Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    А как в целом то? Нравится? Как топилось при -10?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А кто производитель? Как по качеству?
    Чем достигаете режим 60/60? Через ЗК, через ЗК+ОК, поливанием воды на стенки или ничем, просто так получается?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Предположу, что Бочки. ру. На трубе их дефлектор явно виден.
    Печь позволяет так топить. По полешку/брикету подкидывая, как прогорит. И сама парная большая - баня под 6м., навскидку.
  4. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Да, производитель - Бочки. ру. Парная и КО размером 2,5х2,2. Топлю не спеша. Юрий верно пишет: как прогорит - по одному полешку и температура не растет и не падает. Бак на трубе 30л наливаю чуть больше половины. Как печь прогреется и вода уже горячая, периодически поддаю в ЗК. Когда баня готова - доливаю холодной воды чтобы не кипела. На ОК еще ни разу не поддавал. Пока такой опыт. На стены тоже попробую. Изучаю информацию о НИПах, Пароварах, ППШ, Парафонах...
    Из мелких недостатков:
    - на деревянной двери не предусмотрены уплотнители, в результате при парении (особенно когда было много конденсата в КО) образовалась наледь на входной двери и стене снаружи. Видимо в местах выхода пара из щелей между дверью и коробкой. Установлю уплотнители. YuriyKutsyy у вас нет таких проблем?
    - на крыше и козырьке над входом было много снега, при протопке бани он таял и вода стекала в т. ч. на ступени. В результате ступени были покрыты толстым слоем льда.
    Довольны и семья и друзья, которые успели попариться.
    YuriyKutsyy, подскажите, вы чем-то закрываете сливные отверстия при протопке.
  5. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Положите на отверстия любой материал. С козырька будет течь всегда, Решается чисткой снега с кровли.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Общая идея: пробка с палочкой, конец палочки на уровне сланей. При необходимости, в доске сланей вырез по месту. Нога не цепляется, вынуть-вставить пробку легко.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    1. У меня накладной замок. Изначально дверь плотно прилегала. Настолько плотно, что в один из дней замок с трудом открылся. Я замок на пару миллиметров отодвинул от двери. Щель есть. Свет через нее не видно. Поддувания через нее не чувствую. Лед не намерзает. Но уплотнитель хочу по теплу на дверь наклеить.
    2. Над крыльцом надо водосток делать. И от снега, и от дождя. Труба канализационная 50мм., пополам порезанная, думаю, подойдет :) Длина около 1.5м нужна.
    3. Сливные отверстия не закрываю. Даже в сильный ветер их наличие некритично. Ну побольше потоплю :) Пару поленьев закину :) Но продаются и деревянные заглушки. Завтра померяю в бане размер.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. Не нужны эти уплотнители, боритесь с причиной, а не следствием. Окно приоткройте или сделайте вытяжку. А то ощущение, что пара там много.
    2. Можно на зиму поставить до козырька дощечку на ребро, что бы вода в стороны стекала. У меня такого нет, т. к. до парной ещё где-то метра 1,5 (МО, перегородки и пр.)
    3. У меня стоит слив для раковины, с нажимной крышкой. Правда оказалась бесполезной, т. к. в парной воду лью только в ЗК :)
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Отверстия померил. Везде примерно 35мм. И на полу, и вокруг печки.
  10. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Спасибо за ответы. Для отверстий сделал заглушки/пробки. Водосток над крыльцом - вода будет намерзать в нем. Попробую чистить снег (но сомневаюсь, что решит проблему). С уплотнителями дверей - буду наблюдать/экспериментировать. Может действительно проветривание поможет. Заметил, что при прогреве КО тепловентилятором намерзаний на двери было значительно меньше.
  11. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Зима пришла! Две недели -5 -7, топка бани показала, что применение тепловентилятора сводит практически на нет проблему конденсата в КО.
    Одни выходные не включал "Балу" - конденсат был, вторую - включал и... его не было :)
    Первую закладку дров топил с открытой дверью в парилку, потом закрывал и включал тепловентилятор в КО.
    Тестим дальше...
  12. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    В эти выходные топил при -17 с ветром (на улице по ощущениям -23-25, примерно, лицо "сгорает" сразу).
    Нагрев - первая закладка от -17 до 0 за примерно полчаса при открытой двери в КО, вторая закладка при закрытой двери - в КО 11, в парной 33, третью и четвертую/пятую уже по два-три полешка кладу. Через полтора часа в предбаннике 15, в парилке 45 - можно греться! С поддачей в "Сабантуй" 50 градусов. Еще через полчаса в КО 30 градусов, приходиться открывать форточку, в парилке проветриваю после каждого захода.
    Тепловентилятор - вещь, конечно, много чего решает: и ногам не холодно, и конденсата нас стенах нет.
    После парения открываю двери окна на 3 минутки, потом закрываю и подкидываю три полешка в печку. Высыхает в парилке все, полотенца, коврик, тазики, мочалки.
    На следующее утро обратил внимание на две вещи: в предбаннике/КО в стыках ламелей кое-где ледок. Немного, но есть. И сама дверь понизу (ну тут хоть понятно) тоже льдом покрыта.
    Ну и сосульки снаружи под полом длинные есть, герметичность отсутствует, это понятно, а воду льем не жалеем. Тут где-то читал, что к зиме обычно плотнее прилегают ламели. Так-то вообще нет никаких сквознячков, кроме как из сливного отверстия и (если открыты) вентиляционных отверстий. Просто выглядит пугающе :)
    Есть такое у кого еще или что-то делаю не так?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Окно в КО не приоткрываете, когда паритесь, что бы влажность уменьшить?
    У меня льда на стыках, и тем более на двери, никогда не было, даже в тот раз, когда конденсат каплями замерз на потолке в КО. Но я обычно после 2-ого захода уже окно приоткрываю. А после первого небольшой вентиляционный продух сверху.
  14. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Вот, наверное, так и попробую тоже делать - в этот раз вообще вентиляционные не открывал никакие, только залпово проветрил/закрыл и все.
    Подумал еще, что надо приоткрыть, а потом сомнение взяло - холодно, будет заходить холодный воздух и быстрее остынет.
    Метод проб и ошибок :)
    А вы оставляете зимой вентиляционные после парения открытыми на ночь или закрываете?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Холодный воздух обычно снизу поступает, а у вас окошко достаточно наверху, туда всё будет выдувать. А источников тепла в бане навалом, одни разгоряченные тела чего стоят :)
    И летом и зимой алгоритм один: открываю форточку и окно для сквозного проветривания и ухожу. Утром потом закрываю.
