Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    У каждого производителя ББ есть рекомендации по организации площадки под бани. Игнорирование таких рекомендаций "сам все знаю" ведет к вышеуказанным проблемам
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Потому и предупредил.
    Я и знать не знал, что они "забор" вкрутят. Сваи и сваи. На глаз 50 и 57 не сильно отличаются.
    Уже потом разобрался.
    Пид... мужчины с пониженной социальной ответственностью!
    А в гараже лежал комплект нормальных, 57-х...
    6 свай (уже понятно - каких) обошлись мне в +15 тыр, по 2,5 тыр за штуку.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Попросил максимально низко сваи закрутить. Около 10см от земли до верха оголовка.
    Сваи 89-ые. По 5тыс с работой.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Везет, хорошая земля. У меня на такую высоту землю каждый год пучит, поэтому надо было выше, сантиметров 20.
    Мои 7 шт 76-ых 3м (надо было 3,5 м, но это дорогая машина была бы) 3 года назад обошлись где-то между 25 и 30 с установкой. А уж сейчас, думаю, под 40 были бы. А столбики входили в комплект бесплатно :) (сейчас на них бочка для автополива теплицы стоит)
  5. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    На блоках без проблем стоит, и если "сядут" блоки тоже нормально, но это если все одновременно и равномерно сядут. Чаще бывает, что неравномерно утопают блоки, вот тут начинаются проблемы: перекосы, плохой слив воды, нарушение геометрии дверных проемов и пр. Сваи 100%
  6. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У меня на блоках 30х30см стоит. 8 штук по 500р каждый. Плюс тачка щебня под каждый блок. С сентября стоит, пока нормально. Посмотрим что будет весной, когда снег растает.
    Вот тут фотка есть Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Неравномерно утонуть могут только если почва пучинистая или если тупо в грязь их кинули, без подготовки. Но с песком это трудно сделать.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Вчера у нас в деревне около -25 было ночью. С утра -22.
    В какой-то из тем читал про разогрев парной паром. После растопки влил в каменку около литра воды. Минут через 10 в парной можно было топор вешать :) - пар непроглядный :) Через полчаса температура уже за +30 была. И с поддаванием можно было уже сидеть греться.
    Но.
    Стены и полки холодные. На них конденсат образуется. И при открывании двери в комнату на потолке капли.
    Отчасти понял вопросы некоторых товарищей про дождь в комнате отдыха. Плюс конденсата больше на обработанных поверхностях. Полки маслом пропитаны, стены нет. На полках конденсат был, не впитывался. А голая древесина впитала влагу.
    Вчера поболее поддавал. Около полведра за все парение ушло.
    Но.
    Греть больше так не буду. Буду как и раньше: затопил, открыл дверь и сухим воздухом греешь парную и комнату отдыха. Через полтора часа закрываешь дверь и уже в парной литр-полтора на камни для влажности. Минут 10 парная стоит и дальше уже можно париться.
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    И опыт, сын ошибок трудных...
    Рад, что поняли преимущества качественного прогрева всех помещений бани, до начала процедур.
    Приготовление бани-бочки к парению в зимний период, накладывает существенные временные ограничения.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно имеют ввиду перегретый пар от пароиспарителя (тот же ПИФ) - у него температура значительно выше (в районе 300 гр, особенно если подавать в них горячую воду). Ну и смысл имеет только для печей без конвекции (те же Ферингеры, в обкладах и пр.)
    С электричеством никаких ограничений. А 15 руб в час (2 кВт) зачастую дешевле дров, что надо потратить на эту же работу за больший период :)
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Так я ж не против, можно и электричеством, можно и печью совместно с электричеством.
    Но только греть-то всё равно долго, с нашими-то теплопотерями.
    При -10 на улице до +25 в КО порядка двух часов, при более низкой ещё больше. :(
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пару недель назад при -8 включил 2кВт Ветерок в КО и пошёл топить печь. Через час уже комфортно разместился в КО, а ещё минут через 15, когда в парилке стало 50, пошёл париться. Да, стены в КО были ещё прохладные, но воздух теплый, можно было голышом сидеть :super: особенно под Ветерком :)] Так что лишнего времени на прогрев не потратил.
  13. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Каждому своё!
    Я не люблю подобную обстановку.
    Тёплый воздух в холодном помещении для меня некомфортен.
    Для меня все окружающие стены должны быть тёплыми,тогда от них нет неприятного влажного
    фона и прохлады..Да и лавки тоже должны быть тёплыми.
    А физику не обмануть, тепловентилятором КО за час не прогреть, только создать иллюзию.
    Так сказать, обмануть организм нагретым воздухом в помещении.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    И тепловентилятором, и печкой возможно. Все таки, у нас не дворцы. А бани по два квадрата на каждую комнату.
    При открытой двери в парную за 1 час с начала протопки в комнате отдыха 16-18 градусов. При под -20 за бортом. Через полтора часа голышом сидеть можно: переодеваюсь и пью чай спокойно. Температура ближе к 25-ти.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прохлада идет от холодной стены, а никак не от еле прохладной. Ну и тёплая - понятие растяжимое. 25 по хорошему тоже прохладная, т. к. холоднее человеческого тела :)]
    А лавки становятся теплыми, когда на них первый раз сядешь. А уж по возвращению из парилки хоть на лёд можно сесть и не заметить :)]
    Ну тут "вам шашечки или ехать" :) Если организму тепло и комфортно, то какая разница, что творится в комнате :aga:
    Ну и конечно важный фактор - толщина человека. Т. к. обычно толстяку, у которого жир как толстый свитер, гораздо теплее, чем худому человеку с минимальной жировой прослойкой.
