Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    В одном видео увидела что у людей над печкой начал поджариваться потолок- как такое возможно? вроде от печки до потолка ого го расстояние? сейчас на этапе проекта можно за допплату повесит минерит и на потолок- но надо ли это делат?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Глядя в магический кристалл вижу - у вас печь Русь-18 и расстояние до потолка - 10 см. Это опасно.
    Это была попытка шутки. Если вас интересует заданный вами вопрос - вы бы уточнили - ЧТО за ситуация у вас.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если со всей дури раскочегарить, то легко :) Источник тепла не печь, а труба в месте прохода через крышу, поэтому этот проход закрывают экраном. Если у труба уходит в стену, то при небольшом расстоянии до потолка его тоже можно прикрыть. Но, судя по опыту обычных ББ, где печь в конце туннеля, это лишнее.
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У меня наверно самый простейший вид сетки с камнями. Оцинкованная сварная сетка для армирования бетона. Свернул. загнул концы в замок, закидал камнями.
  5. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
  6. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Под экран 2 слоя базальтокартона ну и вокруг супервул, больше не надо ничего.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А у меня под ним только дырка и всё :aga: И никаких проблем.
  8. palvit
    palvit
    palvit
    Приветствую.
    Не понимаю, почему я так уверенно название написал Пар-М, но правильное название ППШ-М :) https://www.bdvorik.ru/catalog/pechi_dlya_bani_dymokhody/dymokhody_evro_teplov_i_sukhov/baki_pechnye_dlya_goryachey_vody/paroperegrevatel_trubnyy_430_0_8_l465_mm_d115/
    А почему "бяка" ?) Отказались от сетки, чтоб сделать русскую баню ?
    Ну и еще вопрос - это сетка никак не крепится к трубе или к печи, а просто набивается камнями ?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну это совсем другой разговор :)
    Бяка - такое нежное название не нужного в результате предмета :)
    Отказался от сетки, что бы не мешала созданию РБ с постоянной парогенерацией, поскольку с нею печь обладала высокой инерционностью.
    Всё так
  10. charanet
    charanet
    charanet
    У меня тут вопрос возник- стоит ли переплатить за сваи? грунт песок- вода уходит в момент. но есть перепад высот - поэтому участок придется выравнивать под блоки. Есть мысль что на сваях она повыше будет и будет поменьше от снега мокнуть? и понадежнее в планет расположения - все таки на блоках может играть фундамент- а на сваях нет
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @charanet, я заказывал на сваях. Чуть дороже, но так показалось надёжнее - глина под слоем грунта держит лучше.
    Если решитесь, то обязательно проверьте перед ввинчиванием, что это именно сваи, а не заборные столбы с винтом, как зафигачили мне :ogo:
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только если несколько десятков тр сверху - не проблема. Сваи нужны в местах, где зимой грунт пучит... или почва сползает. В остальных случаях необходимости никакой нет, выровнять площадку, особенно на песке, на порядок быстрее и дешевле, чем сваи крутить.
    Так можно и столбики повыше сделать. Разница по высоте на намокаемость не влияет... если не в воде конечно стоит :)
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    57 что ли поставили? И в чем проявляется проблема? Я себе поставил 76, тоже, можно считать, заборные :)
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Проблема в том, что баня качается!
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Они еще и 50, и толщина металла скорее всего крошечная, надолго не хватит :( И закрутили явно не на минимум 1,5 метра (который тоже как повезет, у меня минимум 3м до держащего слоя, и то не все докрутились). Тогда понятно, почему
    Обычный свайный фундамент на порядок-другой дороже столбчатого.
