Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Получается, что так.
    Я так так понял, что в моём случае, это просто декор. Продолжаю наблюдение.)
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Так их же можно подтянуть, не?
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Можно конечно подтянуть.
    Я просто пришёл к выводу, что в моём случае обручи не несут функции удержания досок, так как доски прикручены не только к перегородкам, но и между собой. А то, что есть щели, так это летом никак и не влияет на климат в бане, возможно даже и лучше сохнет. Поэтому после зимы перестал подтягивать обручи.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я как-то ранее спрашивал про щели в полу, через которые сочится вода из помывочной. Я так понял что это нормально. Но вот на днях видел видос, там на пол в помывочной гидроизолюцию намазали. Но если доска "дышит" - есть ли в этом смысл?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Никакого, да ещё сыпаться со временем начнет. А по сути все эти наши пропитки и есть гидроизоляция. Хотя я себе душевой поддон поставил - не люблю море воды :aga:
  6. Babel
    Babel
    Babel
    Здравствуйте. Решил приобрести ББ, какие есть нюансы (печь, планировка, вход в баню, где должны быть форточки...) и где лучше купит в Москве?
  7. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А почему в Москве? Я заказала в айдабочка доставка 15 тыс.
    Без помывочной, боковой вход. Печь снаружи
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для ответа на эти вопросы надо писать роман с картинками, что никого не тянет делать. Вы лучше почитайте тему, хотя-бы часть 3, и задавайте конкретные оставшиеся вопросы.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для одного человека в сад - и 2-х метровой из одного отделения хватит. Для 4-х (компании) на ПМЖ - надо метров 6.
    Всё остальное - дело предпочтений. Кому-то нравится топить с улицы, кому-то из мойки, мне из парилки удобнее. И так по всему остальному.
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Могу посоветовать посмотреть ролики на Ютубе на эту тему. Увидите разные модели, планировки, послушаете про опыт эксплуатации и потенциальные проблемы. Может сразу что-то понравится. Сейчас вроде производители планировку внутри делают довольно гибко под заказ клиента. И если вы из Москвы, то заказывать в Москве необязательно)
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, по шиберу - во время топки он должен быть полуоткрыт или лучше закрыть? Я так понял он все равно до конца не закрывается.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Он должен быть полностью открыт.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Где-то встречал фразу что при открытом шибере мы отапливаем улицу. А когда же его закрывать?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для отопления - самое оно. Для сауны - тоже. А для металлических печей с режимом РБ - никак не катит, т. к. там всегда должно идти активное горение
    Можно в конце парения, когда печка остается в угольном режиме для сушки помещения
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Вчера в 3-й раз топил баньку. Опыта, как видите, почти нет. И вот столкнулся с тем, что вода в баке закипела. Ну скорее всего с дровами переборщил. Как-то это напрягло. Слил немного воды, залил туда холодной чтобы хоть немного охладить воду. А может это так и должно быть? Просто в первые 2 раза до кипения не доходило.
    Бак 55 л, заполнен был полностью, где-то 2-3 см оставалось до верхнего края.
