Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какой смысл в отдельном проветривании предбанника? Логичнее поставить втягивающий канальный на верх парной, а предбанник продувать через открытую дверь. Т. е. канальник будет выдувать воздух с паром из парной через предбанник на улицу. Так же к канальному можно поставить диммер, что бы сушить после всего баню на небольших оборотах, что бы печка успевала прогреть поступивший воздух.
  2. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    С диммером хорошая идея, спасибо.
    Для чего 2 отдельных канала: иногда бывает, что в предбаннике душно, а в парной комфортная температура и влажность. Поэтому и хочу их разделить.
  3. palvit
    palvit
    palvit
    Привет всем.
    Сейчас у меня установлена печка Harvia M2 с навесным баком воды на 30 л. Но бак по сути не нужен.
    Так вот вопрос - если убрать бак не будет ли перегреваться труба дымохода ? И если будет как этого можно избежать, т. к. инфракрасного излучения от печи и так хватает.
    Может есть смысл смонтировать вместо бака Пар-М или паровар ?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Перегреваться будет только если очень активно топить. Но в любом случае будет хорошо фонить. Это предотвратить можно повесив сетку с камнями или поставив экономайзер, желательно с облицовкой.
    Если поставить Паровар, то всё уйдёт, но баня вместо сауны станет русской паровой. Что такое Пар-М - не знаю.
  5. Golpi
    Golpi
    Golpi
    Добрый вечер. Сегодня смотрел ББ квдро 6 метров длиной, 2.3 шириной. 3 отделения. С небольшими домами выходит около 400 тыр. Рядом стояла каркасная баня с утеплением 100 мм, длиной 7 м, но шириной 2 (больше не помещается в машину) в ту же цену и примерно в такой же комплектации. Вот теперь сижу в раздумьях. Эксплуатация будет без зимы. Отговорите меня от каркасного варианта.
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Чтобы, вас, ещё больше запутать есть ещё вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/547713/
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Каркас каркасу рознь. Если разговор про баню-бытовку, то в отличии от ББ там куча углов, где скапливается влага и никак не вентилируется, из-за чего углы начинают гнить. Аналогично с внешним обдувом корпуса. Утепление способствует выпаданию росы за утеплитем, с соответствующим результатом. Именно поэтому ББ море, а вот бытовок маловато.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Приятель купил дачу с ББ на участке. Я правильно понимаю, что она похожа на Парну с Гейзер Мини?
  9. Golpi
    Golpi
    Golpi
    А вот про мышей то я кстати и не подумал.
  10. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Снимки мелковаты, я староват... Квадро Парна, печка Гейзер...
    Уверен, приятель заценит, если любит баню. Если топка снаружи, для меня маленький минус. :)
    Если подделывать не начали;)
  11. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Сам отговорил;) однозначно по задачам-условиям б/б, не каркас. Мониторь предложения, я своей доволен, но ниже минус 8 градусов не топил, но знаю и -20 помоюсь... а вам для лета. Но уход будет нужен и там и тут...
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что про них думать? Им тонкостенные бани совсем не интересны: там нет еды и периодически там очень жарко.
    Да уж :(
  13. Golpi
    Golpi
    Golpi
    Это вы про ББ. А в утеплителе каркасника я думаю им,
    будет самое то, особенно зимой.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Отговариваю от обоих. Слишком большие :)
  15. Golpi
    Golpi
    Golpi
    Наличие помывочой (душевой) - обязательное условие. Летом мои вылазить от туда не будут, я их знаю. Поэтому и сомневаюсь на счет ББ.
