepach
    Форумчане-строители, любители бань-бочек, прошу Вашего совета.
    Планирую купить баню-бочку, дача рядом с Москвой (Наро-фоминск) по функционалу пока думаю, что всё таки это должна быть планировка без заморочек, а то есть зона где попить пивка + парилка, фото желаемого размера и планировки ниже.
    Предварительно, для себя рассматриваю следующий формат:
    Топка с улицы, чтобы лишний раз не было грязи от дров и в целом всё-таки какого-либо дыма и лишней возможности докоснуться в небольшом помещении до топки.
    Баню хочу поставить на винтовые сваи, на 2 лыжи 100х200, для более крепкой опоры и монолитности от вибрации пола в целом.
    Обшивку внутри думаю лиственницу.
    Печку смотрю GRILL'D COMETA VEGA LONG без бака для воды. Мыться не планирую в бане, только как парилка. с водопроводом также заморачиваться не хочу и думать как потом что делать, чтобы в мороз не лопнуло ничего.
    Входная дверь ПВХ панорамная.
    И так 3 вопроса:
    1. Где недорого можно заказать? Изучил рынок. в Москве, фирмы или раскрученные в топ5 яндекса - за мои хотелки я считаю скромные - хотят около 600тыс рублей.
    2. На что обратить внимание, и какой конструктив более долговечный в эксплуатации?
    3. Какого тип выбрать доска профилированная со стяжкой или каркасная технология с утеплением?
    Заранее спасибо большое!
    Вот нахожу фирмы какие-то в регионах и подальше от Москвы там цены более адекватные.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для ББ обшивку лучше не делать, иначе увеличивается риск сгнивания, т. к. появляется неосушаемые участки. Ну и топить дольше.
    Ну раз "под пивко", то значит сауна, а под сауну эта печка весьма неплоха, хоть по официальной кубатуре и больше, чем размер парной (8-10 м3)
    Брал у них: https://banybochkionline.ru/. НО, печку только свою подсунут (примитивная), хотя для сауны сойдет.
    1 - это ББ, 2 - это каркасник или баня-бытовка - не в эту тему.
  10. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    Мне в июле поставили баню, каждую неделю топлю, брал у них https://банябочкаказань.рф
    За это время полет отличный)
    Доставка бесплатная до Казани, производят в Уфе, в группе ВК у них смотрю, они и в Москву отправляют частенько. По цене вышла в 400к.
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Планировки в сообщении нет. Поэтому общие ответы.
    1. Алкоголь и баня несовместимы.
    2. Лиственница - странный материал и его применение в строительстве оооочень ограничено. Для бань бочек используют елку (сосну) или кедр. Кедр красивее и пахучее. Говорят, и долговечнее. Может его имели ввиду?
    3. Панорамная дверь - решение спорное. Но красивое :) Я обычную закрываю чтобы голышом перед соседями не гарцевать. Как со стеклом в полный рост? Но можно взять обычную от производителя и самому заменить на панорамную (если не устраивает цена производителя на панорамную). 20-30тыс.руб. все удовольствие.
    4. На брус при сваях ставить смысла нет. Он не будет включен в общую конструкцию. И жесткости не добавит.
    5. При топке изнутри дыма в помещении нет. Даже при открытии дверцы. Но он придает некоторую душевность бани. Так же как масла, веники из трав и пр. Стружка, опилки, щепки от дров, конечно, присутствуют. Но на притопочном листе. И не больше, чем листьев от веников при парении. А их все равно убирать надо. Живой огонь, особенно в хмурую погоду, заливает желтым светом парную. Это красиво :)
    6. Комета - очень мощная для бани-бочки. Поэтому будут особенности топки.
    7. Долговечный тот, за которым ухаживают. Хотя бы тем, что просушивают и убирают баню после использования.
    8. Любые изменения, что вносятся в конструктив производителя приводят к увеличению стоимости. По бочкам. ру могу сказать, что указанные цифры на сайте будут такими же в договоре. Если персональных скидок не выбьете :)
    9. Качественно сделанный каркас чаще дороже бань-бочек. Больше трудоемкость изготовления.
  12. clepach
    clepach
    clepach
    Доброе утро!
    Спасибо за ваш ответ!
    1. Алкоголь не в больших количества. Это 1-2 холодного пива.
    2. Да, вы правы скорее всего это Ель.
    3. Не очень хочу заморачиваться с заказами где-то в других местах.
    4. А как тогда сделать крепкую баню? просто у меня на даче бытовка с лагами посильнее и все равно ходишь - всё шатается.
    5. Спасибо за совет, может и есть смысл не бегать на улицу...
    6. А что взять тогда оптимальное? иногда люблю и температуру градусов 70-100
    7. Согласен
    8. бочки. ру - дорогие, раскрученные. У меня сметы на 670к
    9. Понял.
    Планировка нравится как в посте выше у rinatgarry.
    https://banybochkionline.ru/ - тут кстати такая около 350к возможно будет без свай.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бани-бочки не будут казаться монолитом. Это и тонкая доска, и сборка просто в паз, и просто доска. Они звонкие. А если основание неровное - играют. Со временем оседают даже на неровное основание. Можно улучшить ситуацию большим количеством лаг - для бани длиной 4.7-5м. 4шт (8 свай).
    При парилке 2.2х2.2х2.2м. достигнуть такие температуры достаточно просто. А вот режим русской бани потребует аккуратной топки. Чтобы не сильно поднять температуру в парилке. При этом, прогреть полки-стены.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    @YuriyKutsyy, пардон, чуток дополню:
    Если баня не для удовольствия, а для времяпровождения, да и здоровье позволяет, то немного пива сойдет.
    Елка и сосна - разные материалы :), сосна - самый экономвариант, т. к. течет смолой. А кедр никто не использует, используют кедровую сосну.
    Но позволяет не подгонять сваи точно-точно под лапы, да и в случае 4 лапой конструкции за счет бруса можно ставить на 6 свай.
    А для крепости брус не нужен, ББ и так очень крепкая и сама не качается.
    Зависит от печи и дымохода. У меня при слабой топке, когда пламя не рвет вверх, дым иногда выходит, даже при закрытом зольнике. Хорошо что в отдельном помещении. Ну и в КО, ИМХО, на огонь лучше смотреть, чем в ПО, т. к. там сидишь дольше и расслабленнее :)
  15. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Я брала Ай да бочка. Доставка до Москвы 10 тыс у них
