Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Здравствуйте. Теперь и у меня появилась баня-бочка (диаметр 2,1м, длина 2м, козырек, цвет сосна), фирма производитель "Бани Бочки" из Татарстана.
    Баня была установлена на подготовленную площадку, выполненную из щебня уложенного на застеленный геотекстиль.
    Баня-бочка выполнена из ели; двери, окно, и полоки - липа. Стянута стальными тросами. Бочка "Рада" - серия 4мм). Снаружи обработана "Акватексом" в 1 слой.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Вопросы, появившиеся после осмотра бани:
    1. Герметиком были не обработаны наружные швы между торцевыми стенами и ламелями. Нужно ли это делать, и если да, то нужно ли обрабатывать эти стыки и внутри бани, поскольку мыться будем в ней же.
    2. Слив сделан за печкой (причём это даже не сифон, а просто кусок 50мм трубы вставленной в просверленное в полу отверстие), но баня установлена строго горизонтально, и потому совсем не факт, что вода в него попадёт, т. к. уклона нет. Стоит ли сделать слив в другом месте, например, под трапиками?
    3. Лист минерита, установленный за печкой, печь "Рада" -серия 4мм", прикручен прямо к стенке, без зазора. Это нормально?
    4. Клапанов вентиляции нет, для проветривания только форточка. Нужно ли их сделать?
    5. Нет хомута на мастер-флеше. Видел в ютубе, что он нужен. Он действительно обязателен?
    6. В нескольких ламелях имеются трещины и выпавшие сучки. Их можно зашпаклевать? И если да, то подойдёт ли этого шпаклёвка для дерева?
    7. На нижнем крае гибкой черепицы, там где установлен капельник (в качестве него используется брус 50х50) уголки черепицы отходят. Стоит ли их как-то закрепить или это некритично?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. Да, да
    2. Да
    3. Нет, должен быть зазор
    4. Нет. Форточки для залпового проветривания достаточно
    5. Нет. У меня 3 года так
    6. Можно. Смотрите температуру применения состава
    7. То, что отходит - нормально, меньше будет грязь на стены капать. Но конечно круто они заложились
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Спасибо за оперативный ответ! Исходя из ваших ответов у меня следующие вопросы:
    1. Каким герметиком заделать швы?
    3. Какой размер зазора должен быть между листом минерита и деревянной стенкой? Чем его задать?
    И ещё один вопрос, о котором ранее не спрашивал, стоит ли зашпаклевать видимые головки болтов, и если нужно, то чем? Той же шпаклёвкой для дерева?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Снаружи уличным для дерева. Внутри я нижнюю часть делал сантехническим силиконовым.
    Продаются специальные керамические втулки для крепления минерита, через которые проходят саморезы крепления. Длиной они сантиметра 3.
    А где они торчат? Если есть риск обжечься или мозолят глаза, то лучше заделать, иначе никакого смысла.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поставил у бани маленький летний бассейн для отмокания в жару. Вчера в него после парной бегали (температура воды 18 грд) - хорошоооо! :super:
  7. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно.
    Понял. А то я уже нашёл на ютубе, как лист минерита крепили на вертикально установленные бруски пришитые к стене.
    Нет, они снаружи, ими крепили ламели к торцевым стенкам.
    Огромное спасибо за Ваши советы!
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень пожароопасно, если бруски без огнеобработки. А если с ней, то как бы не начали вонять.
    Обычно они закрыты лентой стяжки. У Вас её нет или производитель трос использовал?
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно, значит буду где-то искать втулки.
    У меня их видно. Лент нет, производитель использовал трос.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Жуть какая. Эта бяка будет впиваться в ламели, калеча и портя их. Я бы поменял на ленты.
    Ага. 30мм достаточно.
  12. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Фирма производитель "Бани Бочки" из Татарстана однозначно уходит в черный список.
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Какие параметры должны быть у этих лент, т. е. размеры - ширина, толщина?
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Вопрос вдогонку, уличный герметик для дерева должен быть акриловым? Видел в магазине акриловые герметики для дерева Poli-r разных цветов.
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нашёл на этом же форуме, ещё в 1-ом разделе данной темы, массу заметок от пользователя
    СергейНК, где тот пишет про использование тросов для стяжки, и его мнение, что "трос лучше, так как лента рвется".
    Не подумайте, что я спорю, просто увидел другое мнение.
