Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. airin31
    airin31
    airin31
    У нас ПМЖ, но места мало уже осталось свободного. Вписывать придётся с трудом между домом и сараем в очень ограниченном пространстве.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На стенку/полок в парной у входа. Если халат чистый и не вонючий, то никаких проблем быть не должно.
    А полотенца для перехода надо использовать специальные банные, по подмышки, с ними соседи только завидовать бане будут.
    Ерунда. Свариться можно только если в сауне топить до дури или печь слишком мощная, или просто убогая, излучающая. А в вашем случае с варикозом сауна противопоказана, а вот РБ (русская баня) - самое оно (но и то, если варикоз не запущенный, без всяких там язв, выбуханий и пр.). Для РБ ищите ББ с заточенными под РБ печами и/или парогенерирующими допустройствами, навроде натрубников Паровар/ППШ. Можно конечно поливать на ОК водой, но это все-же больше для сауны.
  3. airin31
    airin31
    airin31
    @SergeyAS, спасибо вам огромное, Вы очень помогли)
  4. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Я со своим производителем вообще все до сантиметров прописывал, сам ему планировку рисовал. Стенку двигал: парилку чуть поменьше сделал, комнату отдыха чуть побольше.
    В бане бочке в 3.5м можно вполне комфортную КО сделать. Если совсем места мало, можно и 3.2м сделать баню бочку. Разговаривайте с производителем. Все возможно.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так всё от производителя зависит. Мой вот не то что не соглашается людям печку поменять, так даже отказывается оставить её себе (без уменьшения стоимости), что бы на месте установщики поставили печку заказчика :mad:
    Так про то и разговор, что у автора:
    Как понимаю, тут 3.5 м уже никак не лезут :no:, да и 3 под вопросом.
  6. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Можно и тремя метрами обойтись. В квадробочке можно основной полок вдоль торцевой плоской стены пустить (2.2м). соответственно парное отделение в длину сократить до 1,6-1.8м. Метр с лишним еще останется на комнату отдыха. До 2.7м общей длины можно ужаться, но это совсем уже минимализм будет.
    У моего производителя другие "тараканы". Не хотел снаружи бочку красить. Типа нерентабельно это. Кое-как договорился, чтобы дно снаружи покрасили. Остальное сам красил.
    Но печку готов был поменять. Бак поменял, я привез ППШ-б, стоимость родного бака вычли.
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А сколько там этого пространства в граммах?
  8. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Можно навесик-козыречек организовать из поликарбоната, например, чтобы обувь не мочили осадки, ну и халат бросить-повесить. Дело несложное :)
    По поводу перегрева - все зависит от печи и как топить. Тоже переживал, потому что сильно жарко не нравится ни жене ни мне, но оказалось все очень просто: меньше дров, аккуратно топить, без фанатизма, и все вообще запросто контролируется. Жарко - окрыл дверь немножко, холодно (ну, недостаточно жарко, в смысле) - подбросил еще. На мой взгляд, это вообще плюс бань-бочек, насколько тут легко контролировать нужную температуру.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не можно, а нужно :) Даже не видел по другому полки в квадро.
    Любопытно стало, попробую рассчитать минимальную двухкомнатную ББ (с минимально возможными размерами):
    5см*2=10 - козырьки с торцов
    5см*3=15 - перегородки
    60см - ширина предбанника, что бы дверь парной могла полностью открыться
    50см - ширина основного лежачего полка (на стройного или часто сидящего человека)
    40см+10см - ширина печи (топка на улицу или в парную) с расстоянием до перегородки
    50см - расстояние между печью и полоком, что бы не обжечься
    5см - упрощения :)
    Итого: 2.3 м :um::)]
    Главная проблема - после бани зимой одеть эту промерзшую одежду на голое тело - мазохизм :) Комфортнее голышом/в простыне до дома.
    Ну не знаю, если доска прогрелась, особенно летом, уже не так быстро ее остудить, при этом удерживая пар :no: У меня сейчас эта главная проблема - остановиться на 55грд... поэтому последние парения проходили при 50 :aga:Опять попробую сегодня попасть.
  10. goos777
    goos777
    goos777
    А печь то куда поставить тогда?
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Извините, но этот подсчёт не имеет ничего общего с реальностью. Полок 50см? - это очень мало если речь идёт о РБ. Что за печка такая 40см, топка без кожуха? Тогда при такой печке и 20см до перегородки мало будет. И я так и не понял сколько в итоге парная в длину получилась?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    До недавнего времени у меня полок был 47 см, и ничего, кое-как помещался, хотя далеко не стройный.
    Ширина Гейзеров 45 см. Наверняка можно найти и поуже печку, если поискать.
    50+40+10+50=1.5м. Еще раз: это некая минимальная длина в моем представлении.
    И кстати, вчера очень странно просуммировал, итоговая длина получилась 2.4м, что, приводя к стандартам длин, близко к 2.5м с увеличением парной до 1.6м.
  13. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У меня парная 185 сантиметров в длину, 220см в ширну. Печь Русь-9, топится с улицы. Места дофигища. Да, печь не кирпичная, зато полок 80см шириной. В общем нерусская у меня баня получается. Но это знание не мешает мне париться с удовольствием.
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Я вчера залез на сайт одного известного производителя и почитал характеристики на стандартную трехметровую квадробочку: парилка 170см, комната отдыха 97см.
    Может еще и можно сантиметров 20 отжать - но меньше уже вряд ли.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    2900 с угловым полком.
    Отличный вариант, на мой взгляд :)
